http://www.gkong.com 2026-07-10 12:28 杭州时域电子科技有限公司
不少工厂老师傅都遇见过这种糟心事:白天车间满负荷生产,功率因数控制器显示数值达标,一到周末停工、夜间设备停机,变压器空载产生大量感性无功,月底电力力调电费直接罚款。
目前市面上能解决变压器空载无功的主流办法就两种:高压取样低压补偿(业内简称高采低补)、低压采样空载直补。很多工地图省事随便装一套,到头来钱花了罚款照样交。干了几十年无功补偿的老师傅结合各地工厂现场案例,把两种补偿方式的优缺点、适用场景讲明白,现场直接对照选型。
一、高采低补:通用款,但自带先天测量误差
1. 工作原理
高采低补,简单说就是在10kV高压侧采集电流、电压信号,再传输到低压电容补偿柜,依靠控制器投切电容器做无功补偿。
2. 适合哪些现场
这套方案行业用了十几年,兼容性拉满,不管是单台变压器、多台变压器并列运行、厂区装光伏存在反向送电、高供高计计费厂区,基本都能适配,复杂用电工况优选。
3. 现场施工与测量三大硬伤(真实踩坑案例)
① 施工限制多,改造麻烦 高压取信号只有两种途径:电表出线加装开口CT,或是高压进线加装互感器。不少厂区供电公司电表全程铅封,严禁私自开盖;还有变压器和低压电容柜距离远,布线施工难度极大。加装高压CT必须全厂停电,办停电审批手续,生产型工厂停工损失高。
② 空载工况采样误差大 后期改造基本配开口式CT,互感器内部存在气隙。工厂停工空载时电流极小,微弱电流经过开口CT 后测量数据失真,控制器判断无功量不准。
③ 高低压相位差无法消除 多数现场采用高压电流搭配低压电压混合采样,变压器铁芯、绕组结构会造成高低压侧相位偏移,形成固定误差。经常出现控制柜实时功率因数看着合格,电力月度计量无功超标罚款,这是很多老厂年年踩的坑。
二、空载直补:低压精准算法方案,改造省事精度高
1. 工作原理
全程只采集低压柜的电压、电流,依靠内置算法分离负载无功和变压器空载损耗无功,同步补偿两部分无功,不用接触高压线路。
2. 核心优势(工厂改造实测优势)
① 测量无系统误差 电压、电流全部取自低压同源信号,不存在高低压相位偏移问题;低压侧电流数值远大于高压微电流,空载、轻载时采样更稳定精准,从根源解决月度无功超标。
② 施工零停电、不用动电表铅封 全程低压侧接线改造,不用触碰高压设备,电表铅封不用拆开,布线距离不受变压器位置限制,半天就能完成改造,不耽误厂区生产。
③ 江苏高供低计用户专属刚需 江苏供电计费规则特殊,高供低计用户会单独核算变压器空载无功损耗,高采低补无法抵消这部分计费无功,月底必产生力调罚款。空载直补算法可精准抵消空载损耗,本地大量单变工厂实测能杜绝罚款。
3. 局限
只适合单台变压器厂区。多台变压器母联并列运行时,各台设备负载无功互相干扰,算法无法单独剥离单台变压器空载损耗,测量精度大幅下降。
三、两种补偿方案直观对比表
四、现场快速选型口诀,电工现场直接套用
1. 选高采低补:厂区多台变压器并联运行、高低压布线方便、可停电施工、高供高计计费,优先通用型方案。
2. 选空载直补:厂区只有一台变压器、电表铅封不能开启、无法停电改造、变压器离低压柜距离远;江苏高供低计工厂,直接选空载直补。
五、老师傅总结
不存在完wan美无缺的补偿方案,只有贴合厂区工况的合适方案。 高采低补胜在适配所有复杂用电场景,但天生存在测量误差,夜间、空载、光伏倒送时段容易计量偏差;空载直补测量精度高、改造简单省钱,独不能用于多台变压器并列现场。
不少电工只看控制柜实时功率因数,忽略供电公司月度计量规则,才会出现补偿装置装了却持续罚款。改造前先确认变压器台数、供电计费方式、现场施工条件,再确定补偿方案,才能解决变压器空载无功带来的电费损失。
