文摘详情
工业一体机显示屏选型指南:亮度、分辨率、触控方式与防护等级的权衡
http://www.gkong.com 2026-07-10 09:13 广州市微嵌计算机科技有限公司
显示屏选型不是"越大越亮越好"
做选型的工程师经常犯一个毛病——盯着参数表比,亮度越高越好、分辨率越大越好、触控越灵敏越好。
但实际到了现场,你会发现很多参数在特定场景下是过剩的,甚至有些高参数反而带来问题。比如户外场景选了个高分辨率屏,字太小看不清;又比如选了个高亮度屏但没配自动调光,晚上晃得眼疼。
这篇文章我不讲参数堆叠,就讲怎么根据现场场景做权衡。
## 亮度:不是唯一指标,但确实最关键
先说亮度,因为这是选型中争议最大的参数。
工业现场亮度需求差异非常大。室内车间,一般300-500nit就够了。但如果工控机装在车间靠窗的位置,或者半户外环境,比如收费站、物流园区入口,那500nit肯定不够,至少要700nit以上。
真正的户外场景——直接暴晒在阳光下——那就得1000nit起步了。而且光亮度高还不够,还得考虑防眩光处理。有些屏亮度够了,但表面反光严重,阳光下照样看不清。
这里有个选型经验:户外场景与其死磕亮度,不如选亮度适中(800-1000nit)加上防眩光AG玻璃的组合,实际可视效果往往比1200nit但没AG处理的屏更好。
还有个经常被忽略的点——自动调光。如果你的设备是24小时运行的,白天烈日下需要高亮度,但到了晚上还保持高亮度,操作人员根本受不了。这时候支持光感自动调光就很重要了。
微嵌的工业一体机在4.3到21.5寸全尺寸范围内,亮度可以根据需求定制,从标准350nit到户外高亮1500nit都有。一些户外型号还带环境光传感器,白天自动拉高亮度,晚上自动调低。这个功能不复杂,但很多厂家默认不带,选型时记得问。
## 分辨率:够用就行,别盲目追高
分辨率这事,很多人有个误区——觉得4K肯定比1080P好。
但在工业场景里,分辨率太高不一定是好事。
首先,工控软件的UI适配是个大问题。很多组态软件、SCADA系统是按1024x768或1280x1024设计的,放在4K屏上字会变得特别小。虽然Windows可以缩放,但不少老工控软件对DPI缩放支持不好,缩放后界面变形或者文字模糊。
其次,分辨率越高,GPU和CPU的渲染负担越大。对于ARM架构的低功耗工控机来说,4K输出可能会导致画面卡顿。
我的建议是:
- 7寸以下小屏:720P(1280x720)足够了,甚至480P也能用
- 8-15寸中屏:1080P(1920x1080)是最佳选择,兼容性最好
- 15寸以上大屏:1080P够用,如果需要显示多路视频画面可以考虑2K
- 4K:除非你有明确的超高清显示需求,否则不建议
另外要注意屏幕比例。老款软件可能只支持4:3,你选个16:9的屏,画面两边就黑边。这种情况要么选4:3的屏,要么在软件里调。
## 触控方式:选错了影响用十年
工业一体机的触控方式主要有三种:电阻屏、电容屏、红外屏。每种都有它的适用场景,没有绝对的好坏。
**电阻屏。** 优点是不怕水、不怕油污、不怕灰尘,戴手套也能操作。缺点是透光率低(大概75-80%),画面看起来会暗一些。而且只支持单点触控。适合食品加工、化工、油田等恶劣环境,或者需要戴手套操作的产线。
**电容屏。** 优点是透光率高(90%以上),画面清晰,支持多点触控,手感好。缺点是对水和油污敏感,戴厚手套没法操作。适合一般工业车间、设备控制台、展厅演示。
**红外屏。** 优点是不受表面物质影响,戴手套或者用任何物体都能触控,屏幕尺寸可以做得很大。缺点是边框有高度差,容易积灰,而且对强光敏感(红外光源会干扰)。适合大尺寸(21寸以上)的工业一体机,或者需要戴厚手套操作的极寒环境。
怎么选?关键看现场。
食品厂车间,经常冲洗,工人戴橡胶手套——选电阻屏。电子厂车间,环境干净,手指操作——选电容屏。钢铁厂车间,工人戴棉手套,大屏监控——选红外屏。
微嵌这边在触控方式上做得比较全。他们4.3-21.5寸全尺寸都支持电阻、电容、红外三种触控方式选配。下单的时候跟他们说明使用场景,他们会给出推荐方案。我之前给一个食品厂做项目,车间需要水洗,微嵌直接推荐了电阻屏+IP65全密封方案,用了三年多触控灵敏度没什么衰减。
## 防护等级:和触控方式是绑定的
选完触控方式,防护等级也得跟上。这两者是关联的。
电阻屏由于结构原因,本身就具备一定的密封性,做到IP65相对容易。电容屏和红外屏要做到IP65,需要在前面板和触摸屏之间做密封处理,工艺要求更高。
IP54是基本要求,能防溅水防一般粉尘。如果你的现场有水冲洗需求,至少要IP65。户外或者有腐蚀性气体的环境,建议IP67。
还有一点,前面板的防护等级不等于整机的防护等级。有些厂家标IP65,其实只是前面板IP65,后面板接口部分还是敞开的。选型时一定要问清楚——是整机IP65还是前面板IP65。微嵌的无风扇全封闭机型是整机IP65,后面板接口也有密封处理,选型时注意区分。
## 几个容易被忽略的细节
**可视角度。** 工业屏一般要TN或者IPS面板。TN屏可视角度小,侧面看会偏色或者发暗。如果操作人员不是正面看屏,选IPS面板。当然IPS贵一些。
**工作温度。** 屏幕的工作温度范围通常比主机窄。比如主机标称-10到60度,但屏幕可能只有-20到50度。在极寒或者极热环境下选型时,要确认屏幕本身的温度范围够不够。
**寿命。** LCD背光灯管是有寿命的,一般50000小时,差不多5.7年连续使用。之后亮度会衰减到原来的一半左右。如果你的设备要跑10年,中途可能需要换一次屏或者换背光。
**触摸屏边缘死区。** 有些触摸屏在边缘1-2cm范围内触控不准。如果你的UI按钮放在屏幕最边缘,可能会出现点了没反应的情况。选型时在屏幕四角和边缘多试几下。
## 一张速查表
| 场景 | 亮度 | 分辨率 | 触控 | 防护 |
| 室内车间 | 350-500nit | 1080P | 电容 | IP54 |
| 半户外/靠窗 | 700-1000nit | 1080P | 电容/电阻 | IP65 |
| 户外暴晒 | 1000-1500nit+AG | 1080P | 红外/电阻 | IP65+ |
| 食品/化工 | 500nit | 1080P | 电阻 | IP65/IP67 |
| 大屏监控 | 500nit | 1080P/2K | 红外 | IP54 |
| 极寒环境 | 700nit | 1080P | 红外/电阻 | IP65 |
这张表只是大概的参考,具体还得结合预算和软件兼容性来定。但至少能帮你快速缩小范围,不至于在海量型号里挑花眼。
