http://www.gkong.com 2026-06-13 11:44 泊头市启力机床制造有限公司
电机试验平台主体安装完成后,开展精细化部件对齐与验收。针对电机安装位、传动对接组件、检测工装进行逐一校准,保障各部件对位精、贴合紧密。完成安装对齐后,进行参数复测,确认水平度、对位度、平整度全部达标,方可投入测试使用。严格执行这套安装规范,能够持续保障电机试验平台的作业精度,让每一次电机测试数据真实有效,为电机品质管控提供可靠依据。
电机试验的核心要求是数据真实、工况稳定,而电机试验平台的安装对齐精度,直接决定测试作业的整体质量。非标准化安装会导致平台台面倾斜、设备对位偏移,电机运行过程中受力不均、产生异常晃动,终让扭矩、转速、温升等测试数据出现偏差。落实毫米级对齐安装规范,是保障电机测试作业标准化、规范化的基础条件。
安装施工需遵循标准化流程,分步落实精度管控。一步完成场定,依据车间基准轴线,划定平台安装精位置,保障设备布局规整,适配作业动线。二步进行平台调平,通过微调支撑结构,多点位检测台面水平度,将整体偏差控制在毫米级别,保证平台承重均衡、台面平整。三步固定平台主体,锁紧定位螺栓,避免设备后期移位、晃动。
