http://www.gkong.com 2026-06-23 15:53 安徽省锐凌计量器制造有限公司
“只响不切”的设备缺陷
过去许多餐饮用户只安装了独立报警器——泄漏了会响,但仅此而已。员工听到警报不知道阀门在哪,或者找到了阀门却不敢去关。等找到人、跑过去关阀,十几秒已经过去了。甲醇蒸气的扩散速度远快于人的反应速度。
这种“只响不切”的设备配置,在多起重大事故中被证明难以有效控制泄漏风险。
新国标附录D.1.3明确要求:固定式容器宜安装可燃有毒有害气体泄漏检测报警装置、自动紧急切断阀。紧急切断阀在可燃有毒有害气体泄漏检测报警、高温报警及断电时宜能自动关闭。核心要求是:报警必须联动切断。
符合新国标的醇基燃料储罐设备,内置完整的闭环安全逻辑,五步一气呵成:
第1步:监测——醇基燃料可燃气体报警器持续探测
采用进口高灵敏度传感器,响应时间不超过0.1秒,月误报率低于0.1次。探测器输出4-20mA信号给控制器。甲醇蒸气密度大于空气,探测器需安装在低洼处。
第二步:判断——醇基燃料安全控制器自动分析
醇安仪(FM-CA01)接收传感器信号,采集接口1路液位、1路温度、4路气体浓度。设定两级报警阈值:一级预报警(仅提醒),二级报警(自动联动切断和排风)。
第三步:切断——出料电磁阀自动关闭
浓度超过二级报警阈值时,控制器立即向常闭型出料电磁阀发出关闭指令。全过程不超过0.5秒。人眨一次眼需要0.2到0.4秒——从泄漏发生到切断完成,比眨两次眼还短。
第四步:排风——防爆排风机自动启动
切断燃料的同时,控制器同步启动低位安装的防爆排风机,强制通风稀释气体浓度。
第五步:报警——多端同步推送
现场声光、语音播报、短信、电话、云平台推送五路同步报警。
法米特智能储罐出厂即集成以上五步逻辑,无需自行编写联动程序、拼凑设备,现场接上电源和管路即可投入使用。
传统模式下,从发现异常到人工关闭阀门至少需要十几秒——这段时间里,甲醇蒸气可能已经扩散到了爆炸浓度。闭环安全逻辑将这个过程压缩到0.5秒以内,自动完成。
这就是闭环安全设备的价值:监测→判断→切断→排风→报警,五个步骤自动完成,将泄漏事故扼杀在萌芽状态。从泄漏发生到切断完成,全过程不需要人跑、不需要人判断、不需要人操作。
该方案已在多地批量应用,让泄漏处置从“人去找”变成“系统自己停”。
