文摘详情
微型化移动电源的理想选择:HT4928S芯片应用指南
http://www.gkong.com 2026-01-04 16:10 深圳市华芯邦科技有限公司
一个SOP8封装的小芯片,支撑起移动电源的全部功能,外围只需要极少数元件,HT4928S在电源管理领域找到了简化设计与提升性能的平衡点。
HT4928S的规格参数和功能特性展示了一种全新的移动电源设计理念。这款芯片将充电管理、升压放电和LED指示三大功能模块高度集成于一个小型的SOP8封装内。
通过精密的电路设计和智能控制算法,芯片能够在有限的物理空间内实现完整的移动电源功能。这种设计思路突破了传统多芯片方案的局限。
移动电源芯片
1、核心优势
HT4928S的过人之处不仅在于其技术指标,更在于它对移动电源设计的彻底革新。在传统设计中,要实现完整的移动电源功能通常需要多个分立元件或芯片组合。
HT4928S将这些功能模块高度集成于一个小型的SOP8封装内,外围元件需求大幅减少。
这一设计思路直接解决了移动电源生产商面临的空间限制、成本压力和可靠性难题。这种突破性的集成方案,不仅简化了生产流程,还显著提升了产品的稳定性和一致性。
2、技术参数详解
从技术参数来看,HT4928S在关键性能指标上表现出色。在充电参数方面,它采用涓流/恒流/恒压三段式充电技术,恒定电压典型值为4.20V,支持对0V电池充电。
这种设计保证了电池充电过程的安全性和效率。
充电电流最高可达0.8A,输入端具有防反灌功能,无需额外增加防反灌二极管。芯片内置智能温度控制,当温度达到130度时会自动降低充电电流,最低可降至0,有效防止过热风险。
放电参数同样令人印象深刻。升压系统输出电压范围为4.95V-5.25V,典型值为5.1V,在电池电压为3.6V、输出电压大于4.8V的情况下,输出电流可达0.8A。
输出端配备了过压保护功能,保护阈值为5.8V,恢复电压为5.4V。同时,芯片具备完善的过流和短路保护机制,确保设备使用安全。
3、智能充电管理
HT4928S的充电管理模块是其智能化设计的重要体现。该模块采用三段式充电技术,根据不同电池状态自动调整充电策略,优化充电效果并延长电池寿命。
涓流充电阶段针对深度放电电池,以微小电流缓慢充电至安全电压;恒流充电阶段以最大效率快速补充电能;恒压充电阶段则在接近满电时保持恒定电压,直到电流降至设定阈值。
模块内置的智能温控系统能够根据芯片温度自动调节充电电流。当检测到温度升高至130度时,系统会逐步降低充电电流,有效控制发热,确保使用安全。
这一功能在高温环境或快速充电场景下尤为重要。
4、高效放电性能
在放电性能方面,HT4928S的升压模块采用同步整流技术,效率高达91%。高转换效率意味着更少的能量损耗,延长了移动电源的续航能力。
芯片具备恒功率输出功能,当电池电压下降时,系统会适当提高输出电流以维持恒定的输出功率。这种设计确保了设备在不同电池状态下都能提供稳定的充电体验。
负载检测功能使芯片能够智能识别设备连接状态。当检测到负载连接时,系统自动启动升压功能;当负载移除后,则自动进入休眠状态,减少待机功耗。
芯片的静态电流低至13μA(典型值),最大不超过30μA,进一步延长了移动电源的待机时间。
5、系统保护机制
安全是移动电源设计的首要考虑因素,HT4928S提供了全方位的保护机制。电池保护方面,芯片集成了过充和过放保护功能,确保电池工作在各种安全范围内。
输出端配备了过压保护和短路保护,防止异常电压或电流对连接设备造成损害。
芯片还具备4KV ESD防护能力,有效抵御静电对电路的冲击。过温保护系统在温度达到150度时会触发保护机制,温度降低20度后自动恢复工作,实现温度的安全管理。
这些多重保护机制共同构成了HT4928S的安全屏障,确保了移动电源在各种使用场景下的可靠性和安全性。
6、简洁应用设计
HT4928S的电路设计极为简洁,这是其最大的应用优势之一。从产品提供的典型应用电路图可以看出,这款芯片只需极少的外围元件即可组成完整的移动电源方案。
这种简洁设计不仅减少了材料成本,也简化了生产工艺,特别适合大规模生产和微型化设备的需求。
芯片引脚设计合理,功能分配明确。L1和L2引脚用于连接指示灯,BTP连接电池正极,VOUT用于输出电压反馈,VO/IN为可共用的输入/输出端口,LX连接电感,PGND和AGND分别为功率地和模拟地。
通过巧妙的引脚布局和功能设计,HT4928S实现了最小化的外部连接需求,使整个移动电源系统更加紧凑可靠。
HT4928S代表了移动电源管理芯片的未来发展方向,它集成了各种功能,SOP8封装尺寸仅有5毫米长、4毫米宽、1.75毫米高,却撑起了整个移动电源的智能管理系统。
这款芯片的智能温度控制功能在检测到130度高温时,会自动调节充电电流,这种贴心的设计让移动电源在不同环境下都能保持高效稳定的工作状态。
或许真正的技术创新不在于堆砌参数,而在于如何将复杂的功能简化为用户感知不到的可靠体验。下一次握持移动电源时,你可以想象那个小小的芯片正在默默工作,确保每一分电能都得到最高效的利用。
