http://www.gkong.com 2025-12-29 17:15 上海艾克森股份有限公司
板式换热器在线清洗系统(CIP)是无需拆解设备、通过循环清洗液自动清除板片污垢的自动化系统,核心是借助流体力学原理与化学作用,实现高效清洁,同时减少停机时间与维护成本。
其工作流程清晰且自动化程度高。首先系统切换:清洗前关闭换热器与主工艺管路的进出口阀门,打开清洗系统的切换阀门,使清洗液与换热器形成独立循环回路,避免清洗液污染工艺介质,部分系统还会先通过反向冲洗初步去除松散污垢。其次清洗循环:清洗泵将清洗箱内的专用清洗液(酸性、碱性或中性,适配污垢类型)加压送入换热器,清洗液在板片流道内高速流动形成湍流,冲刷板片表面的水垢、淤泥等沉积物;对于顽固污垢,可添加缓蚀剂,通过化学作用溶解污垢,同时保护板片材质,清洗液温度通常控制在 40-60℃提升清洗效果。然后漂洗与中和:污垢去除后,切换为清水循环漂洗,去除残留清洗液;若用酸碱清洗液,需用中和液循环,将板片表面 pH 值调至中性,防止腐蚀。最后系统复位与监测:漂洗完成后,切换回工艺管路,启动设备试运行,监测进出口压力、温度及换热效率,判断清洗效果,同时清洗系统自动记录清洗参数,为后续维护提供依据。
在线清洗系统实现了不停机清洁,既能避免拆机损伤密封垫,又能大幅缩短维护时间,是保障板式换热器长期高效运行的重要设备。
https://www.accessen.cn
