http://www.gkong.com 2026-06-23 10:39 河北威岳机械有限公司
铸铁检测平台的安装调试,核心是保证其长期稳定性。本质上就是通过精的确调平,消除内应力和外部干扰,确保工作面达到设计精度。这个过程主要分五步走:
安装调试全流程
1. 安装前准备:选好环境与工具
场地与环境:地面需平整坚固,承载力至少是平台和工件总重的1.5倍,以防沉降。环境温度好稳定在20±5℃,湿度≤65%,且要远离振动源(如冲床、风机等)至少3-5米,避免阳光直射和空调直吹。
核心工具:精度0.02mm/m的框式水平仪(调平的关键)、调整垫铁、扭矩扳手、清洁布和防锈油。如果平台很大,还需要地脚螺栓和灌浆料。
2. 吊装就位与垫铁布置:打好基础
垫铁布置:这是均匀受力的关键。根据平台大小,把调整垫铁按“三角形”(小型平台)或“等间距”(大型平台,每1.2-1.5米一组)摆放好。垫铁高度建议统一,便于后续调整。
吊装就位:必的须使用平台上的专用吊耳进行吊装,严禁直接捆绑工作面,防止刮伤台面。平台轻轻落在预先放好的垫铁上,初步对齐地脚螺栓孔。
3. 粗调水平:消除明显倾斜
用水平尺或框式水平仪,在平台纵向、横向、对角线方向大致测量,通过调整垫铁高度,让平台“不歪不斜”即可。
4. 精调水平(核心步骤):与毫厘较劲
这是决定终精度的关键,需反复“测量-调整-再测量”:
多点测量:把框式水平仪放在平台工作面的四角、中的心以及你规划的网格点上。大型平台会用“电子水平仪+桥板法”按网格布点测量平面度。
微调垫铁:根据读数,微量(比如每次调整量不超过0.05mm)旋转垫铁螺栓,调整后静置10-15分钟,等应力释放回弹后再复测。这个过程要反复进行,直到所有点位达标。
精度目标:调平后的目标通常为0级平台平面度误差≤0.02mm/m,水平偏差≤0.01mm/m。完成后,将水平仪原地旋转180°复测,气泡偏差应≤0.005mm/m,避免“假水平”。
5. 固定锁紧与终验收:锁死稳定
对称锁紧:精度达标后,按对角线顺序、分2-3次均匀拧紧螺母(扭矩扳手通常设40-80N·m),避免单点过紧导致平台变形。大型平台还需固定地脚螺栓。
二次灌浆:对于用地脚螺栓固定的平台,固定后需要用无收缩微膨胀灌浆料把底座和基础间的空隙填满,养护至少24小时,使平台与基础成为一体。
静置验收:全部固定完成后,静置24小时,再次检测水平度,确认无漂移才可正式使用。
关键注意事项
环境温度是“隐形杀和手”:铸铁对温度敏感,严禁在温度剧烈变化的环境下调平和安装,否则热胀冷缩会毁了所有精度。
使用中的禁和忌:禁止在平台工作面上进行焊接、敲打等操作。放置工件必的须轻拿轻放,且不能超过额定载荷。用完记得清理干净并涂防锈油。
定期校准:建议每6-12个月按国家标准对平台精度进行复检。
