http://www.gkong.com 2026-06-22 15:11 上海恩计精密仪器有限公司
本标准包含水解-提取法、酯交换法两套前处理方案,适配不同食品基质,全程参照安安网国标规范操作,具体流程如下:
固体样品经粉碎、研磨、过筛制成均匀细粉;肉类、果蔬样品采用均质机匀浆处理。液体样品(乳类、饮料、油脂)检测前充分摇匀混匀;高水分样品低温冷冻保存,检测前回温复溶。深海鱼、坚果、婴幼儿食品等易氧化样品,全程避光操作,添加焦性没食子酸,避免不饱和脂肪酸氧化降解。
取250mL平底烧瓶,精确称取0.1~10g均匀样品,控制体系总脂肪含量在100~200mg,称量精度0.1mg。依次加入2.0mL十一碳酸甘油三酯内标溶液、100mg焦性没食子酸、数粒沸石,再添加2mL95%乙醇与4mL纯水,混匀备用,依据样品类型选择对应水解方式。
酸水解(肉、谷物、糕点等普通食品,乳制品除外):加入10mL盐酸溶液,水浴水解40min,每10min振荡一次,冷却至室温。
碱水解(液态乳、乳粉、婴幼儿配方乳粉):加入5mL氨水,水浴水解20min,每5min振荡一次,冷却至室温。
酸碱水解(奶酪、乳酪):先加氨水水解20min,再加盐酸继续水解20min,定时振荡,冷却至室温。
水解液中加入10mL95%乙醇破乳,全部转移至分液漏斗,用乙醚-石油醚(1:1)混合液多次冲洗烧瓶,洗液一并并入。剧烈振摇5min,静置分层10min,收集上层有机相;水相重复萃取3次,合并所有醚层。40~45℃旋转蒸发至干燥,获得粗脂肪。
粗脂肪中加入8mL 2%氢氧化钠甲醇溶液,80℃水浴回流至无油滴,完成皂化;再加入7mL 15%三氟化硼甲醇溶液,回流2min。冷却后加入正庚烷萃取,静置分层后取上层有机相,无水硫酸钠脱水澄清,上清液即可上机气相色谱检测,浓度偏高可适度稀释。
无需水解和脂肪提取,直接称取60mg油脂于螺口试管,依次加入2mL内标液、4mL异辛烷,振荡溶解;添加0.2mL甲醇钠甲醇溶液,密闭混匀后室温静置15min完成酯交换。加入饱和氯化钠溶液分层,取上层有机相脱水后直接上机检测。
全程通风橱操作,远离明火;三氟化硼甲醇具备腐蚀性,需做好个人防护;严控水浴温度,防止脂肪酸降解;旋蒸切勿过度加热,物料发黄即氧化失效,需重新检测。
简易流程:样品预处理→称样加试剂→分类水解→有机溶剂萃取→旋蒸浓缩→皂化甲酯化→萃取脱水→GC上机检测
