文摘详情
一文读懂 T 型槽试验平板:用途、精度、定制全攻略
http://www.gkong.com 2026-06-23 10:53 河北威岳机械有限公司
T 型槽试验平板是带矩阵倒 T 型槽的高精度铸铁基准台面,专门用于各类设备性能测试、动力总成试验、工装固定、标定检测,是实验室、动力测试车间核心基础工装。
典型试验场景
动力测试:电机、减速机、发动机、变速箱、测功机、水泵、风机磨合 / 振动 / 扭矩试验台底板
力学加载试验:疲劳、扭转、冲击、拉力试验机基座
设备标定调试:自动化设备、传感器、工装夹具装配校准
精的密检测 / 划线:零部件尺寸、形位公差检验基准
焊接、装配工装:大型样机固定、焊接防变形工装
二、材质与工艺(试验款标准配置)
主体材质:HT250 高强度灰铸铁(重载试验;轻载检验可用 HT200),工作面硬度 HB170–240,减震吸振、抗压耐磨、不易变形。
结构:整体箱体 + 底部网格加强筋,加厚台面(≥25mm),抗冲击、承载大。
去应力处理(关键)
粗加工后600–700℃人工退火;
精加工前自然时效 / 振动时效,消除铸造内应力,长期试验不翘曲、精度稳定数十年。
工作面加工:精刨 / 手工刮研,储油耐磨;T 槽内壁精加工,无毛刺、不卡螺栓。
三、精度等级(国标 GB4986)
精度数字越小,平面度越高:
0 级 / 1 级:精的密标定、高精度电机 / 传感器试验;
2 级:通用动力总成、常规力学试验(常用);
3 级:重载焊接、粗测、大型耐久试验台。
四、T 型槽关键参数(可定制)
常用槽宽 & 配套螺栓
18mm→M16;22mm→M20;28mm→M24;36mm→M30(试验台主流 22/28/36 槽)
槽间距:标准 100/150/200/250mm,可做纵横双向矩阵槽,任意位置装夹设备
附件配套:T 型螺栓、压板、锁紧螺母、支撑垫块、可调支撑脚
五、核心优势(试验专用特点)
全域灵活装夹:T 槽全覆盖,无需打孔,电机、工装可任意位置固定,适配多型号试件;
强吸震降噪:铸铁阻尼大,振动试验时抑的制共振,保护测量仪表;
重载不变形:箱体加强结构,可承受数吨冲击、持续加载;
精度可修复:长期磨损后可重新刮研 / 铣削恢复平面度;
稳定基准:时效处理后温变小,高低温试验室长期使用精度漂移小。
六、常规规格与定制
标准尺寸:500×600mm~4000×9000mm 长方形,也可定制圆形试验平台(电机回转测试);
定制选项:单 / 双向 T 槽、增加起吊孔、油槽 / 排水槽、预埋地脚孔、加厚承重台面。
七、安装与维护要点
安装:搭配可调支撑脚,多点均匀支撑,调平后固定,避免单点受力变形;大型平台建议落地预埋地基;
日常维护
试验后及时清理 T 槽铁屑、油污,防止划伤槽壁;
长期闲置涂抹防锈油,槽内加注润滑脂;
6–12 个月复检平面度,大型耐久试验台建议半年校准一次;
禁和忌:禁止高温工件直接放置、禁止大锤重击台面、禁止单侧长期超载。
八、与普通焊接平板区别
试验平板:更高平面度、加厚台面、时效工艺更严格、减震性能优先,适配动态振动 / 扭矩测试;
焊接平板:侧重承重抗焊渣,精度等级偏低,无严格吸振要求。
