http://www.gkong.com 2026-07-24 11:46 河北威岳机械有限公司
铸铁试验平台的施工安装是一项系统性工程,核心目标是确保平台受力均匀、水平精的准、基础稳定、避免变形,从而保障其长期精度和使用寿命。以下方案可根据具体项目参数(平台尺寸、精度等级、车间条件等)灵活调整。
一、工程概况与编制依据
工程概况:明确项目名称、平台规格(长×宽×高、精度等级如0级/00级/1级、结构形式、重量)、安装位置及工程目标。
编制依据:执行国家标准GB/T 22095-2008《铸铁平板》、机械设备安装工程施工及验收通用规范GB 50231,并参照设计图纸及现场勘察报告。
二、施工前期准备
技术准备:组织技术人员熟悉图纸,进行技术交底,明确预埋螺栓孔位置及支撑点布局。
场地与环境确认:平台必的须安装在坚固、稳定的混凝土基础上,厚度不低于300mm,强度等级C20以上(大型/高精度平台需C30以上),且需配钢筋加固,地基承载力需达到总重量的1.5倍以上。安装环境应远离振动源(3-5米以上)及高温热源,温度控制在15-25℃(高精度平台建议20℃±5℃),湿度≤65%,避免阳光直射和空调直吹。
平台开箱检验:开箱后检查平台表面有无磕碰、划伤、裂纹或锈蚀,核对产品合格证、材质报告(如HT250/HT300)及出厂精度检测报告,确认尺寸和承载能力满足需求。
三、安装方式选择
根据平台规格和使用场景选择合适的安装方式:
支架安装法:适用于小型平台(≤1.5m×1m)、需频繁移动的轻型场景,将平台置于专用支架上通过底部螺栓调平,快捷灵活但稳定性一般。
调整垫铁安装法:适用于中型平台(1-3m)、实验室常规测量,在平台底部按1.2-1.5m间距均匀放置垫铁,通过增减垫片调整水平,兼顾便利与稳定,应用广。
地脚螺栓安装法:适用于大型平台(>3m)、重载长期固定的工业场景,需预先浇筑C30以上混凝土基础并预留螺栓孔,就位后灌注无收缩灌浆料,牢固但安装周期约7天且无法移动。
地锚器安装法:适用于0级/00级高精度平台及强抗振环境,通过预埋地锚器顶部精的密螺纹实现微米级调整,稳定性与精度保持性佳,但安装复杂,周期约需10天。
四、安装施工流程
步骤1:基础验收与处理。混凝土基础表面应平整无裂纹、无蜂窝,养护期满28天,平整度误差≤5mm/㎡。用打磨机凿毛表面,清除浮浆油污,高压空气吹净后划出平台中的心线和边线。
步骤2:垫铁布置。遵循“三点稳定、多点均布”原则。小型平台四角各设1组支撑点;中型平台按每1000mm间距布点;大型平台按每1.2-1.5m等间距布置,垫铁应设在螺栓两侧及受力集中区。每组垫铁不超过3-4块,总高度控制在30-100mm,与基础及平台底面的贴合率需达70%以上。
步骤3:平台吊装与就位。必的须使用平台自带的专用吊装孔或吊耳,四根等长钢丝绳同时起吊,确保平稳水平。严禁直接捆绑平台边缘或工作面,防止刮伤。缓慢落位,使地脚螺栓穿入安装孔,平台落于垫铁组上,底面不得直接接触基础。
步骤4:粗调水平。使用框式水平仪在平台纵向、横向、对角线方向测量,通过调整垫铁组使平台大致水平,粗调目标≤0.5mm/m。用0.05mm塞尺检查垫铁间及垫铁与基础、平台底面的接触情况,局部间隙不得超过0.05mm。
步骤5:精的密调平(核心工序) 。将高精度水平仪(精度0.02mm/m)置于平台工作面四角、中的心及网格点上(大型平台按500mm×500mm布点),沿纵横双向分别测量。根据读数微量调整垫铁,每次调整量不超过0.05mm,调整后静置10-15分钟消除应力回弹再复测,反复进行直至所有点位达标。精度目标:普通精度≤0.1mm/m,精的密试验≤0.05mm/m,0级超精的密≤0.02mm/m。调平务必循序渐进,调整一点可能影响相邻区域。
步骤6:固定与灌浆。精度达标后按对角线顺序分2-3次均匀拧紧螺母(扭矩扳手建议40-80N·m),避免单点过紧导致变形。采用地脚螺栓固定时,用无收缩微膨胀灌浆料填满底座与基础间空隙,养护至少24小时,待灌浆料完全凝固(约3-5天)后进行终检验。
步骤7:静置与终验收。精调完成后静置24小时释放内应力,再次检测水平度确认无漂移方可正式使用,验收数据归档留存。
