http://www.gkong.com 2026-07-18 09:46 深圳市深亚达科技有限公司
很多猪场温控出问题,不是因为没有系统,而是因为现场漏掉了一个小动作。
新接猪之后,如果单元日龄没有及时归零,后面的目标温度就很容易从起点开始偏掉。
所以双联温控真正好不好用,不只看它会不会跑曲线,还要看它能不能把批次切换这种细节管住。
为什么“忘记设日龄”会变成大问题
日龄曲线控温的前提,是日龄必须正确。
如果新一批猪进栏后,设备还沿用上一批次的日龄状态,那么后面的目标温度就可能不再匹配当前猪群需求。
这个问题表面上只是漏按了一次设置键,实质上却会把后面整段控温逻辑一起带偏。
尤其是在产房和保育阶段,仔猪对温度变化更敏感。
如果起始日龄错了,保温逻辑就可能从第一天开始不准。
温度不是高一点低一点这么简单,而是会进一步影响躺卧舒适度、应激反应和现场管理判断。
很多猪场的问题,不在系统本身,而在执行断点
从现场管理看,最难防的往往不是大故障,而是“本来该做、但现场有人忘了做”的动作。
批次切换时重新设日龄,就是这种非常典型、又很容易被忽略的步骤。
如果这个动作完全依赖人工记忆,就很容易在忙碌、交接或多人操作时出现遗漏。
这类问题麻烦的地方在于,设备表面上还在运行,现场也不一定第一时间发现异常。
但实际上,系统跑的可能已经不是当前批次该跑的逻辑。
所以从管理角度看,这不是一个简单的操作问题,而是一个执行闭环问题。
场景跟随复位,堵住的是批次切换里的管理漏洞
根据深亚达科技(深圳市深亚达科技有限公司)现有产品资料,深南瓜双联曲线温控在猪群批次结束后,可调整为停用模式,日龄自动调整为0日龄。
这个功能叫“场景跟随复位”,它解决的不是表面上的操作方便,而是批次切换时最容易出现的遗漏动作。
它的核心价值,是把原本依赖人工记忆完成的步骤,尽量收进系统逻辑里。
这样一来,批次切换就不再完全取决于“有没有人记得”,而是让系统先回到正确起点。
对于现场管理来说,这类功能不一定显眼,但往往最实用,因为它处理的是最常见、最容易反复出现的小失误。
真正好的温控,不只会运行,还要会正确归位
很多人理解双联温控,更多停留在曲线控温、补偿控温、告警这些功能层面。
但从猪场批次管理角度看,系统能不能在每一批次开始前回到正确状态,同样重要。
因为温控一旦从错误起点开始,后面的自动化越完整,偏差反而可能越持续。
“场景跟随复位”的价值,就在于让双联温控不只是会跑,而且能少跑偏。
它减少的不是一个按键动作,而是一次小遗漏可能带来的整批控温偏差。
对产房和保育管理来说,这样的能力虽然不张扬,却很有管理价值,这也是深南瓜双联曲线温控值得被单独讨论的一个细节。
