http://www.gkong.com 2026-05-30 15:54 新乡辉簧弹簧有限公司
定制弹簧时,提供准确完整的参数是确保弹簧符合使用要求的前提,可避免因参数偏差使的装配困难或性能不达标。
以下是不同类型弹簧定制时需要提供的核心参数,参考GB/T 1239.6-2016《弹簧 技术条件》。
、通用基础参数
- 线径(d)
- 外径(D)或内径(d1)
- 自由长度(H0)
- 总圈数(n1)和有效圈数(n)
- 工作载荷:指定某1工作长度下的压力值
- 压并长度:弹簧压缩至并圈时的长度(可选)
- 端部结构:平端磨平、圆端、收口端等
- 线径(d)
- 外径(D)
- 自由长度(H0,包括两端挂钩长度)
- 总圈数(n1)
- 初始张力(可选)
- 工作载荷:指定某1拉伸长度下的拉力值
- 挂钩形式:圆环钩、半圆钩、异形钩、可调钩等,需提供挂钩的详细尺寸
- 线径(d)
- 外径(D)
- 自由长度(H0)
- 总圈数(n1)
- 自由角度:两端扭转臂之间的初始夹角
- 工作扭矩:指定某1扭转角度下的扭矩值
- 扭转臂形式:直臂、弯臂等,需提供扭转臂的长度、折弯角度和安装尺寸
- 旋向:顺时针或逆时针,需与工作旋转方向相同
- 详细的二维工程图纸或三维模型,标注所有关键尺寸和公差
- 受力方向和载荷要求
- 安装接口的详细尺寸
- 若有样品,可提供样品供厂家参考,提高定制精度
