http://www.gkong.com 2026-01-06 13:13 河北威岳机械有限公司
T 型槽实验平台是一种带有T型槽的基础工作平台,在工业生产和科研实验中应用广泛。
T 型槽实验平台通常采用高强度铸铁制造,经退火时效处理,以确保精度稳定。其工作面带有T型槽,槽的分布有纵向、横向或纵横向等形式,部分还可根据需求加工水槽或油槽。这些T型槽是平台的主要特征,为工件或设备的固定提供了便利。
工作原理:通过T型槽搭配螺栓、螺母等夹具来固定工件或设备。外购的T型槽螺母可先滑入平台的倒T型槽,然后将螺栓、螺柱或螺杆旋拧到螺母中,从而将工件或设备固定在平台的适当位置,实现快速定和位和夹紧。
应用范围:常用于机械装配、调试、焊接、铆焊等工作,也适用于电机、发动机等设备的振动试验、磨合试验,以及零部件的精度检测等需要频繁固定工件的场景。此外,在汽车、电子、生物医疗、消费品等行业的拉伸、压缩、挠曲、剥离、穿刺、循环(静态)等测试中也有广泛应用。
精度等级:依据 GB/T158-2018 标准,T 型槽平台精度等级分为普通级(0 级)、级(00 级)、(000 级)。不同精度等级的平台,其平面度、槽宽公差等参数有所不同,如 000 级平台平面度≤0.02mm/m、槽宽公差为 H6。
选型要点:三坐标检测优先选择高精度的 000 级平台;机器人集成优先级,重型动态场景强化刚性参数。同时,槽距公差需与设备定点精度匹配,还要考虑使用环境,如潮湿、多尘环境需选表面磷化处理的T型槽平台。
维护保养:日常使用后,需用软毛刷或吸尘器清除表面的灰尘、铁屑,若有油污需用中性清洁剂擦拭。使用环境需保持干燥,湿度控制在 70% 以内,定期为工作面涂抹防锈油,T 型槽内需每 3 个月涂抹一次二硫化钼锂基脂。建议每 6-12 个月对平台的平面度、直线度进行一次全和面检测,若长期不用,需在工作面均匀涂抹防锈油,并覆盖防尘罩。
T 型槽实验平台使用注意事项
承重与放置要求
平台需放置在水平、坚固的地基上,安装时通过调整地脚螺栓找平,确保工作面整体受力均匀,避免因倾斜导致精度受损。
严禁超过平台的额定载荷,重型工件放置时需缓慢操作,防止冲击、磕碰工作面,避免平台变形或产生裂纹。
工件固定规范
选用与T型槽规格匹配的T 型槽螺母、螺栓,禁止使用尺寸不符的夹具强行拧入,防止挤压、拉伤槽壁。
固定工件时,螺栓拧紧力度需均匀,避免局部受力过大造成平台工作面凹陷或T型槽变形;多夹具固定时,遵循 “对称、分步” 拧紧原则。
环境与操作禁忌
避免在潮湿、多尘、温差剧烈的环境中使用,高温工件需冷却至室温后再放置,防止工作面因热胀冷缩产生精度偏差。
禁止在平台工作面直接进行焊接、切割等高温作业,如需焊接,需铺垫耐高温防护板,防止焊渣烫和伤、腐蚀工作面。
操作工具(如扳手、锤子)避免直接敲击工作面,取用工件时轻拿轻放,减少磕碰损伤。
精度维护要点
每次使用前后,需检查工作面的平面度、T 型槽的平行度,若发现精度异常,立即停止使用并进行校准。
严禁在平台上堆放无关物品,长期不使用时,需清洁工作面并涂抹防锈油,覆盖防尘罩,放置在干燥通风处。
清洁与保养配合
日常清洁需用软毛刷或无尘布擦拭,铁屑、杂物用吸尘器清理,油污用中性清洁剂擦拭后擦干,禁止使用强酸强减清洗剂。
T 型槽内需定期涂抹二硫化钼锂基脂,润滑槽壁,防止生锈和卡滞,确保夹具滑动顺畅。
