http://www.gkong.com 2026-01-21 13:17 河北威岳机械有限公司
T型槽铁地板,专业名称常为 T型槽铸铁平台 或 铸铁基础平台。它并非普通地面,而是一种由高强度铸铁经精和密制造而成的、表面带有规则排列的T型槽的模块化工作基准平台。它是现代化重型工业车间、检测实验室和装配线的关键基础设施。
二、 核心结构与特点
材质与工艺
材质:通常采用HT250或HT300级灰铸铁(抗拉强度250-300 MPa),具有相当好的耐磨性、减震性和尺寸稳定性。
制造:铸造后进行严格的人工时效处理(自然放置或热处理),以彻和底消除内应力,确保长期使用不变形。工作面经过精和密铣削、磨削和刮研,达到很高的平面度。
核心设计:T型槽
形状:横截面呈倒“T”字形。上窄下宽,形成一个卡扣结构。
规格:常见槽口宽度有 18mm, 22mm, 28mm, 36mm 等系列。相邻槽的中间距通常为 100mm, 150mm, 200mm, 300mm。
作用:这是其多功能性的根源。配合专用的 T型螺栓、螺母和压板,可以快速、稳固地将设备或工件固定在平台的指和定和位置。
外观形式
单块平台:标准矩形块,可根据需要拼接。
网络状平台:多块平台在车间地面拼接成大型的网格状基准面。
地轨形式:长条状,用于引导和安装移动式设备。
三、 主要功能与用途
核心功能:提供一个高精度、高刚性、可灵活布局和固定的基准平面。
设备安装:作为数控机床、大型压力机、检测仪器、机器人等设备的稳定基座,提供水平基准,保障运行精度与寿命。
精和密测量:作为三坐标测量机等仪器的统一测量基准,确保检测数据的准确性与可靠性。
大型部件装配:在重型机械、汽车、航空航天制造中,为大型部件提供精和确的装配基准面,保证拼接精度。
焊接基准:为大型结构件焊接提供定和位与夹紧平台,有效控制焊接变形,保证产品尺寸。
划线平台:作为毛坯或半成品划线的工作基准。
实验测试台:用于发动机测试、振动测试等,提供稳固的承载与安装基础。
四、 主要优势
卓和越的稳定性与精度保持性:优良的材质和时效处理工艺确保其长期使用不易变形,精度持久。
出和色的减震性能:铸铁内部组织能有效吸收和衰减振动,有益于保护精和密设备,提升加工质量。
强大的承载能力:结构坚固,结合T型槽的分布式固定方式,可承受相当大的载荷。
高度的布局灵活性:T型槽系统形成一个标准化网格,允许工装夹具根据生产需求进行快速调整与固定,适应多样化生产。
经久耐用:工作面耐磨,维护需求低,使用寿命长。
五、 选型与定制关键参数
采购时需明确以下技术规格:
几何尺寸:包括长度、宽度和厚度。厚度直接影响承载能力和刚性。
精度等级:根据用途选择。通常有0级(较高,用于计量)、1级(精和密检测)、2级(加工与装配)、3级(一般划线)等。
T型槽规格:指槽口宽度、相邻槽中间距和槽深。例如“28-150”表示槽宽28mm,槽心距150mm。
承载要求:需明确较大设备重量及载荷分布情况。
安装方式:选择地脚螺栓调平灌浆固定,或直接安装于预设支架上。
特殊要求:如吊装孔、清砂孔、防锈涂层等。
六、 总结
可以将 T型槽铁地板 理解为一个:
工业应用的“模块化网格底板”:提供了标准化的固定点阵,支持设备的灵活布局。
车间空间的“精和密坐标平面”:为设备定和位与工艺基准提供了统一的参照。
生产体系的“静态精度基石”:为整个制造流程的准确性提供了基础保障。
总而言之,T型槽铁地板是重型装备、精和密制造和高和端装配领域的重要基础工装。它为工业生产提供了稳定、精和确且灵活的基准平面,是保障产品制造精度与质量的关键基础设施之一。
