http://www.gkong.com 2026-04-18 13:29 河北威岳机械有限公司
铸铁平台的安装,其核心目标是确保平台受力均匀、水平精度达标,并能在长期使用中保持稳定,不发生变形。这个过程并非简单的“放平”,而是一套严谨的施工流程,具体可以分为以下几个关键步骤。
第和一步:安装前的周密准备
在平台就位前,充分准备是保证安装质量的基础。
基础与环境确认
地基要求:平台必和须安装在坚固、稳定的混凝土基础上。通常要求混凝土厚度不低于300mm,强度等级不低于C20,且应有钢筋加固。地基的承载能力应达到平台、工件及附件总重量的1.5倍以上,以防沉降。
环境要求:安装地点应远离振动源(如冲床、大型压力机)、高温热源及腐蚀性气体或液体,防止温度变化和振动影响平台精度。理想环境应保持通风、干燥。
工具与材料准备
测量工具:这是调平的关键。常用的有框式水平仪(精度0.02mm/m)或精度更高的电子水平仪,以及配合使用的条形桥板。
调整与固定工具:根据安装方式准备可调垫铁、地脚螺栓、膨胀螺栓、扭矩扳手、起重设备(叉车或起重机)等。
辅料:清洁剂、防锈油、水泥灌浆料。
平台开箱检验
外观检查:仔细检查平台是否有运输途中造成的磕碰、划伤、裂纹或锈蚀。
资料核对:核对产品合格证、材质报告(如HT250)和出厂精度检测报告,确保符合要求
第和二步:选择合适的安装方式
铸铁平台的安装并非千篇一律,需根据平台的尺寸、重量、精度要求及使用场景,选择比较合适的安装方式。主要有以下四种:
第和1种:支架安装
适用场景:直径1.5米以下的小型平台、需临时或频繁移动的场合。
核心要点:平台直接放在专用支架上,通过支架底部的微调螺栓调平。
优点:快捷(30分钟内)、灵活、成本低。
缺点:稳定性较差,不适用于重载和强振动环境。
第和2种:垫铁安装
适用场景:直径1-3米的中型平台、实验室常规测量或轻型加工场合。
核心要点:在平台下方均匀放置多个可调垫铁,通过增减垫片厚度来调整水平。
优点:精度可调,兼顾了便利性与稳定性。
缺点:不适合承载相当重的工件。
第3种:地脚螺栓安装
适用场景:直径3米以上的大型平台、需长期固定且承载巨大的重载工况。
核心要点:平台就位并精调后,向预留孔内灌注高强度灌浆料,将螺栓与基础永和久固定。
优点:比较牢固可靠,承载能力强,精度保持性好。
缺点:安装周期长(约7天),为一次性工程,无法移动。
第4种:地锚器安装
适用场景:0级、00级等高精度测量平台、多平台拼接或对抗振有相当高要求的实验室。
核心要点:将地锚器预先埋入基础中,通过其顶部的精和密螺纹实现微米级的精细调整。
优点:稳定性、抗振性、精度保持性比较佳。
缺点:安装比较复杂、周期长(约10天)、成本高。
第三步:安装与精和密调平
选定安装方式后,即可进入正式的安装与调平阶段。这是确保平台精度的核心环节,必和须耐心、细致地操作。
吊装就位
正确吊装:必和须使用平台自带的起重孔,用四根等长的钢丝绳同时起吊,确保平台平稳,防止因受力不均导致变形。
严禁违规:严禁直接用钢丝绳捆绑平台边缘或使用撬杠拖拽,以免损坏平台。
放置垫铁(核心防变形措施)
均匀支撑:根据“三点稳定”原理,在平台两端及中间位置布置主要支撑点,然后每隔500-800mm增加辅助支撑,确保每个支撑点都能均匀受力,杜绝虚跨和悬空。
受力检查:可用手锤轻敲垫铁,通过声音判断其是否垫实,声音应坚实无空洞感。
精和密调平(网格法)
这是决定平台比较终精度的关键步骤,通常遵循“先粗后精、先纵后横”的原则。
初调:使用普通水平尺,大致调整各垫铁高度,使平台初步处于水平状态。
精调:
将高精度水平仪放置在平台中和央,沿长度方向(纵向) 逐点测量,调整两端垫铁使读数一致,再调整中间点,使纵向水平度达标。
在平台两端及中间的多个宽度方向(横向) 截面上测量,调整同一截面上两侧的垫铁,使横向也达到水平。
整体复测:在平台上画出网格(如每隔500mm一个点),测量所有交叉点的相对高度。通过分析数据,微调局部垫铁,消除平台的局部扭曲,比较终使整个工作面的平面度符合出厂精度或国家标准(如GB/T 22095)。
“养和生”与复检:全部调整并初步紧固后,建议静置24小时,让平台和垫铁充分释放内应力。之后进行比较终复测,如无变化即可进行下一步固定。
长期不用时,应清洁、防锈并加盖防护。
