http://www.gkong.com 2026-01-09 16:00 上海艾克森股份有限公司
奥林巴斯 Vanta 系列光谱仪作为便携式 XRF 分析设备,操作流程简洁且标准化,核心步骤可分为开机准备、样品检测、数据读取与存储三个阶段,具体操作如下:首先进行开机前检查,确认设备电池电量充足,探头保护罩无破损、污染,随后长按电源键开机,设备会自动完成系统自检,包括光源稳定性、探测器灵敏度等核心部件的状态校验,自检通过后进入主操作界面。接着根据检测需求选择分析模式,如合金分析、矿石元素定量、土壤重金属筛查等,不同模式对应预设的检测参数与校准曲线,可直接调用或自定义调整。之后处理待检测样品,若样品表面存在油污、锈蚀或杂质,需用无水乙醇擦拭干净,确保表面平整无孔隙,将样品放置在平坦台面上,将探头垂直紧贴样品表面,避免光线泄漏影响检测精度,点击屏幕 “开始检测” 按钮,设备会发射 X 射线激发样品中元素的特征谱线,检测时间可根据需求设置为 10–60 秒,检测过程中屏幕会实时显示元素种类及含量变化。检测完成后,设备自动生成分析报告,包含元素名称、含量百分比、检测误差等数据,可通过蓝牙传输至手机或电脑,也可直接打印。最后,检测结束后需关闭设备电源,清洁探头表面,将设备放入防护箱中妥善存放,避免剧烈碰撞或潮湿环境。整个操作过程无需专业实验室环境,操作人员经简单培训即可上手,满足现场快速检测的需求。
https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/xrf-analyzers/handheld/
