文摘详情
奥林巴斯光谱仪怎么使用?
http://www.gkong.com 2026-01-08 17:03 上海艾克森股份有限公司
奥林巴斯 XRF 光谱仪的使用需遵循标准化操作流程,才能确保检测数据精准且设备运行稳定,完整操作步骤可分为准备、检测、数据处理三个核心阶段。首先是开机准备环节,操作人员需先检查设备外观是否完好,电池电量是否充足(便携式机型)或电源连接是否正常(台式机型),随后长按电源键启动设备,等待系统完成自检与预热,预热时间通常在 2–5 分钟,具体需参照设备说明书。接着是样品准备,需根据检测需求处理样品表面,去除油污、锈蚀、涂层等杂质,确保样品表面平整且无明显缺陷,若样品为粉末或液体,需使用专用样品杯与薄膜进行封装,避免污染探测器。然后进入检测环节,将处理好的样品放置在检测窗口,确保样品与探测器保持最佳距离(通常由设备定位支架辅助固定),在操作界面选择对应的检测模式,如合金分析、矿石分析、RoHS 检测等,设置检测时间(一般为 10–30 秒,复杂样品可延长至 60 秒以上),点击 “开始检测” 按钮,设备会自动发射 X 射线并接收荧光信号。检测完成后,系统会自动生成检测报告,显示样品中各元素的种类与含量,操作人员需保存数据并导出报告,最后关闭设备电源,清洁检测窗口与样品台,完成整个操作流程。https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/xrf-analyzers/handheld/
