http://www.gkong.com 2026-07-10 11:12 河北威岳机械有限公司
铸铁检验平台,也常被称为检验平板,是机械制造行业中不可或缺的精的密基准测量工具-。它主要用于零件的尺寸精度和形位偏差检测,以及作为精的密测量和机床机械检验的基准平面--5。
以下是关于铸铁检验平台的全的面介绍:
执行标准
铸铁检验平台的生产与检验主要依据以下国家标准:
制造标准:GB/T 22095-2008《铸铁平板》-。该标准等效采用国际标准ISO 8512-1:1990-41。
检定规程:JJG 117-2013《平板检定规程》--41。
材质与处理
为确保其精度稳定和耐磨耐用,铸铁检验平台在材质和工艺上有严格要求:
核心材质:通常采用高强度铸铁HT200-HT300或合金铸铁--6-7。部分产品也会使用HT250或球墨铸铁QT500-7-。
工作面硬度:需达到HB170-240--5。这保证了平台表面具有良好的耐磨性,能够长期保持精度-。
时效处理:为了消除铸造内应力、保证尺寸稳定性,铸件必的须经过两次人工处理-:
人工退火:在600-700℃的高温下进行-。
自然时效:在自然环境中放置2-3年-。
精度等级与用途
根据国家标准,铸铁检验平台的精度分为四个等级-,不同等级对应不同的核心用途:
精度等级—核心用途—关键说明
0级、1级、2级:检验平板作为高精度检验和精的密测量的基准平面-。
3级:划线平板主要用于划线、装配、焊接等对精度要求相对较低的场合-。
注:部分资料也提到存在精度更高的“00级”平板--12。
规格与结构
规格尺寸:产品规格非常丰富,常见的范围从100×100mm到4000×8000mm--5。更大尺寸的规格可以通过拼装或按图纸定制--11。
结构形式:主要分为两种-5-7-11:
筋板式:通过肋板结构支撑,增加平台的刚性。
箱体式:内部中空并设有加强筋,在保证刚性的同时减轻了自重。
工作面形态:工作面不仅可以是长方形、正方形或圆形,还可以根据需求加工出V形、T形、U形槽以及各种孔洞,以满足特定的工件装夹和检测需求-5-7。
质量检验方法
外观与铸造缺陷:工作面不应有锈迹、划痕、碰伤等外观缺陷,铸件也不允许有砂眼、气孔、裂纹等影响使用的缺陷-12。
平面度检验(涂色法):这是检验平台平面度精度的核心方法-。通过在工作面上均匀涂上显示剂,然后用标准对研板研磨,根据接触点的密度来判断精度-12。不同等级的要求如下--11:
精度等级
接触点要求 (每25mm×25mm范围内)
0级、1级:不少于 25 点
2级:不少于 20 点
3级:不少于 12 点
使用与维护建议
安装与调试:平台需放置在稳固的基础上,并调整至水平状态-5。
工作环境:理想的环境温度应控制在20±5℃,并避免振动和超载使用,以防止温度变化和外部力对测量精度的影响-5。
精度恢复:铸铁平台在使用磨损后,可以通过重新修刮(刮研) 的工艺来恢复其原有的精度-7。
主要产地与制造商
中国的河北省泊头市是铸铁平台的重要产业集聚地,汇集了大量生产商--11。
总结
铸铁检验平台是集成了特定材料、严格热处理工艺和精的确制造标准的精的密测量器具。选择时,需要根据具体的应用场景(检验还是划线)来确定所需的精度等级,并关注其材质、硬度和制造标准是否符合国标要求。
