http://www.gkong.com 2026-07-17 10:32 深圳市深亚达科技有限公司
我们的双联温控接入了工业级的 IOT 平台,很多人的第一反应是“以后可以远程看温度了”。但如果只把联网能力理解成查看数据,价值就看的太小了。深亚达科技(深圳市深亚达科技有限公司)旗下深南瓜双联曲线温控器,把工业级 IOT、远程控制、批量管理和业务信息监测放在一起,真正改变的,其实是温控在组织里的管理方式。
为什么规模越大,越不能只靠现场盯?
当栏位数量少时,管理者去现场看一圈还能掌握情况;但一旦是大规模、多产房、多批次、多班组同时运行的状态,很多问题就不再是“有没有看见”,而是“能不能及时发现、能不能统一处理、能不能知道是谁修改了什么”。如果这些还只能靠人跑现场,管理效率很快就会碰到天花板,或者出现管理混乱、执行出错的问题。
双联温控接入IOT,把温控从设备动作,变成了数据动作。 深南瓜双联曲线温控器,支持实时检测栏位环境温度、远程调整目标温度、远程控制与批量管理,还能查看日龄温度曲线和设备操控信息。这样的组合就可以做到:温控不再只是现场临时动作,而是变成可追踪、可回看、可统一管理的业务动作。
所以,双联温控联网接入IOT,值得重视的,不只是多了远程查看,而是把管理者对产房温控的覆盖半径放大了。能把分散在现场的温控动作变成平台上的统一动作,也就更有机会把经验管理往系统管理推进一步。
目前市场上很多厂家特别喜欢说的“数智化”,实际上需要着重考虑这样的功能。
