文摘详情
毫米定基?微米对中:电机试验平台高精度安装规范
http://www.gkong.com 2026-06-13 11:41 泊头市启力机床制造有限公司
电机试验平台毫米级基准定基,是电机试验平台安装的基础环节。安装前需清理安装场地,保证地面基础平整坚实,无沉降、凸起、杂物等问题。通过水平仪、测距设备精测量场地尺寸与水平落差,划定平台安装基准线,将平台放置于标定位置,微调支撑脚高度,控制台面水平偏差在毫米级范围内,保障平台整体平整、受力均匀,避免局部悬空、受力不均导致的后期形变。
微米级精对中,保障试验设备的对接精度。平台固定完成后,针对电机安装位、传动对接位、检测设备对位位进行精细校准,修正部件对位偏差,让各类对接孔位、槽体、传动结构保持同轴、平行状态。安装完成后进行多次复测校准,确认台面水平、设备对中、基准尺寸全部达标。严格遵循高精度安装规范,可让电机试验平台保持稳定的作业基准,长期保障各类电机性能试验的精度与一致性。
电机试验平台的安装质量,直接影响电机试验数据的稳定性与准确性,安装过程的基准把控与对位精度,是设备投入使用的核心前提。工业电机试验对设备对位、台面水平、基准平整有着较高要求,安装作业需依托标准化规范,以毫米级基准定位、微米级对中标准施工,搭建稳定精的试验基面,规避安装偏差引发的试验误差。
