http://www.gkong.com 2026-04-18 13:11 河北威岳机械有限公司
铸铁试验平板,也可称为试验平台或实验平板,是铸铁平板家族中的重要成员-1。它专门为动力实验、设备调试和精和密测量等场景设计,核心优势在于其相当高的平面稳定性和承载能力-1-3。
材质与执行标准
铸铁试验平板通常选用高强度铸铁制造,常见牌号为HT200、HT250、HT300-1-6。工作面硬度一般控制在HB170-240之间,这种硬度的铸铁既保证了足够的耐磨性,又便于进行刮研等精和密加工-1-5。
在制造标准方面,主要依据国家标准GB/T 22095-2008(该标准等同于ISO 8512-1:1990),准确度等级分为0、1、2、3四个级别-4。
关键工艺特点:
两次人工时效处理:铸造后经过600-700℃的退火处理,或长达2-3年的自然时效,彻和底消除铸件内应力,确保长期使用不变形-5
刮研工艺:0级、1级、2级精度平台必和须采用人工刮研,在25mm×25mm范围内要求接触点数达到20-25点-8-9
铸造方式:多采用树脂砂铸造,砂型刚度好,可利用石墨化膨胀消除缩孔缺陷-1
铸铁试验平板结构特点
铸铁试验平板的工作面外形多样,常见的有长方形、正方形或圆形-1。其比较显著的结构特征是工作面上加工有T型槽、U型槽、圆孔或长孔,这些槽孔用于固定各种试验设备和被测工件-1-6。
规格覆盖范围很广,从100mm×100mm的小型平台到8000mm×3000mm的大型拼装平台均可生产-1-4。对于超大型平台,可采用多块拼接的方式满足使用需求。
铸铁试验平板主要用途
铸铁试验平板的核心用途可以归纳为以下三类:
第和一类:动力实验与设备调试
这是试验平板区别于普通检验平台的比较主要特点。它专门用于机械、发动机、电机的动力实验,以及各类设备的性能调试-1-3。实验时,通过平台上的T型槽将待测设备牢固固定,利用平台提供的稳定基准平面,对设备的运行参数进行精和确测量和分析-6。
第和二类:精和密检验与测量
试验平板同样适用于各种产品的检验工作,可作为精和密测量用的基准平面,用于检查零件的尺寸精度和形位公差(平面度、平行度、垂直度等)-1-7。
第三类:划线作业
在机械制造过程中,试验平板也是不可或缺的划线工具,用于在工件上划出加工界限-1。
铸铁试验平板与普通检验平台的主要区别
1、核心用途
铸铁试验平板:动力实验、设备调试
普通检验平台:零件检验、测量基准
2、结构特征
铸铁试验平板:带T型槽,可固定设备
普通检验平台:多为平面,可定制T型槽
3、承载要求
铸铁试验平板:更高,需承受动态载荷
普通检验平台:静态测量载荷为主
4、环境要求
铸铁试验平板:恒温环境(20℃±5℃)
普通检验平台:常规车间环境
铸铁试验平板安装与维护要点
铸铁试验平板的安装几个米调试是确保其精度的关键环节,通常包括以下步骤-2:
基础准备:安装地面需平整坚固,承载力应达到平台及工件总重量的1.5倍以上
垫铁布置:根据平台尺寸确定垫铁数量和位置,大型平台按每1.2-1.5m一组等间距布置
精和密调平:使用0.02mm/m精度的框式水平仪进行调平,精调目标为水平度≤0.05mm/m
地脚螺栓固定:采用从中和心向四周对称、分次紧固的方式
日常维护注意事项-2-7:
严禁在工作面上进行焊接、敲打等作业
使用后及时清洁工作面,涂抹防锈油
每年复检一次水平精度
高精度平台应放置在20℃±5℃的恒温环境中
