http://www.gkong.com 2026-06-25 15:52 安徽省锐凌计量器制造有限公司
从仪器仪表技术角度看,传感器的响应速度直接决定了从泄漏发生到切断阀执行的时间窗口——这一时间窗口越短,安全裕度越大。
过去大量储罐只配了独立式报警器,只有声光报警功能,无4-20mA或继电器输出接口,无法与切断阀实现联动。
从报警器响起到人工跑去关阀的十几秒内,甲醇蒸气浓度可能已从局部泄漏扩散至爆炸下限。甲醇蒸气比空气重,泄漏后迅速向下沉积并向周围扩散,在密闭空间中,十几秒足够使蒸气从泄漏点扩散至数米范围,浓度分布达到爆炸极限区间。
新国标附录D.1.3的核心技术要求是“报警必须联动切断”——气体探测器须配备标准信号输出接口,且传感器的响应时间、控制器的判断延迟、电磁阀的动作时间必须协同匹配。三者构成一条完整的信号链路,任一环节的延迟都会影响整条链路的响应速度。
储罐气体探测器信号链路分析
法米特醇基燃料液体储罐配套的气体探测器安装于储罐附近地面低洼处,响应时间不超过0.1秒。探测器的4-20mA信号进入控制器后经内置逻辑判断:浓度未达危险阈值之前仅输出预报提醒;一旦越过二级阈值,控制器即切换至应急模式,直接驱动出料电磁阀执行关断。电磁阀为常闭型,断电即自动归位至关闭状态。
从传感器捕获信号到阀门执行关断,全过程不超过0.5秒——这包括探测器传感元件的物理响应时间(≤0.1s)、信号传输延迟(毫秒级)、控制器A/D转换与阈值判断时间(毫秒级)、电磁阀驱动电路响应时间、阀芯机械动作时间。
与关阀同步进行的还有防爆排风机自动启动、现场声光报警、语音播报、短信、电话、云端五路信息推送。整个“探测-判断-执行-报警”全流程无需人工干预,实现了储罐安全监控从“人找阀”到“阀等人”的转变。
液位、温度、气体浓度三路传感信号在控制器汇聚后经4G模块上传至法米易加云平台,气体浓度超限联锁全过程不超过0.5秒。一台法米特智能储罐,从探测器捕获信号到阀门执行关断只需0.5秒。
结语
在醇基燃料储罐泄漏监测场景中,传感器响应时间≤0.1秒、整条联动链路≤0.5秒是满足新国标附录D“报警即切断”要求的核心技术指标。法米特智能储罐配套的气体探测器具备快速响应特性、4-20mA标准信号输出和联动控制接口,是仪器仪表选型的关键。
