http://www.gkong.com 2026-07-25 11:43 河北威岳机械有限公司
电机试验平台的安装是一个系统性工程,安装精度直接影响后续测试数据的可靠性。其核心目标是确保平台绝x对水平、各测试设备精x密同轴,并有效隔绝振动。
以下是标准化的安装流程与关键要点:
一、安装前准备
场地与环境评估
地面要求:安装区域必x须平整、坚实,能提供足够的承载力。通常要求地面承载力不低于平台额定载荷的 1.5倍,重型平台(承载>10吨)甚至需要浇筑厚度不小于30cm的专用混凝土地基。
空间与振动:平台四周至少预留80cm的操作和维护空间,并远离机床、风机等振动源。
环境控制:对于高精度实验室,建议将环境温度控制在20±2℃,湿度≤65%。
工具与设备检查
必x备工具:高精度水平仪(如精度0.02mm/m的框式水平仪)、激光对中仪、扭矩扳手、百分表、万用表、接地电阻测试仪等。
设备检查:开箱后仔细检查平台工作面有无磕碰、变形,核对所有配件(如地脚螺栓、减震垫)是否齐全。
二、核心安装步骤 (遵循“基础 → 机械 → 电气”的顺序)
基础固定与减振处理
定点与钻孔:根据平台图纸标记安装轮廓,按设计间距(通常500-800mm)钻孔,孔深通常不小于300mm,用于安装地脚螺栓。
铺设减振垫:在安装区域均匀铺设减振垫(每平米4-6个),位置与地脚螺栓对齐。对于精度要求高的动态测试,可考虑安装气垫或弹簧减震器。
平台就位与初次找平
吊装就位:使用起重设备将平台平稳吊运至安装位置,避免撞击。初步穿入地脚螺栓,但暂不锁紧。
初步调平:将水平仪放置在平台工作面的X、Y轴及对角线方向,通过调整平台底部的垫铁或调平螺栓,将水平度初步控制在 ≤0.1mm/m。
二次灌浆与终紧固
二次灌浆:初平合格后,对地脚螺栓孔和平台与基础间的间隙灌注无收缩灌浆料。养护期间严禁碰撞或移动平台。
终紧固:灌浆料达到设计强度后,使用扭矩扳手按对角、均匀、分次加压的顺序锁紧地脚螺栓。锁紧后必x须立即复测水平度,确保达标。
关键精度控制标准
平台水平度:终水平度误差应控制在 0.02 - 0.05 mm/m 之间。高精度试验要求更高。
接地电阻:平台本体、控制柜等必x须可靠接地,接地电阻通常要求 ≤4Ω,以防静电和漏电干扰。
设备安装与精x密对中
将电机、扭矩传感器、测功机等设备依次安装在平台的T型槽上。
使用激光对中仪校准各设备输出轴的同轴度。关键指标:径向偏差≤0.02mm,端面跳动≤0.01mm。校准后锁紧所有固定螺栓。
三、系统调试与验收
调试应遵循 “先单机,后联调;先空载,后加载;先低速,后高速” 的原则。
安全检查:确认急停按钮、安全门、过载和温度保护等所有安全回路功能正常。
分系统调试:依次调试冷却系统、控制系统、测功机等,并校准关键传感器。
空载试运行:脱开负载,点动并低速运行电机,检查有无异响、异常振动和轴承温升。
验收标准:
平台振动:空载运行时,平台振幅应 ≤0.01mm。
数据验证:连接测试系统进行空载试运行,对比标准件测试数据,误差应在允许范围(如 ≤±0.5%)内。
四、常见问题与解决
水平偏差超标:重新调整调平螺栓;检查地面是否有沉降,必要时需重新处理基础。
同轴度不符:松动设备螺栓,使用激光对中仪实时监测,微调设备位置直至达标。
振动过大:检查减震装置是否安装到位或型号是否匹配;确保所有螺栓均已紧固。
测试数据波动:清洁平台工作面油污、铁屑;检查电源稳定性,排除电磁干扰。
五、后期维护建议
日常清洁:定期用无尘布和中性清洁剂擦拭台面和T型槽,清除油污和铁屑。
定期检查:每月检查地脚螺栓紧固情况;每6个月用水平仪复测一次平台水平度。
长期防锈:长期不使用时,台面涂抹防锈油,T型槽加注润滑脂,并覆盖防尘罩
