文摘详情
什么是标准铸铁平台?规格、精度、用途及选购须知
http://www.gkong.com 2026-04-22 10:48 河北威岳机械有限公司
标准铸铁平台,是工业领域中不可或缺的、作为精和密测量、划线、装配及焊接等工作的基准平面。它通常由高强度灰口铸铁制造,具备结构稳定、耐磨性好、使用寿命长等特点。
下面是关于标准铸铁平台的核心信息,我为你整理成了几个关键方面,方便你快速了解:
核心标准与参数
制造标准:主要遵循JB/T 7974-1999进行制造和验收。精度检定则依据JJG 117-2005《平板检定规程》。
材质与硬度:比较常用的材料为HT200-300高强度灰口铸铁。工作面硬度通常控制在HB 170-240之间,这个硬度范围保证了平台既有足够的耐磨性,又利于刮削加工。
制造工艺:为保证尺寸和精度的长期稳定,消除铸造内应力,铸件必和须经过严格的时效处理,常见的是人工退火(约600℃-700℃) 并辅以自然时效(2-3年) 。高精度平台的工作面会采用刮削工艺加工。
常见规格:平台规格非常灵活,从100×100mm的小型平台到3000×8000mm的大型拼接平台均可制造,厚度随尺寸增和大而增加。
主要类型与用途
根据具体用途,平台表面可加工出各种沟槽或孔,以适应不同的工作需求。
检验/划线平台:比较常见类型,用于精和密测量、检测零件尺寸形位公差,或作为工件划线的基准面。
装配/焊接平台:通常为2级或3级精度,侧重承载能力,用于机械设备的组装、调试以及铆焊作业。
基础平台:专门用于大型设备(如动力机械)的安装和调试,表面常带T型槽,方便用地脚螺栓固定设备。
T型槽/地轨平台:表面有标准的T型槽,可以灵活地用T型螺栓固定各种工件、夹具或机床附件,常用于试验和维修车间。
选购与使用须知
使用环境:标准使用环境温度为20℃±5℃。高精度测量应在恒温(20℃±2℃)、干燥、无振动的环境中进行。
安装与调整:平台必和须放置在稳固的支撑上(如调整垫铁),并调整至水平。大型平台需遵循“三点支撑” 原则,确保支撑点受力均匀,防止平台因自重或负载而变形。
日常维护:使用后应及时清理工作面,并涂覆防锈油进行保护。长时间不用时,应用防锈纸或盖板遮盖。搬运和操作时要避免工件与平台表面发生剧烈磕碰和划伤。
定期检定:建议根据使用频率和精度要求,每6-12个月由专业计量机构对平台进行一次周期检定,确认其精度是否仍然符合要求。
主要类型与用途
选购与使用须知
