http://www.gkong.com 2026-04-07 17:23 深圳市正运动技术有限公司
正运动将携核心高速高精产品线与定制化解决方案亮相厦门工博会,聚焦工业自动化柔性产线的个性化与多样化需求。
诚邀合作伙伴与客户莅临正运动展位(2H-2498)共同探讨正运动“产品+工艺包”解决方案在实际产线中的落地能力与应用场景,推动方案在不同工业场景中的快速适配与交付,打造可复制、标准化部署的行业解决方案。
超高速PCIe EtherCAT运动控制卡XPCIE2032H
具备2路EtherCAT主站架构,双主站可并行运行,也可实现环网拓扑的冗余功能,提供丰富的运动控制功能与高速IO应用,高实时通讯与通用运动控制场景同步兼顾!助力设备产能提升20%以上,减少异常停机影响。(需配合强实时运动控制内核MotionRT750使用)
01 强实时:EtherCAT周期更快,性能更强(控制周期最快50us)
EtherCAT同步周期32轴/64轴 125us/250us;
多卡多EtherCAT通道同步周期500us带254轴;
1-6路独立主站,可分别设置EtherCAT通讯周期;
可适配第三方工控机。
02 高速IO和实时运动控制功能
如高速色标锁存、PWM、多维PSO、视觉飞拍、速度前瞻等。
03 高级运动控制功能
支持SS曲线速度与加速度平滑、PT/PVT运动、在线变速/位置、速度、力矩模式在线切换。
04 更安全机制
支持冗余控制,电脑蓝屏、死机、重启,能正常运行。独占内核执行脱机程序,保证安全生产。
05 内置C语言实时提速
可通过RTSys IDE开发环境,内置C语言编译程序运行。无需依赖外部软件环境编译代码,从而提高工程师的开发效率,简化项目程序的创建和部署流程。
提供一体化开放式IPC形态的实时软控制器/软PLC集成的视觉+运动控制解决方案。面向多场景“视觉+运动控制”应用,可灵活配置与升级。相较传统封闭式“视觉+运控”硬件堆叠方案,可显著降低定制与迭代成本,缩短联调周期,强化数据交互实时性,降低项目落地与运维复杂度。
01 带轴能力
4-64轴运动控制(脉冲+EtherCAT总线),EtherCAT最小通讯周期250us。
02 实时控制
内置强实时运动控制内核MotionRT750,支持第三方视觉软件。
03 高速IO
板载20路通用输入(其中VPLC711的10路和VPLC712的8路为高速输入),20路高速输出。
04 冗余控制
支持EtherCAT冗余功能,解决单点故障停机,自动诊断并持续运行,增强系统可靠性,简化维护工作。
激光振镜加工控制产品线
主要面向高速、精细、小范围或柔性图形的常规激光加工与激光+振镜扫描应用场景。可实现激光与振镜信号的高速、精准同步控制。产品兼容主流脉冲/连续激光器(光纤、CO2、紫外等),并支持振镜XY2-100控制协议。(XPCIE2000SCAN带视觉定位功能,需配合MotionRT750一起使用)
01 高速高精度激光控制
具备高精度多维PSO输出、PWM激光同步输出,可提升激光加工中功率调制与在拐角减速时保证输出间距恒定,支持多种通讯接口实现激光与振镜的高速数据传输,支持多种振镜矫正方式提高校正精度,以此来确保工艺精度与加工效率。
02 提供丰富的激光API接口
可快速实现文字、条码、CAD图形等特殊图形转加工运动轨迹,完成各种复杂图形打标、焊接等加工。
03 提供大幅面振镜联动API接口
可解决因传统振镜对大幅面加工范围受限问题而导致缝合误差,适合于无限视野、高精度的激光加工应用。
04 广泛应用
可应用于飞行、旋转、大幅面、多轴联动、多工位等激光打标、切割、焊接、打孔。
正运动以自主自研的运动控制为核心,围绕五大核心领域,提供控制、视觉的一体化解决方案,涵盖机械手控制、精密加工控制、多轴同步控制、激光振镜控制等多个核心应用场景。
未来,正运动技术将持续深耕核心技术研发,优化产品矩阵,以更好地适配不同区域智能制造的多元化需求,提供更具针对性的定制化解决方案,助力智能制造向更快、更准、更智能,并以优质产品与专业服务链接更多新行业合作伙伴。
我们诚挚邀请您莅临【2.2H-2498】展位,与我们的专业团队面对面交流,共同探讨新合作契机。
观众预登记
立即扫码,快人一步
