http://www.gkong.com 2026-08-07 15:32 北京盛世宏博科技有限公司
原标题:博物馆可移动文物预防性保护监控系统技术方案
北京盛世宏博科技有限公司博物馆环境监控系统拓展图
一、方案总则
1.1 方案背景
可移动文物涵盖陶瓷、书画、金属、木器、纺织品等多种品类,不同材质文物对存放微环境的温湿度、空气质量、光照、紫外线、甲醛等参数有着严苛的标准要求。传统博物馆文物保护多采用人工巡检、粗放式环境调控模式,存在数据采集滞后、监测精度低、环境调控不及时、无法实现单展柜精细化管控等问题,长期易导致文物出现霉变、氧化、褪色、腐蚀、老化等损伤,严重影响文物保存寿命与展陈安全。
为落实《博物馆建筑设计规范》《文物预防性保护技术规范》,并严格遵循博物馆藏品保存温湿度行业标准,构建全方位、精细化的文物微环境保护体系,本次设计专属可移动文物预防性保护监控系统,针对每一台文物展柜实现独立环境监测、精准环境调控、数据全域管控,依托物联网无线通信技术,打通前端感知、终端调控、平台管理全流程,实现文物环境实时监测、智能调控、提前预警、全程溯源的数字化保护目标。
1.2 设计目标
1. 精细化监测:实现所有文物展柜单体独立监测,全覆盖采集温湿度、二氧化碳、甲醛、光照度、紫外线等核心环境参数,数据精度满足文物保护国标与馆藏温湿度规范。
2. 材质差异化智能调控:严格按照不同材质藏品专属温湿度阈值进行分区、分柜独立调控,配套免加水排水智能恒湿净化设备,精准匹配青铜器、书画、织物、陶瓷等不同文物保存标准。
3. 稳定化传输:融合 ZigBee、NB-IoT、LoRa 多制式无线传输技术,适配博物馆展厅复杂环境,保障监测数据、设备运行数据稳定、低延迟上传。
4. 数字化管控:搭建一体化应用软件监控平台,内置全套馆藏温湿度标准数据库,实现所有展柜设备、环境数据统一汇聚、可视化展示、智能分析、分级预警、数据溯源。
5. 低损化部署:系统全程无线部署,无需布线打孔,不破坏展厅装修及文物展陈环境,低功耗运行,适配博物馆长期不间断工作场景。
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
1.3 适用范围
本方案适用于博物馆展厅所有可移动文物独立展柜、密闭展柜、恒温展柜,可覆盖金属、硅酸盐、岩石、动植物有机质、胶片影像等全品类可移动文物的微环境监测与预防性保护,同时适配博物馆文物库房、临时展陈区域的环境管控场景。
1.4 馆藏文物基础温湿度执行标准(嵌入系统底层规则)
系统平台、恒湿净化设备内置以下官方藏品保存温湿度阈值库,作为自动调控、异常预警的基准依据:
大类材质 |
藏品细分类型 |
标准温度 |
标准相对湿度 |
金属 |
青铜器、铁器、金银器、金属币 |
20℃ |
0~40%RH |
金属 |
锡器、铅器 |
25℃ |
0~40%RH |
金属 |
珐琅器、搪瓷器 |
20℃ |
40~50%RH |
硅酸盐 |
陶器、陶俑、唐三彩、紫砂器、砖瓦 |
20℃ |
40~50%RH |
硅酸盐 |
瓷器 |
20℃ |
40~50%RH |
硅酸盐 |
玻璃器 |
20℃ |
0~40%RH |
岩石 |
石器、碑刻、石雕、石砚、画像石、岩画、玉器、宝石 |
20℃ |
40~50%RH |
岩石 |
古生物化石、岩矿标本 |
20℃ |
40~50%RH |
岩石 |
彩绘泥塑、壁画 |
20℃ |
40~50%RH |
动植物材质 |
纸张、文献、经卷、书法、国画、书籍、拓片、邮票 |
20℃ |
50~60%RH |
动植物材质 |
丝毛棉麻纺织品、织绣、服装、帛书、唐卡、油画 |
20℃ |
50~60%RH |
动植物材质 |
漆器、木器、木雕、竹器、藤器、家具、版画 |
20℃ |
50~60%RH |
动植物材质 |
象牙制品、甲骨制品、角制器、贝壳制品 |
20℃ |
50~60%RH |
动植物材质 |
皮革、皮毛 |
5℃ |
50~60%RH |
动植物材质 |
动物标本、植物标本 |
20℃ |
50~60%RH |
其他影像类 |
黑白照片及胶片 |
15℃ |
40~50%RH |
其他影像类 |
彩色照片及胶片 |
0℃ |
40~50%RH |
二、系统总体架构设计
本系统采用分层物联网架构,自上而下分为应用软件平台层、网络传输层、智能设备调控层、前端感知采集层四层架构,各层级独立运行、互联互通,实现「材质标准数据库调取→感知采集→传输→智能调控→管理」闭环运行,整体架构轻量化、模块化、可拓展,支持后期设备扩容、功能升级。
1. 前端感知采集层:每一台文物展柜单独部署多合一无线监测传感器,无死角采集展柜内部温湿度、CO?、甲醛、光照度、紫外线数据。
2. 网络传输层:融合 ZigBee、NB-IoT、LoRa 多模无线传输网络,适配展厅遮挡环境,稳定回传监测数据。
3. 智能设备调控层:每个展柜配置独立免加水免排水智能恒湿净化一体机,调取平台内置材质温湿度标准,自动完成温湿度调节、有害气体净化。
4. 应用软件平台层:内嵌完整藏品温湿度标准数据库,统一管理所有展柜监测数据、设备状态,实现差异化阈值预警、自动联动调控。
三、前端感知终端技术详细介绍
本系统所有感知终端均为展柜专用一体式无线监测传感器,单展柜按需配置对应传感器,实现一柜一监测、参数全覆盖,设备具备高精度、低漂移、抗干扰、免校准、无线传输特性,采集的温湿度数据将与系统内置藏品温湿度标准实时比对。
3.1 无线 CO?+ 温湿度合一监测终端
3.1.1 设备功能
监测展柜内部温度、相对湿度、二氧化碳浓度三项核心参数。展柜密闭环境下 CO?浓度升高会造成空气酸化、湿度失衡,极易造成纸质、纺织品有机质文物霉变老化;终端采集温湿度数值实时上传平台,与该展柜存放文物的标准温湿度做对比,为恒湿净化设备调控提供基准数据。
3.1.2 核心技术参数
温度测量范围:0℃~60℃,测量精度:±0.2℃; 湿度测量范围:0% RH~100% RH,测量精度:±2% RH; CO?测量范围:0~5000ppm,测量精度:±50ppm; 响应时间≤10s,数据采集频率可自定义(10s~30min 可调)。
3.1.3 设备优势
采用红外检测原理,抗气流干扰,长期使用无漂移;一体式集成设计,体积小巧,可贴合展柜内壁安装,不遮挡文物;超低功耗设计,电池续航可达 2 年以上,支持低电量预警。
3.2 无线独立温湿度传感器
3.2.1 设备功能
针对温湿度敏感度极高的书画、古籍、皮革、锡铅金属等文物展柜专项部署,精准采集展柜微环境温湿度数据,将实测温湿度与系统预设藏品标准阈值实时比对,一旦偏离标准区间立即触发调控指令,杜绝温湿度剧烈波动对文物造成不可逆损伤。
3.2.2 核心技术参数
温度量程:-20℃~80℃,精度 ±0.1℃; 湿度量程:0~100% RH,精度 ±1.5% RH; 工作温度:-10℃~50℃,支持高低温环境稳定工作; 数据重复度≤0.1,长期稳定性优异。
3.2.3 设备优势
采用进口高精度传感芯片,出厂全程校准,免现场调试;具备温湿度补偿算法,消除环境干扰误差;无线免布线,安装便捷,适配各类密闭、透光展柜场景。
3.3 无线光照度 + 温湿度合一监测终端
3.3.1 设备功能
集成光照度、温度、湿度同步监测功能,主要用于书画、油画、纺织品、彩绘泥塑壁画等光敏文物展柜监测。光照强度过高会导致文物颜料褪色、纤维老化,终端同步上传温湿度 + 光照数据,温湿度数据匹配藏品标准执行调控逻辑,光照数值独立设置安全阈值。
3.3.2 核心技术参数
光照度测量范围:0~10000Lux,精度 ±5% FS; 温湿度精度与独立温湿度传感器一致; 光谱响应适配可见光全波段,无光谱偏差; 响应速度≤5s,可实时捕捉瞬时光照变化。
3.3.3 设备优势
光照探头采用高透光防尘设计,适配展柜密闭环境;自带数据滤波算法,消除灯光频闪、环境杂光干扰;温光参数同步采集、同步上传,数据关联性强,便于环境综合分析。
3.4 无线紫外线 + 温湿度合一监测终端
3.4.1 设备功能
针对光敏性极强的国画、织物、壁画、彩绘文物专属部署,集成紫外线、温湿度监测功能。紫外线是导致文物褪色、材质脆化的核心因素,即使低剂量长期照射也会造成不可逆损伤;温湿度数据严格对照对应藏品保存标准进行调控。
3.4.2 核心技术参数
紫外线测量范围:0~1000μW/cm²,精度 ±10% FS; 检测波长:280~400nm(UVA/UVB 全波段); 温湿度精度匹配文物保护高标准要求; 采集频率自适应,强光环境高频采集,弱光环境低频采集,降低功耗。
3.4.3 设备优势
专用紫外传感探头,杜绝可见光干扰;支持紫外阈值自定义预警,超标立即上传告警数据;设备防潮防尘,适配展柜长期密闭运行场景,无积灰影响检测精度问题。
3.5 无线甲醛 (CH?O)+ 温湿度合一监测终端
3.5.1 设备功能
集成甲醛浓度、温湿度监测功能,重点用于新装修展厅、全新木质展柜、漆器木器文物展柜监测。展柜板材、胶剂释放的甲醛等有害气体会腐蚀金属文物、污染纸质文物、加速有机质文物老化;温湿度实测值对照对应材质藏品标准自动调控湿度,甲醛超标自动启动展柜净化模块。
3.5.2 核心技术参数
甲醛测量范围:0~1mg/m³,精度 ±0.01mg/m³; 检测原理:电化学高精度检测,抗交叉气体干扰; 温湿度参数高精度同步采集; 响应时间≤15s,可快速捕捉有害气体浓度波动。
3.5.3 设备优势
自带温湿度补偿算法,避免温湿度变化影响甲醛检测精度;长期运行稳定性强,无需频繁校准;适配密闭展柜低浓度甲醛精准监测场景,杜绝微量有害气体长期累积损伤文物。
四、无线传输系统技术方案
本系统摒弃传统单一传输模式,采用ZigBee+LoRa+NB-IoT 多模融合无线传输方案,针对博物馆展厅墙体多、遮挡多、空间复杂、设备密集的场景特点,实现信号全覆盖、零死角、稳传输,所有前端传感器采集的「温湿度、CO?、甲醛、光照、紫外」数据均可自主匹配最优传输链路,回传至平台与本地网关进行标准比对。
4.1 各传输技术适配场景及技术参数
4.1.1 ZigBee 无线传输技术
适配场景:展厅内密集展柜短距离数据传输,适合同一材质展区内多台传感器集中组网(如书画展区、青铜器展区)。 技术优势:自组网能力强,支持 200 + 设备同时组网,低延迟、低功耗,数据传输加密性高,抗局部信号干扰;传输距离 0~100m,组网灵活,可自动中继转发信号,解决展厅遮挡衰减问题。
4.1.2 LoRa 无线传输技术
适配场景:大空间展厅、跨区域展柜、远距离库房展柜数据传输。 技术优势:超远距离传输,空旷传输距离可达 3~5km,展厅室内穿透能力强,可穿透多层墙体;抗干扰、低功耗,数据丢包率≤0.1%,适合博物馆大范围、跨材质展区组网,保障偏远库房展柜数据稳定上传。
4.1.3 NB-IoT 无线传输技术
适配场景:独立零散展柜、无局域网覆盖区域设备、胶片低温保存独立展柜,作为兜底传输链路。 技术优势:依托运营商物联网专用网络,无需搭建本地网关,全网覆盖、永久在线;功耗极低,支持设备超长待机;数据传输稳定,不受展厅局域网故障影响,保障系统全天候在线运行。
4.2 传输系统核心功能
1. 多模自适应切换:系统可根据现场信号强度、传输距离、设备组网状态,自动切换最优传输模式,无需人工干预。
2. 数据加密传输:所有传输数据采用 AES128 加密算法,杜绝数据篡改、泄露,保障文物监测数据安全。
3. 断点续传缓存:终端自带本地数据缓存功能,网络临时中断时自动存储数据,网络恢复后自动补传,无数据丢失、无数据断层。
4. 低功耗运行:三种传输模式均采用休眠唤醒机制,设备非采集时段进入低功耗休眠,大幅延长设备使用寿命。
五、智能恒湿净化设备技术方案
本系统为每台文物展柜独立配置智能型恒湿净化一体机,实现单展柜独立微环境调控,区别于传统展厅整体调控模式,设备本地嵌入全套藏品温湿度标准数据库,可根据当前展柜摆放文物材质自动调取对应温湿度目标值,精准匹配不同文物的差异化环境需求;设备采用免加水、免排水一体化设计,彻底解决传统加湿除湿设备运维繁琐、易漏水、易积水的弊端。
5.1 设备核心功能
1. 材质自适应恒温恒湿 设备内置前文完整馆藏温湿度标准库,管理人员在平台录入该展柜存放文物材质后,设备自动锁定专属温湿度目标区间:
• 金属锡铅展柜自动锁定 25℃、湿度 0~40% RH;
• 书画纺织品展柜自动锁定 20℃、湿度 50~60% RH;
• 皮革皮毛展柜自动维持 5℃、50~60% RH 低温环境;
• 彩色胶片展柜维持 0℃低温储存环境; 传感器实测温湿度一旦偏离标准区间,设备自动启停加湿 / 除湿模块,精准控湿。
2. 高效空气净化:内置高精度活性炭、HEPA 复合滤网,可吸附展柜内甲醛、异味、微量粉尘、CO?富集气体,持续净化展柜密闭空气。
3. 自动运维免干预:采用高分子吸湿除湿、气态加湿技术,无需外接水源、无需人工加水,冷凝水自动气化挥发,全程免排水,无积水、无漏水风险,适配博物馆长期无人值守运行。
4. 智能联动调控:设备既可本地调取材质标准自主调控,也可接收平台下发调控指令,实现本地自治 + 平台远程管控双模式。
5.2 核心技术参数
调控湿度范围:30% RH~70% RH(可根据藏品标准自定义精准设定),控湿精度 ±3% RH; 制冷制热适配:可实现 0℃~25℃宽区间控温,满足彩色胶片 0℃、皮革 5℃、常规文物 20℃等不同温度需求; 净化功能:PM2.5、甲醛、异味去除率≥95%; 运行噪音≤35dB,静音运行,不影响展厅参观环境; 功耗低,24 小时不间断运行能耗低。
5.3 设备运行完整闭环逻辑
1. 展柜传感器实时采集温湿度、CO?、甲醛、光照、紫外线数据,通过无线链路上传至监控平台;
2. 平台调取该展柜预设文物材质对应的官方温湿度标准,对比实测数值;
3. 实测温湿度高于标准湿度上限 → 恒湿净化设备启动除湿模式;实测温湿度低于标准湿度下限 → 启动气态加湿;
4. 彩色胶片、皮革等低温文物展柜温度超标时,设备同步启动制冷模块;
5. 甲醛、CO?浓度超标时,设备自动开启强力净化模式;
6. 所有参数回归该藏品标准区间后,设备自动进入低功耗待机状态,完成闭环调控。
六、应用软件监控平台技术方案
系统配套专属文物预防性保护智能监控平台,包含 PC 端管理后台、移动端小程序,平台内置完整《博物馆藏品保存温湿度标准》数据库,实现所有展柜环境数据、设备状态的统一汇聚、集中管控,是整个系统的核心管理中枢。
6.1 平台整体架构
平台采用 B/S 架构,云端部署,无需本地安装服务器,支持多终端登录、多权限分级管理,具备高并发、高稳定、高拓展特性,可同时承载上千台终端设备数据接入,满足大中型博物馆全覆盖管控需求。
6.2 核心功能模块
6.2.1 实时数据监控模块
1. 以展厅、展区、展柜三级结构可视化展示每一台展柜的温度、湿度、CO?、甲醛、光照度、紫外线实时数据;
2. 每个展柜面板标注当前存放文物材质、系统锁定的标准温湿度区间,直观对比实测值与标准值的差值;
3. 支持单展柜定点查看、按材质批量筛选查看(一键筛选所有青铜器展柜、所有书画展柜);页面实时刷新,在线 / 离线状态一目了然。
6.2.2 智能预警告警模块
1. 底层绑定馆藏温湿度标准,系统默认以对应材质藏品的标准温湿度作为预警阈值,无需人工重复配置;
2. 支持自定义上下浮动容错区间(如书画湿度标准 50~60% RH,可设置 ±2% RH 容错,48% RH、62% RH 才触发预警);
3. 异常类型:温湿度偏离材质标准、有害气体超标、光照紫外超标、设备离线、传感器低电量;
4. 多级预警推送:平台弹窗告警、短信告警、移动端小程序消息推送,管理人员可接收对应展区专属告警。
6.2.3 智能设备联动模块
1. 自动联动模式(默认开启):依靠材质温湿度标准自动下发调控指令,恒湿净化设备自主调节;
2. 手动调控模式:管理员可远程修改单台 / 批量展柜温湿度目标值,临时切换藏品保护标准;
3. 支持单台设备独立启停、多展区批量调控,适配临展更换文物材质后的环境切换需求。
6.2.4 数据统计溯源模块
1. 系统自动存储所有历史环境数据、设备运行日志、告警记录,数据存储周期≥3 年;
2. 可按照材质分类生成温湿度变化曲线:单独导出青铜器展区全年湿度曲线、书画展区温湿度趋势报表;
3. 报表自动附带对应品类藏品标准温湿度区间作为参照线,可一键导出 PDF 存档,形成文物长期保存环境档案,满足文保验收规范。
6.2.5 材质档案与设备运维模块
1. 文物材质台账:录入每台展柜藏品名称、材质、年代,自动绑定对应保存温湿度标准,形成一物一档;
2. 自动统计所有传感器、净化设备的运行状态、在线时长、电量情况、故障信息;生成设备运维台账,实现设备全生命周期管理。
6.2.6 权限分级管理模块
支持超级管理员、文保技术员、展厅巡查人员多级权限设置,巡查人员仅可查看数据、接收告警,技术员可修改温湿度阈值、切换藏品材质类型,杜绝误操作、越权操作。
6.3 平台技术优势
1. 内置标准数据库:原生搭载全套馆藏藏品温湿度规范,新建展柜仅需录入文物材质即可自动匹配保护参数,落地效率大幅提升;
2. 兼容性强:适配所有前端传感设备、调控设备,支持后期新增设备、新增参数拓展,可无缝对接博物馆智慧文旅、安防管理系统;
3. 数据安全:云端加密存储,数据不可篡改、永久留存,支持本地备份、云端双备份;
4. 多终端适配:电脑端、手机端同步适配,管理人员随时随地远程监控、查看藏品温湿度达标状态。
七、系统整体优势与技术特点
1. 按材质差异化精准管控 系统将博物馆藏品官方温湿度标准植入平台与净化设备底层,真正实现「什么材质文物,匹配什么保存环境」,彻底解决传统展厅整体控温湿度无法兼顾多品类文物保护需求的痛点。
2. 单柜精细化管控:一柜一监测、一柜一调控,不同展区青铜器、书画、皮革、胶片展柜各自维持专属温湿度环境。
3. 全参数全覆盖监测:集成温湿度、CO?、甲醛、光照、紫外线全维度环境参数监测,覆盖所有可移动文物损伤诱因。
4. 多模无线稳传输:融合三种主流无线传输技术,解决博物馆复杂场景信号短板,数据传输稳定、零死角、低丢包。
5. 免运维硬件体系:恒湿净化设备免加水、免排水,传感器低功耗长续航,大幅降低人工运维成本。
6. 标准闭环保护:以馆藏温湿度规范为核心,形成「标准调取→数据采集→异常预警→自动调控→档案留存」完整文保闭环。
7. 无损便捷部署:全程无线施工,无需布线、打孔,不破坏展厅装修、文物展陈环境。
八、系统应用价值
1. 合规化保护:整套系统严格依照博物馆藏品官方温湿度标准执行环境管控,文保工作有据可依,满足文旅部门文物保护验收、督查要求。
2. 分材质主动防护:针对金属怕湿、书画怕干湿剧变、胶片需要低温储存的特性分别调控环境,从源头杜绝霉变、氧化、褪色、腐蚀问题,大幅延长各类馆藏文物寿命。
3. 模式升级:推动博物馆文物保护从「事后修复病害」转变为「依据行业标准事前预防性防护」。
4. 数字化存档:每一件文物的长期存放环境数据均可溯源,结合材质保存标准形成完整文物健康档案,为文物修复、病害溯源提供科学依据。
九、不同材质展区部署配置参考(结合温湿度标准落地配置)
展区类型 |
展柜配置传感器组合 |
恒湿净化设备预设参数 |
青铜器、铁器金属展区 |
独立温湿度传感器 + CO?温湿度传感器 |
20℃,湿度 0~40% RH,除湿优先 |
锡器、铅器展区 |
独立温湿度传感器 |
25℃,湿度 0~40% RH |
书画、古籍、织绣展区 |
光照 + 紫外温湿度传感器 + 甲醛温湿度传感器 |
20℃,湿度 50~60% RH,加湿除湿双向均衡 |
陶瓷、石器展区 |
CO?温湿度传感器 |
20℃,湿度 40~50% RH |
皮革皮毛展区 |
独立高精度温湿度传感器 |
5℃低温恒温,湿度 50~60% RH |
彩色胶片展区 |
独立温湿度传感器 |
0℃恒温、40~50% RH 低温控湿模式 |
木质漆器展区 |
甲醛温湿度传感器 + 温湿度传感器 |
20℃,50~60% RH,甲醛超标自动净化 |
十、主要设备配置清单
1、在线监测设备 |
序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
技术参数要求 |
1 |
无线温湿度传感器 |
台 |
28 |
1、温度:范围-20~60℃/精度±0.2℃(最大±0.4℃)/分辨率0.1℃2、湿度:范围0~100%RH/精度±2%(最大±3%)/分辨率0.5%RH3、供电方式:电池供电4、通信协议:无线LoRa/ZIGBEE |
2 |
无线TVOC、温湿度三合一传感器 |
台 |
8 |
1、TVOC:范围0~20000μg/m³/精度10%FS/分辨率1μg/m³2、温度:范围-20~60℃/精度±0.2℃(最大±0.4℃)/分辨率0.1℃3、湿度:范围0~100%RH/精度±2%(最大±3%)/分辨率0.5%RH4、供电方式:电池供电5、通信协议:无线LoRa/ZIGBEE |
3 |
无线光照、紫外线传感器 |
台 |
14 |
1、光照度:范围0~2000lx/精度±4%FS/分辨率1lx2、紫外线:范围0~230μW/cm2/精度±10%/分辨率1μW/cm23、温度:范围-20~60℃/精度±0.2℃(最大±0.4℃)/分辨率0.1℃4、湿度:范围0~100%RH/精度±2%(最大±3%)/分辨率0.5%RH5、供电方式:电池供电6、通信协议:无线LoRa/ZIGBEE |
4 |
CO2、温湿度三合一传感器 |
台 |
8 |
1、二氧化碳:范围400~5000ppm/精度0~50℃范围内±(30ppm+3%读数值)/分辨率1ppm2、温度:范围-20~60℃/精度±0.2℃(最大±0.4℃)/分辨率0.1℃3、湿度:范围0~100%RH/精度±2%(最大±3%)/分辨率0.5%RH4、供电方式:电池供电5、通讯协议:无线LoRa/ZIGBEE |
5 |
环境监控无线中继 |
台 |
10 |
通信特性: 1、Lora 无线通信:433MHz 2、天线类型:外置天线3、发射功率:+17dBm4、最大传输距离:>800m |
6 |
环境监测多通路网关 |
台 |
1 |
通信特性:1、2.4G wifi(IEEE802.11)通信2、FDD/TDD 4G运营商网络通信3、以太网通信4/无线通信:433MHz/ZIGBEE5、天线类型:外置天线6、发射功率:+17dBm7、最大传输距离:>800m(室外可视距离,无路由) |
7 |
8口POE交换机 |
台 |
4 |
二层网管交换机,交换容量192Gbps,包转发率15Mpps,8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+,POE功率125W),固化2个SFP千兆光口,支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 |
8 |
工控机 |
台 |
1 |
1、分辨率:3840*21602、内存容量:8GB3、硬盘容量:128G SSD4、内存类型:DDR45、1/2为串口,3/4/5/6为485口 |
9 |
无线监测系统软件 |
套 |
1 |
1、博物馆所有监测点要求采用一套监测系统(总控)来管理与控制。总控计算机采用高性能PC服务器,能实现24小时不间断工作2、总体架构:采用Client/Server架构,一个服务器主机,用户可以在办公计算机上查询相应权限的监测点的数据3、实时数据显示与查询:支持多用户同时查询监测点部署位置及运行状态;查询全馆所有监测点的实时数据4、历史数据查询:所有监测数据都被保存在系统数据库中,支持按监测点编号、监测量类型、指定时间段等方式随时获取历史数据并能以图形方式呈现5、数据分析与处理:用户通过客户端软件可以对监测数据进行分析、整理和计算,可按照不同需求自动生成各类报表,支持数据导出或转存为Excel、txt等格式的文件6、用户管理:支持分组管理与权限分级管理。只有系统管理员才能对整个系统的参数进行修改设置。其它一般用户可以查询所负责的监测点的数据,领导用户可以查询所有监测点的数据。用户根据口令登入系统,非授权用户不能查看或修改系统的任何数据 |
10 |
85寸显示屏 |
台 |
1 |
1、屏幕尺寸:85英寸2、屏幕比例:16:93、分辨率:3840*21604、内存:≥2G+16G5、能效等级:三级及以上6、接口类型:有线/天线输入*1;数字音频输出(同轴)*1;音视频输入*1; HDMI、LAN端子、USB7、HDMI接口数量:2个8、背光灯类型:LED发光二极管9、扫描方式:逐行扫描10、视频显示格式:2160p |
11 |
控制电脑 |
台 |
1 |
六核CPU、主频不低于2.5GHz,ddr4 ≥8g内存,≥1tb 7200转机械硬盘,集成显卡,usb键盘鼠标,win10操作系统,≥21.5寸显示器 |
12 |
服务器 |
台 |
1 |
1、处理器:1颗十核CPU,主频2.4GHz,三级缓存13.75MB2、内存:16G DDR4 RDIMM ECC 3200MHz3、硬盘:2*2T SAS 7.2K 3.5英寸企业级硬盘4、阵列卡:支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,带2GB缓存RAID卡5、PCIe扩展:其中最多8个PCIe第三代插槽,最多4个x16插槽6、网络:配置4端口千兆网卡7、电源:高效能节能冗余白金750W电源1+1 |
13 |
不间断电源 |
套 |
1 |
蓄电池100AH 16节,C16电池柜1套,含电池开关联接线,产品容量6KVA,独立主机带电池,延时1小时 |
14 |
机柜 |
套 |
1 |
1.2米机柜,含PDU排插 |
15 |
线管材 |
批 |
1 |
根据现场定制 |
16 |
辅材 |
批 |
1 |
安装辅材 |
17 |
系统安装调试 |
项 |
1 |
2、离线监测设备 |
1 |
二氧化碳检测仪 |
台 |
1 |
1、测量范围:350~9999ppm2、基本误差:±(30ppm+5%读数)3、分辨率:5ppm4、工作环境温湿度:-10℃~50℃;<95%RH(不凝霜)5、传感器原理:电化学原理,寿命五年6、显示屏:段式LCD7、报警方式:声/光双重报警8、供电方式:3.7V锂电池(可充电)9、电池工作时间:≥10小时(连续工作) |
2 |
VOC 检测仪 |
台 |
1 |
1、传感器:标配10.6eV PID传感器 2、检测范围:1ppb~10000ppm3、分辨率:1ppb4、响应时间(T90):2s5、检测精度:10-2000ppm异丁烯标定点的±3%6、校正系数:内置超过220种VOC气体7、显示屏:带背光的点阵液晶显示屏8、按键:1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关9、数据记录:260000点数据记录(1分钟间隔,6个月)10、采样:内置采样泵;流速450-550cc/min;30米采样距离11、标定:两点或三点式零点/扩展标定12、防护等级:IP66(开机)/67(关机)13、工作温度:-20~55℃14、湿度:0%~95%相对湿度(非冷凝) |
3 |
便携式温湿度检测仪 |
台 |
1 |
1、测量范围:-20~+60℃/0~100%RH2、测量精度:±0.5℃/2.5%RH(5~95%RH)3、分辨率:0.1℃/0.1%RH4、电池类型:3*AA5、电池寿命:100h6、存储温度:-20~+50℃ |
4 |
全数字紫外辐照度计 |
台 |
1 |
1、测试波长:365nm2、动态范围:0.1—100,000μW/cm23、仪器精度:优于±10%4、分辨率:0.001μW/cm25、重复性:0.001μW/cm26、温度系数:-0.1%/℃7、刷新频率:3次/s(≥0.5μW/cm2),1次/2s(<0.5μW/cm2)8、全程测量,无换档误差9、3-1/2位LCD显示10、RS232接口,可用于计算机远程监控(含软件)11、具有保持功能12、供电电源:9V电池 |
5 |
全数字照度计 |
台 |
1 |
1、动态范围:0.1—100,000lx2、仪器精度:优于±4%3、分辨率:0.001lx4、重复性:0.001lx5、数字V(λ)传感器光谱响应达国家一级照度计标准6、温度系数:不超过±0.5%/℃7、刷新频率:3次/s(≥1lx),1次/2s(<1lx)8、全量程测量,无换档误差9、3-1/2位LCD显示10、RS232接口,可用于计算机远程监控(含软件)11、具有保持功能12、供电电源:9V电池 |
6 |
便携式甲醛检测仪 |
台 |
1 |
1、检测气体:空气中的甲醛CH2O2、检测原理:电化学原理3、测量范围:0-10ppm(0-12.27mg/m3)4、分辨率:0.01ppm5、采样方式:主动泵吸式,内置气泵可独立打开或关闭6、示值误差:≤±3% FS7、重复性:≤±1%8、零点漂移:≤±1%(FS/年)9、响应时间:≤20秒(T90)10、电池:可充电大容量锂电池,容量5500mAh11、报警方式:声音报警95dB@10cm、振动报警、LED光报警、人员跌倒报警12、显示屏:2.3寸TFT大彩屏13、直接读数:测量值,数据记录状态,泵工作状态,环境温度、湿度14、数据记录:自动存储数据,存储间隔可自定义,可连续存储20万组以上带日期时间数据15、防爆等级:Ex ia ⅡC T4 Ga(本质安全型)16、防护等级:IP65 |
