http://www.gkong.com 2026-07-14 09:24 广州市微嵌计算机科技有限公司
做项目选型的时候,很多人把精力花在CPU、内存、屏幕尺寸上面,到安装方式这块就随便选一个了。
但说实话,安装方式选错了,现场出的问题有时候比配置不够还多。机器装不进去、散热不好、维护不方便、面板防护不到位,这些都是安装方式不合适导致的。
今天就专门聊聊工业一体机的几种安装方式,以及各自适合什么场景。
## 嵌入式安装(Panel Mount)
嵌入式安装是把一体机嵌入到柜体或者设备的面板上,正面面板露在外面,机身在柜体内部。
这是工业领域最常见的安装方式,尤其是电气控制柜、操作台这些场景。
优点很明显。前面板和柜体之间有密封垫圈,防护等级可以做得很高,IP65甚至IP65以上都没问题。面板和柜体齐平,不占外部空间,看起来也整洁。
但嵌入式有个前提条件,你得在柜体面板上开孔。开孔尺寸必须和一体机的面板开孔尺寸严格匹配,差一点都装不进去。而且开孔之后柜体的结构强度会受影响,大尺寸的一体机嵌入后,面板要做加强处理。
选嵌入式安装的一体机,要注意看厂家提供的开孔尺寸图。广州微嵌的工业一体机标配的就有详细的安装开孔图,按图加工基本不会出错。
还有一个细节,嵌入安装后机身在柜内,柜内的温度通常比环境温度高不少。选型时要确认一体机的工作温度范围能覆盖柜内温度,不然夏天就容易出问题。
## 壁挂式安装(Wall Mount)
壁挂式就是把一体机挂在墙上或者设备侧面。一般通过背面的安装支架固定。
这种安装方式适合空间有限、不方便做柜体的场景。比如车间走廊上的信息显示、设备侧面的操作终端、仓库里的库存管理终端。
壁挂安装的好处是灵活,哪里需要挂哪里,不用专门做柜子。而且机器全部露在外面,散热条件比嵌入式好。
缺点是防护等级上不去。机身暴露在外,没有柜体保护,粉尘、水汽直接接触。如果车间环境恶劣,壁挂式可能撑不住。
另外壁挂式安装要注意承重。一体机加上安装支架重量不轻,墙体得是实心墙或者有钢结构支撑。轻质隔墙挂上去可能扛不住。
## 桌面式安装(Desktop)
桌面式就是直接放在桌子上或者操作台上,跟显示器一样有个底座。
这种最简单,不用安装,拿到手放那就行。适合实验室、办公室、调试工位这些环境比较干净的场合。
桌面式的缺点也很明显,占空间。而且没有固定安装,如果车间有人不小心撞到了,机器可能就摔了。所以生产现场一般不用桌面式,更多是用在调试和办公场景。
## VESA标准安装
VESA是视频电子标准协会的缩写,VESA安装标准就是显示器背面的那个标准孔距。100×100mm是最常见的,也有75×75mm和200×200mm的。
支持VESA安装的一体机,背面有标准螺丝孔,可以装在各种VESA标准的支架上。包括壁挂支架、悬臂支架、立柱支架、车载支架等。
这种安装方式灵活性很高,基本上你能想到的安装位置,VESA支架都能帮你实现。而且VESA是国际标准,支架到处都能买到,不用依赖一体机厂家提供专用支架。
广州微嵌的工业一体机大部分都支持VESA标准安装,标配VESA孔位。客户可以自己选配合适的支架,也可以让我们配好。
## 怎么选?看场景
说了这么多,到底怎么选?我按场景简单分一下。
**电气控制柜、操作台:** 选嵌入式。防护好、整洁、专业。这是工控领域最标准的做法。
**车间信息显示、设备侧面终端:** 选壁挂式或者VESA壁挂支架。灵活、不占空间。
**实验室、调试工位:** 选桌面式。方便移动、方便调试。
**需要灵活调整位置的场景:** 选VESA悬臂支架。可以拉出来推回去,旋转角度,操作方便。
**车载、移动设备:** 选VESA车载支架。抗震设计,安装牢固。
## 几个容易忽略的细节
**面板密封。** 嵌入式安装要确认密封垫圈的材质。有些便宜的一体机用的密封条材质不行,用一两年就老化发硬,密封性能下降。好的密封条应该是硅胶材质,耐温耐老化。
**线缆走线。** 不管哪种安装方式,都要提前考虑好线缆怎么走。嵌入式走线一般从柜内走,壁挂式和VESA要配线缆护套。线缆不要直接暴露在外面,容易被拉扯或者磨损。
**维护便利性。** 机器装上去容易,拆下来维护才是考验。嵌入式安装的一体机最好选前面板可拆卸的,维护的时候不用打开整个柜子。广州微嵌的部分型号就是前面板可拆卸设计,现场维护很方便。
**震动环境。** 如果安装位置有持续震动,比如冲压设备旁边,安装支架要选抗震型的,螺丝要用防松垫片。壁挂式在震动环境下不太推荐,容易松动。
## 总结
安装方式这个事看着小,但直接影响设备的稳定性和维护成本。选型的时候多花两分钟想清楚安装环境,比后期在现场折腾强多了。
每种安装方式都有它适合的场景,没有哪个绝对好哪个绝对差。关键是匹配你的实际需求。想清楚机器放在哪、环境怎么样、要不要维护、谁去操作,答案自然就出来了。
