http://www.gkong.com 2026-07-14 16:24 安徽省锐凌计量器制造有限公司
冷却液中不可避免含有微粒杂质——焊接残留物、密封件碎屑、冷却液析出物等。这些杂质随循环流动被过滤器拦截并逐渐积累。过滤器堵塞属渐进过程,通常持续数周,流量每日下降不足1%。涡轮流量计的连续趋势数据,是判断过滤器堵塞状态的最直接依据。
当过滤器开始堵塞时,管路阻力增大,泵组输出功率不变的情况下,通过过滤器的流量逐渐下降。这种下降是一条平缓下行曲线——可能每天下降0.5%,持续数周后才达到告警阈值。没有持续监测,运维人员无法感知这种缓慢劣化。如果仅靠温度告警来发现堵塞,发现时过滤器已经严重堵塞、供液量严重不足、芯片温度已经升高,运维人员几乎没有处置缓冲时间。
LWGY系列涡轮流量计准确度可达±0.2%~±1.0%,重复性优于0.05%,足以捕捉每天0.5%级别的流量衰减。通过RS485通信(F型标配)持续上传流量数据,平台自动绘制流量-时间趋势曲线。当曲线呈现持续下行斜率且超出正常运行波动范围时,系统即可判定过滤器阻力升高、需要清洗或更换滤芯。流量趋势数据与泵组频率、供回水压差数据融合后,系统可准确判断堵塞程度并提供维护建议。
有了实时流量趋势数据,运维人员收到的是“阻力持续升高,建议两周内安排清洗”的维护建议,而非紧急告警。温度告警触发时,过滤器已堵塞至影响供液的程度,运维人员需紧急处置——找备件、停设备、换滤芯,每一步都在抢时间。而基于流量趋势的预判,运维人员可以从容规划维护窗口,避免非计划停机。从抢修到规划,区别在于是否有提前数天至数周的流量趋势数据。
基于流量趋势的过滤器堵塞预判已在多个AI算力液冷项目中帮助运维团队提前识别堵塞风险。锐凌计量涡轮流量计已服务于多家AI算力液冷系统集成商,这些集成商是英伟达GPU服务器散热供应链的重要参与方,为过滤器预测性维护提供了连续、稳定的流量趋势数据。
随着液冷系统长期运行,过滤器维护的频次和精度要求将持续提升。运维团队可以通过对比不同时期的流量趋势曲线,判断过滤器劣化速度是否在加快,从而动态调整维护周期。涡轮流量计的趋势监测能力将在液冷系统健康管理中承担更加重要的角色。
