http://www.gkong.com 2026-01-06 13:11 河北威岳机械有限公司
T 型槽试验平台的安装质量直接决定其精度稳定性,需遵循 “稳基础、精找平、严固化” 的核心原则,中小型平台与大型拼接式平台的安装流程略有差异,具体步骤如下:
一、安装前准备阶段
场地与基础处理
选择干燥通风、远离热源和强振动源的安装环境,预留不少于 1.5 米的操作通道。基础地面采用 C30 以上混凝土浇筑,厚度不低于 150mm,表面平整度偏差需控制在 2mm/m 以内;重载型平台(承重>5t)的基础需预埋钢筋网加固,确保基础承重能力不低于平台总重的 1.5 倍。最后清理基础表面的灰尘、油污和凸起杂物,保证表面洁净平整。
工具与辅材准备
测量工具需准备精度≥0.02mm/m 的框式水平仪或电子水平仪、精度 0.001mm 的千分表及表座、量程覆盖平台尺寸的钢卷尺或激光测距仪;安装工具需匹配平台规格的可调垫铁、0-300N?m 量程的扭矩扳手、用于吊装的软吊带或真空吸盘,避免吊装时划伤平台工作面;辅材需准备防锈油、清洁剂,以及大型平台安装所需的无收缩高强度灌浆料。
平台开箱检查
核对平台型号、尺寸、T 型槽数量是否与设计图纸一致,检查工作面是否存在磕碰、砂眼、裂纹等缺陷,同时确认T型槽内壁无毛刺。随后用清洁剂擦拭工作面的防锈油,晾干后涂抹薄层防锈油,防止安装过程中工作面生锈。
二、中小型平台(≤2000×1500mm)安装步骤
中小型平台优先采用可调垫铁安装法,操作便捷且无需复杂灌浆工序。
垫铁定和位布置
根据平台底部加强筋的位置确定垫铁摆放点,垫铁间距控制在 500-800mm,边缘垫铁距离平台边缘不超过 150mm,确保每块垫铁都精准落在加强筋正下方,避免平台因悬空受力产生变形。摆放后旋转垫铁调节螺母,使所有垫铁上表面高度保持一致,高度误差不超过 0.5mm。
平稳吊装就位
采用软吊带对称吊装,吊带夹角不大于 60°,严禁钢丝绳直接接触平台工作面;尺寸≤1000×800mm 的小型平台,可由多人同步抬放,避免单侧受力导致平台倾斜。缓慢将平台下放至垫铁上方,调整位置确保平台与垫铁完全贴合,无悬空晃动现象。
粗调水平
将水平仪放置在平台工作面的长边和短边中线位置,分别检测纵向和横向水平度。通过旋转垫铁调节螺母进行调整,遵循 “先调长边、后调短边” 的原则,逐步将水平度偏差控制在 0.2mm/m 以内,粗调阶段以平台 “无明显晃动、整体大致水平” 为标准。
精调校准
采用 3×3 网格布点检测法,在平台工作面均匀划分 9 个测点,将水平仪依次放置在每个测点并记录偏差数值。调整时从中间位置的垫铁开始,向四周对称调节,优先校正偏差最大的测点。其中 0 级精度平台的整体平面度偏差需控制在≤0.02mm/m,1 级平台需控制在≤0.05mm/m。同时用千分表检测T型槽与平台边缘的平行度,确保偏差≤0.03mm/m。
固定验收
精调完成后,使用扭矩扳手按照 “从中间到四周” 的顺序,轻微紧固垫铁的锁紧螺母,避免过度紧固导致平台变形。随后让平台空载静置 24 小时,再次复测水平度,若偏差无明显变化,即视为安装合格。
三、大型拼接式平台(>2000×1500mm)安装步骤
大型平台需多块拼接使用,采用地脚螺栓 + 灌浆安装法,保障整体结构稳定性。
预埋地脚螺栓
按照设计图纸标记螺栓孔位置,钻孔深度不低于螺栓长度的 1.5 倍,孔径比螺栓直径大 10-15mm。放入地脚螺栓后调整其垂直度,确保偏差≤1°,用临时支架固定螺栓位置,向孔内灌入无收缩灌浆料,养护 7-10 天,待灌浆料强度达到 75% 以上再进行下一步操作。
拼接就位与留缝
单块平台吊装就位,对准地脚螺栓位置,相邻两块平台的拼接处需预留 2-3mm 的伸缩缝,应对温度变化导致的平台热胀冷缩。在螺栓与平台之间放置 5-10mm 厚的找平垫板,确保平台受力均匀。
整体调平
以第一块平台为基准,依次调节后续各块平台的地脚螺栓,使用水平仪检测拼接后的整体平面度,确保相邻平台接缝处的平面度偏差≤0.1mm。调平后用定和位销固定相邻平台,定和位销间距不超过 1000mm,防止平台使用过程中发生位移。
二次灌浆与固化
向平台底部与基础之间的间隙灌入无收缩灌浆料,确保灌浆料填满所有空隙,无空洞残留。灌浆完成后养护 24 小时,待灌浆料完全固化,按照规定扭矩紧固地脚螺栓,再让平台静置 48 小时后复测精度。
四、安装后验收要点
再次复测平台工作面的平面度、T 型槽与平台边缘的平行度,所有数据需符合 GB/T 22095-2008 标准要求。
对平台进行承重测试,加载额定载荷的 80%,测试后复测精度,确保偏差≤0.01mm/m,且平台无松动、无异响。
整理安装全过程的记录资料,包括测点偏差数据、螺栓紧固扭矩值、灌浆料养护时间等,存档备查。
