http://www.gkong.com 2026-07-13 14:34 上海恩计精密仪器有限公司
为严格遵循药品微生物检验质量管理规范,保障公司各品类药品微生物限度检验工作的科学性、规范性与准确性,有效规避样品抑菌干扰、操作不规范、系统误差等问题,确保检验数据真实可靠、可追溯,特制定本微生物限度检验方法验证方案。本方案为公司通用标准方案,适用于企业所有药品品种的细菌、霉菌、酵母菌计数以及控制菌检查的方法验证与适用性确认工作,同时可作为日常检验方法合规性核查、方法变更再验证的依据。
为保障验证工作权责清晰、流程闭环,明确各岗位人员工作职责,所有参与验证的岗位人员严格按照以下职责开展工作:项目责任人主要负责验证方案的编制起草、试验流程规划及验证全过程的具体实施;验证管理员专职负责验证工作的整体组织、跨岗位协调、进度管控及全程管理;QA现场监控员对验证实施全过程进行现场监督、全程巡检、现场取样核查,杜绝违规操作,确保试验过程合规、结果真实可靠;QC负责人负责审核验证方案中的检验技术方法,严格落实取样计划,监督标准操作规程的精准执行,统筹组织整体验证试验实施;QC检验员参与方案研讨起草,全程参与各项验证试验操作,精准记录试验数据,对检测数据的真实性、准确性负责;质量部经理负责最终审核、批复验证方案及验证总结报告,对验证结果合规性终审把关。
本方案核心验证目的为验证公司现有药品微生物限度检验方法的适用性、准确性与专属性。通过全套标准化验证试验,确认当前检验方法能够精准适配各品种药品特性,可有效完成药品细菌、霉菌及酵母菌的菌落计数检测,同时满足各类药品控制菌的专项筛查检查要求。验证试验可与供试品日常微生物限度检测同步开展,提升工作效率。若验证结果符合既定标准,即可将该套检验方法作为本品种常规检测方法常态化使用;若验证结果不达标,需针对性优化供试液制备方式、抑菌消除手段及检验试验条件,重新开展验证试验,直至验证结果完全符合质量标准要求。
依据药典及企业检验规范,本次计数方法验证选用标准质控菌株,菌株来源为官方标准菌种库,性能稳定、溯源清晰。其中,细菌计数验证菌株包含:大肠埃希菌【CMCC(B)44102】、金黄色葡萄球菌【CMCC(B)26003】、枯草芽孢杆菌【CMCC(B)63501】;霉菌及酵母菌计数验证菌株包含:黑曲霉【CMCC(F)98003】、白色念珠菌【CMCC(F)98001】。所有试验菌株严格管控传代次数,从菌种中心获取的冻干菌种为0代,试验使用菌株传代次数不得超过5代,全程采用规范菌种保藏技术,维持菌株原有生物学特性,杜绝菌种变异影响试验结果。
严格按照菌株特性开展培养及菌液制备:大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌接种于营养琼脂培养基,35~37℃恒温培养18~24h;白色念珠菌接种于改良马丁培养基,23~28℃培养24~48h;黑曲霉接种于改良马丁琼脂斜面培养基,23~28℃培养5~7d。培养完成后采用0.9%无菌氯化钠溶液进行10倍递增梯度稀释,最终制备浓度为50~100CFU/mL的菌悬液或孢子悬液,用于后续验证试验。
本方案统一采用pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液作为试验稀释剂。无抑菌活性的普通供试品统一按照1:10比例制备供试液:液体供试品取10mL,加入90mL稀释剂混匀;固体、半固体及粘稠性供试品取10g,加稀释剂定容至100mL混匀。对于含有抑菌成分、存在抑菌活性的特殊供试品,需提前消除抑菌干扰,可单独或联合使用培养基稀释法、薄膜过滤法、离心沉淀集菌法、中和法,根据药品成分特性选用对应中和剂,彻底消除抑菌作用,保障微生物可正常检出。
为排除试验干扰、精准核算方法回收率,本次验证共设置四组试验体系,分别为菌液组、试验组、供试品对照组、稀释剂对照组。菌液组用于测定试验所用标准菌的基础菌落数;试验组为供试液与试验菌同步试验体系;供试品对照组用于检测供试品本身本底微生物,扣除样品自带菌干扰;稀释剂对照组用于验证稀释剂及试验处理流程无抑菌影响。试验可根据样品特性选用平皿法、培养基稀释法、薄膜过滤法、离心集菌法开展检测,所有菌株试验均需平行开展3次独立重复试验,保证数据客观有效。
试验核心判定指标为菌回收率,计算公式严格遵循检验规范,分别核算试验组及稀释剂对照组回收率。统一合格标准:稀释剂对照组菌回收率≥70%,试验组菌回收率≥70%。三次独立试验均达标,可确认该供试液制备方法及计数方法适用于该药品微生物计数检测;若任意一次试验回收率不达标,判定方法存在缺陷,需优化抑菌消除方案,重新开展全套验证试验,直至回收率满足标准要求。
控制菌验证选用行业标准质控菌株,包含大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、乙型副伤寒沙门菌、铜绿假单胞菌,所有菌株均为国家标准菌种,性能等效合规。菌株管理严格执行传代及保藏规范,传代次数不超过5代,全程保障菌株活性与特异性,确保控制菌筛查试验的准确性与专属性。
将各试验菌株新鲜培养物接种至营养肉汤培养基,35~37℃培养18~24h,经无菌氯化钠溶液梯度稀释后,制备浓度为10~100CFU/mL的标准菌悬液。为验证检测方法专属性,试验需设置阴性菌对照组,不同控制菌检测项目对应专属阴性对照菌,阴性对照菌全程不得检出,以此排除方法非特异性干扰。针对不同抑菌特性的供试品,可灵活选用常规法、培养基稀释法、薄膜过滤法、离心集菌法、中和法开展试验,适配不同样品的检测需求。
控制菌验证需完成3次独立平行试验,试验判定标准明确:阴性菌对照组无对应菌株检出,证明方法专属性合格;试验组可正常检出对应的目标试验菌,说明该检验方法可有效检出样品中的控制菌,方法适用。若试验组未检出目标菌,说明供试品抑菌作用未完全消除或检测方法存在缺陷,需优化样品处理工艺和检验方案,重新开展验证工作,直至试验结果达标。
所有验证试验操作、数据记录、试验现象均需全程如实记录,填写配套的计数方法及控制菌方法验证记录表,保证数据完整、过程可追溯。试验完成后汇总全部试验数据,梳理试验过程,综合分析判定检验方法适用性,形成完整验证结论。验证实施过程中若出现数据异常、操作偏差、结果偏离标准等问题,严格按照公司《偏差处理程序》开展调查、处置与复盘。同时建立常态化再验证机制,当药品配方组分、生产工艺、检验条件发生变更,可能影响微生物检测结果时,必须重新开展方法再验证,持续保障检验方法的适用性与合规性。
