文摘详情
起重机起升高度限制器怎么调试?
http://www.gkong.com 2026-03-13 17:48 上海艾克森股份有限公司
起升高度限制器是防止起重机发生“冲顶”事故的关键安全装置,其调试的精准度至关重要。以科尼起重机的智能安全理念为指引,调试工作必须严谨、规范,确保在吊钩上升至极限位置前,系统能自动切断电源。以下是结合通用标准与科尼技术要求的调试步骤:
1. 调试前的准备与检查
调试必须在起重机空载状态下进行。首先,应查阅设备的使用说明书,科尼起重机通常配备有详细的调试手册和智能诊断接口。操作前需确认限制器的微动开关动作灵敏、触点良好,传动凸轮无卡滞现象。对于科尼采用现代变频技术的起重机,部分限位参数可能需要在电气控制系统(如ECM)中进行软硬件结合调整。
2. 第一级减速限位(低速控制)调试
将吊钩以低速提升,使其顶部的滑轮组接近小车底部或臂头。根据安全规范,此时应保持一定的安全距离(如1米左右,具体视设备规格而定)-1-7。在此位置,缓慢转动限位器的调整轴(如轴2Z),观察凸轮动作,直至对应的微动开关(如2WK)瞬时换接,切断快速上升电路。此时,司机操作上升档位应只能进入低速状态,拧紧锁紧螺母。
3. 第二级极限限位(断电保护)调试
继续以低速提升吊钩至更小的安全距离(如0.7米或1米,必须符合GB/T 31052等相关标准要求),此距离是防止碰撞的最后一道防线。调整另一组凸轮(如轴1Z)使其触动微动开关(如1WK),该开关应直接切断起升机构的总上升电源。此时吊钩应只能执行下降操作,无法上升。
4. 验证与复检
完成调整后,进行不少于三次的空载全程运行验证,确保两挡限位动作可靠、位置准确-7。科尼的服务工程师通常会使用专用测试仪进一步校验限位器的响应时间与精度。需要注意的是,当起重机的吊钩倍率发生改变(如变换滑轮组)时,必须重新进行此项调试,以保证安全距离始终处于受控状态。https://www.konecranes.com.cn
