http://www.gkong.com 2026-06-13 10:10 新乡辉簧弹簧有限公司
氢脆是弹簧生产中常见的质量问题,会使弹簧在无明显预兆的情况下发生脆性断裂,存在严重的安全隐患。去氢回火是消除弹簧氢脆的有效方法,其操作规范遵循GB/T 1239.4-2009《弹簧技术条件 热处理》和相关行业标准。
、氢脆产生的原因
弹簧在生产过程中,酸洗、电镀、磷化等表面处理工序会使氢原子渗入弹簧基体内部。氢原子在金属晶格中聚集,形成氢气,产生巨大的内应力,使材料的韧性和塑性大幅下降,在应力作用下易发生脆性断裂,即氢脆。 氢脆的t点是:断裂前无明显的塑性变形,属于突发性断裂;断裂多发生在弹簧承受拉应力的部位;氢脆具有延迟性,弹簧可能在使用1段时间后才发生断裂。
二、去氢回火的必要性
- 对于经过酸洗、电镀等表面处理的碳钢和低合金弹簧,须进行去氢回火处理,否则存在氢脆断裂的风险。
- 不锈钢弹簧的氢脆敏感性低,但在强酸环境中处理后,也建议进行去氢回火。
- 高强度弹簧(硬度≥HRC40)的氢脆敏感性更高,去氢回火尤为重要。
- 碳钢和低合金弹簧的去氢回火温度常为180℃-220℃。
- 不锈钢弹簧的去氢回火温度通常为200℃-250℃。
- 回火温度不得超过弹簧的回火温度,否则会降低弹簧的硬度和弹性。
- 保温时间根据弹簧的线径和表面处理方式确定,通常为2-8小时。
- 线径越粗,保温时间越长;电镀层越厚,保温时间越长。
- 1般来说,线径≤3mm的弹簧保温2-4小时,线径>3mm的弹簧保温4-8小时。
- 采用热风循环炉或井式炉加热,确保炉内温度均匀,温差≤±10℃。
- 弹簧应均匀放置在炉内,避免堆叠,确保热量传递均匀。
- 保温结束后,弹簧随炉冷却或在空气中自然冷却,不得快速冷却。
- 去氢回火应在表面处理完成后尽快进行,1般不超过4小时,避免氢原子在基体中扩散聚集。
- 对于镀锌弹簧,去氢回火应在钝化处理之前进行,以免破坏钝化膜。
