http://www.gkong.com 2026-07-27 13:59 河北威岳机械有限公司
T型槽平台(T型槽平板)的调平,核心是先粗调、后精调,遵循先整体后局部的原则。整个过程可以拆解为三个步骤。
一步:准备工作
调平前,需要做好场地、工具和平台的检查:
场地检查:确保安装地面坚实、平整、无沉降。地面承重能力需达到平台自重与载荷总和的1.5倍以上。同时,清理杂物油污,并确保平台远离振动源。
工具准备:精度0.02mm/m的框式水平仪或激光水平仪、扭矩扳手、合适的可调地脚螺栓或调整垫铁。
平台检查:检查平台有无运输损伤,T型槽内是否清洁无异物。
二步:粗调找平
这一步的目标是让平台达到大致水平。
平稳就位:将平台吊装到预置,偏差控制在5mm以内。
安装调节件:在平台支撑点(通常在筋板正下方)安装可调地脚螺栓或调整垫铁。地脚螺栓间距建议≤800mm(重型平台≤600mm)。
初步调节:使用框式水平仪,分别在平台的纵向和横向放置,粗略调节地脚螺栓,使水平仪气泡基本居中。初步目标是将平面度误差控制在≤0.1mm/m。
第三步:精调校准
这是保证精度的关键,需要耐心和细致。
多点检测:使用高精度水平仪(如激光水平仪),在平台工作面上均匀选取8-12个检测点进行测量,这些点应包括四角、中的心及T型槽交叉处。
逐步调节:采用“逐步逼近法”调节对应点的螺栓。每次旋转幅度不宜过大(如不超过1/4圈),遵循“低处调高,高处调低”的原则。
静置复核:每次微调后,应静置3-5分钟,待平台稳定后再进行下一次测量和调整。
达到标准:终,所有检测点的水平度需符合平台的精度等级要求:
00级:≤ 0.02mm/m
0级:≤ 0.04mm/m
1级:≤ 0.08mm/m
第四步:固定与验收
调平合格后,必的须立即固定,防止移位。
锁紧固定:用扭矩扳手按规定扭矩(如M20螺栓扭矩≥150N·m)锁紧所有地脚螺栓的锁紧螺母。锁紧时需同步观察水平仪,防止因锁紧动作导致水平偏移。
终复核:固定后,再次用水平仪在多个方向上进行复核,确保精度没有变化。
检查T型槽:放入标准T型螺栓,检查其在槽内滑动是否顺畅、锁紧是否牢固。
重要注意事项
禁止垫硬物:严禁使用钢板、橡胶垫等物品随意垫在平台底部,这会导致受力不均,引起平台变形。
定期复检:平台使用一段时间后,可能因地基沉降等因素发生精度变化,建议每隔3-6个月进行一次水平度复检。
总的来说,T型槽平台调平是一项需要耐心和精的确度的工作。只要按照“粗调-精调-固定”的标准化流程操作,就能有效保证平台的基准精度。
