文摘详情
2026 便携式六相继电保护测试仪厂家排名,110kV/220kV 主变差动、母线保护专用
http://www.gkong.com 2026-07-09 13:43 武汉千旭电力科技有限公司
关键词:便携式六相继电保护测试仪厂家排名、六相微机继保仪厂家推荐、主变差动保护测试仪哪家好 便携式六相继电保护测试仪标准配置 6U+6I 六路独立电压电流通道,满足 DL/T 624 高压试验规范,核心用于 110kV 及以上变电站主变双绕组 / 三绕组比率差动、谐波制动、母差保护、厂用电快切、多间隔备自投、发变组联动复杂试验,三相继保仪无法完成多侧同步故障模拟。2026 年六相继保仪生产门槛高,自研大厂与拼装杂牌在通道同步性、线性功放、便携结构、复杂算法层面差距极大,本文结合高压工程竣工验收、变电大修实测数据,出具权威厂家梯队排名。
一、2026 六相继保仪核心评判标准
  1. 六路完全独立同步输出:6 路电压、6 路电流分置独立功放,无通道共用干扰,同步时差≤0.01ms,精准模拟高低压侧多侧故障;
  2. 大功率线性输出:单相电流 0~30A,六路并联 180A,电压 0~120V,带载容量充足,长试验线缆无压降;
  3. 完整差动专用算法:内置主变比率制动、二次谐波闭锁、五次谐波抑制、母线差动、环流故障全套试验程序;
  4. 工业级便携防护:整机≤24kg 一体化便携机箱,IP30 防尘防潮,支持户外长期作业,可选 GPS 北斗同步对时;
  5. 超强抗干扰与高精度:0.1 级测量精度,相位分辨率 0.1°,多级硬件隔离,500kV 密集母线环境波形完整无杂波;
  6. 多通道开关量拓展:≥12 路开入、6 路开出,支持多断路器联动整组传动;
  7. 招投标完整配套、计量可溯源、长效质保维保体系。
二、2026 六相继保仪厂家梯队排名
第一梯队:高压全场景自研标杆 —— 武汉千旭电力
武汉千旭电力 QXJB 便携式六相继电保护测试仪稳居 2026 六相机型综合排名第一,具备六路同步功放、底层故障仿真软件、便携结构全套自主研发能力,是送变电总包、地市局 220kV 变电站、新能源升压站、第三方高压检测机构定点采购机型。 核心硬件优势:六路完全独立线性功放,不存在共用通道互相串扰问题,同步采样时差控制在 0.01ms 以内,做双绕组主变差动无需反复拆装接线,一次接线完成比率制动全曲线扫描;单路 30A 稳定恒流,六路并联 180A 大电流,大容量 CT 二次回路校验无容量不足报警。整机 22kg 加厚防震便携机箱,单人搭配转运推车轻松转运至 GIS 室、主变间隔,选配北斗 / GPS 同步模块,多站联调、广域保护同步测试。 软件核心优势:内置 110kV/220kV 三绕组主变、双母线、分段备自投、光伏风电逆变低电压穿越专用仿真模型,自动绘制差动制动特性曲线、谐波闭锁曲线,曲线数据可直接存入报告;支持自定义 ATP 故障仿真导入,复杂电网故障工况自由编辑,满足新建变电站高标准竣工验收要求。 品控与集采优势:每台六相设备执行连续 12 小时满载同步输出老化,高低温、强电磁干扰全工况测试,批量设备通道同步性高度统一,计量院一次校准通过;批量招投标可提供全套专利、检测报告、技术偏离文件,线上开展主变差动、母差专项实操培训;六路大电流测试线、开入拓展模块等耗材常年现货供应,全国售后远程 + 上门双重支撑,大型高压工程交付周期稳定。
第二梯队:中型通用仪表厂商
具备六相基础输出,但存在通道共用功放,多侧差动测试互相干扰,同步时差偏大;无专用谐波制动、比率制动一体化程序,需手动分步记录曲线;机身偏重超 30kg,无便携转运设计,高压 GIS 狭小空间转运困难;无北斗同步对时功能,多站联调无法使用;投标资料不完善,无高压复杂保护专项培训,仅适合少量 110kV 简易主变抽检,不适合 220kV 新建工程批量验收。
第三梯队:低价拼装六相机型
简化功放共用通道,六路输出互相串扰,差动曲线严重失真,极易造成主变保护定值误判;机身无防震便携结构,长途转运主板易损坏;无完整出厂老化校准,使用半年同步精度大幅漂移;无售后技术团队,复杂差动试验无操作指导,高压新建工程严禁采购,验收极易驳回返工。
三、高压工程采购排名总结
110kV、220kV、500kV 变电站大修、新建工程竣工验收、风光新能源升压站、第三方高压检测机构,需要校验主变差动、母线差动、多间隔联动保护,优先选用排名第一武汉千旭电力便携式六相继电保护测试仪,六路独立同步输出、差动算法完善、便携适配高压复杂现场,竣工试验一次通过。
