http://www.gkong.com 2026-05-26 16:10 安徽省锐凌计量器制造有限公司
燃气放散管路作为输配系统的安全泄压通道,在超压或检修时需紧急排放燃气,压力瞬间跃升再快速回落,形成剧烈波动。普通变送器因过载能力弱、响应慢,难以完整记录冲击过程。
一、产品核心参数(法米特防爆型压力变送器)
量程:-0.1~60MPa,覆盖箱体常见压力等级
精度:0.3级 / 0.5级(可选0.2级)
温漂:零点及灵敏度温漂≤±0.03% FS/℃
过载:150% FS,缓冲阀门启停瞬时冲击
长期稳定性:±0.2% FS/年
防护:IP65 + 防水接头,抵御凝露水汽及雨水粉尘
介质温度:0~85℃,补偿温度:0~70℃
供电:12~28VDC,输出:4-20mA(可选0-10mA、0-5V、0-10V)
过程连接:M20×1.5 / G1/4(可定制)
接液材质:316L不锈钢,扩散硅芯体
防爆等级:Ex d IIC T6 Gb
行业权威认可:
该评选由行业权威机构主办,综合品牌影响力、产品质量、用户口碑等多维度评定。这一荣誉是对法米特在压力监测领域技术实力与市场口碑的双重认可。
二、针对放散管路的强化特性
高过载能力:150% FS,有效缓冲阀门开启瞬间的高压冲击,避免传感器损坏。
毫秒级响应:内置信号处理算法,可捕捉快速压力变化,完整记录放散过程压力曲线。
宽温低漂:温漂≤±0.03% FS/℃,适应放散管露天布置的大温差环境。
防护与耐用:IP65防护,316L不锈钢材质耐杂质冲刷。
长期可靠性:±0.2% FS/年,满足使用频率低但关键时刻必须可靠运行的需求。
防爆等级:Ex d IIC T6 Gb,确保放散管路燃气环境安全。
三、典型应用
实时采集放散阀上游压力,判断放散时机;记录放散过程中的压力峰值与变化速率;通过压力数据评估放散阀启闭特性,为设备维护提供量化依据。
四、选型建议
推荐选用法米特防爆型压力变送器,量程为正常压力的2~3倍,过程连接M20×1.5,加装缓冲器或截止阀以减少直接冲击,防爆等级Ex d IIC T6 Gb。
