文摘详情
大型落地镗工作台地坑式安装与水平调整技术规范
http://www.gkong.com 2026-04-21 11:14 河北威岳机械有限公司
落地镗工作台的安装是一项精度要求高、步骤复杂的工程,主要分为 地基准备与方案选择、核心安装步骤、精度调整 使用注意事项 四个部分。
一:安装方案对比(落地式 vs 地坑式)
地面安装:
优点:便于维修、检查,底部通风好,不用担心地坑积水或清理铁屑的问题。
缺点:工作台台面较高,上下大型工件需要爬梯,不太方便。
地坑安装:
优点:工作台与地面齐平,方便工件和操作人员上下;设备整体重和心更低,对加工精度和刚性有益。
缺点:地坑内易堆积铁屑和切削液,需定期清理;需做好安全防护(护栏或盖板)。
目前,对于大型落地镗铣床,第和二种(地坑安装)是更常见的标准处理方案。
二、 核心安装步骤
无论选择哪种方案,安装过程通常遵循以下步骤(以承重大的地脚螺栓/地锚器安装为例):
1. 地基制作与预埋
地基要求:根据设备厂家提供的图纸,制作混凝土基础。地基尺寸应比工作台四周各大至少 30公分,以便于调整和灌浆。
预留孔:在浇筑地基时,根据工作台的固定点分布图,预留地脚螺栓或地锚器的安装孔。
凝固时间:地基必和须完全凝固并达到足够的承载强度后,方可进行设备安装。
2. 吊装就位
安全吊装:使用足够吨位的起重设备,确保至少4个吊点牢固锁死,且钢丝绳长度一致以保证吊运平稳。
预装螺栓:工作台起吊至一定高度后,在底部预装地脚螺栓并调整好伸出长度。
放置垫铁:将工作台缓慢移至地基上方,对准预埋孔后,在距离基础底面约30公分时,在预定和位置均匀放置调整垫铁(斜铁或承重垫铁),然后将工作台平稳落下。
3. 初次水平调整
使用水平仪(框式水平仪或合像水平仪)放置在工作台的纵向和横向导轨面上,通过调整垫铁的高度,初步找平工作台,使水平读数在允许范围内。
4. 二次灌浆与凝固
灌浆:初次找平后,向地脚螺栓孔内灌注无收缩混凝土或专用灌浆料。
等待凝固:灌浆后需要静置养护,通常等待约48小时(具体时间视气温和水泥标号而定),待混凝土完全达到强度。
5. 比较终精度精调
混凝土凝固后,紧固地脚螺栓的螺母。
在紧固过程中和紧固后,使用水平仪进行精调,确保工作台面水平度达到标准。标准要求为:在1000mm长度内,水平偏差不大于0.05mm。
多块拼接:如果是多块工作台拼接,需利用框式水平仪和桥尺,调整每块工作台至同一水平面上。
6. 收尾处理
紧固地脚螺栓后,对工作台底面四周进行水泥抹面(二次灌浆层)密封,防止油污、水渍渗入地基内部。
清理工作台表面的防锈油,检查T型槽是否完好。
三、安装方法与适用场景对比
地脚螺栓+垫铁:
操作要点:比较标准的方法。通过螺母和斜垫铁的配合来调整高度。
适用场景:单块、大型、固定式工作台,对精度要求高的场合。
地锚器安装:
操作要点:专用的可调式地锚器预埋在孔中,调整能力更强,承载均匀。
适用场景:多块拼接的超大型工作台,或对震动要求相当高的高精度机床。
支架安装:
操作要点:工作台直接放在钢制支架上,支架高度约500-600mm。
适用场景:临时使用、检验平台或小型镗床,方便移动但稳定性相对较弱
四、 使用与维护注意事项
安装完成后,日常使用和维护同样重要:
严禁超载:工件的重量绝和对不可以超过工作台的额定载荷,否则会导致工作台变形甚至断裂损坏。
避免撞击:吊装工件时,要轻放,避免工件剧烈撞击工作台表面,以防损伤台面精度。
保持清洁:使用前擦拭干净工作面。使用后及时清理铁屑,特别是地坑安装的设备,需定期清理地坑内的杂物,防止影响排水或设备运行。
环境要求:理想的使用环境温度为 20±5℃。应避免在振动强烈或温差过大的环境中使用,以保证测量和加工的准确性。
定期检查:每隔一段时间(如半年或一年)应使用水平仪重新检查工作台的水平状态,如有沉降或松动需及时调整。
