文摘详情
壁挂式温湿度露点记录仪 Modbus TCP协议机房环境监测设备
http://www.gkong.com 2026-08-10 10:15 北京盛世宏博科技有限公司
以太网露点温湿度记录仪详细规范设计
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
一、产品概述
H-TH 以太网露点温湿度记录仪由北京盛世宏博科技研发生产,是一款壁挂式工业环境采集终端,集成温湿度采集、露点实时运算、本地大屏显示、以太网联网传输、模块化拆装结构于一体。设备依托 RJ45 以太网组网,兼容多主流工业通讯协议,搭配多元化供电方案,可实时采集环境温度、相对湿度、露点三项核心环境参数,自动本地记录并远程上传数据,广泛应用于通信机房、档案馆、变电站配电室、医药仓库、精密车间、博物馆、冷链库房等需要防凝露、恒温恒湿管控的场景,解决传统温湿度设备组网难、运维繁琐、无法预判凝露受潮风险的行业痛点。
二、核心硬件通讯配置
1. 通讯接口:标准 RJ45 以太网接口
设备机身内置工业级 RJ45 网口,采用屏蔽式网口结构,抗电磁干扰能力强,适配超五类、六类工业网线布线方式。支持接入局域网、厂区内网、互联网,既能单台独立监测使用,也可大批量组网部署,轻松接入动环监控系统、楼宇 BA 自控系统、智慧档案馆平台、机房运维管理平台。网线布线标准化,施工布线简单,后期扩容新增监测点位无需改造原有线路,适配规模化环境监测组网工程。
2. 通讯协议:多协议兼容,支持协议定制开发
记录仪原生搭载三类通用标准化通讯协议,覆盖工控、网络运维两大主流领域:
1. Modbus TCP/IP 协议:工业自动化通用协议,可对接 PLC、组态王、力控、各类工控上位机,实现数据读取、参数下发、设备联动控制;
2. UDP 协议:无连接高速传输模式,延迟极低,适合需要毫秒级实时推送温湿度、露点数据的精密车间、无尘车间场景;
3. SNMP 协议:适配机房网管系统、网络运维平台,运维人员可通过网管软件统一查看所有温湿度记录仪在线状态、运行故障、环境数值。 同时支持协议定制服务,可根据客户自有监控平台、私有物联网系统对接需求,定制专属私有通讯协议、MQTT 协议、HTTP 上传协议,打通设备与客户平台的数据壁垒。
三、供电模式:四模式供电全覆盖,适配各类工况
为匹配不同场地供电条件,设备硬件电路做宽电压兼容设计,四种供电方式任选,可现场灵活切换:
1. POE 网线供电:遵循标准以太网 POE 供电规范,一根网线同时完成数据传输 + 设备供电,不用单独铺设电源线,机房、弱电间、密集点位场景可大幅减少布线工程量,施工简洁美观;
2. 12VDC 直流供电:适配工控配电箱、UPS 直流母线、安防集中电源,多用于机柜内嵌、柜体内部监测;
3. 24VDC 直流供电:工业自动化车间主流供电规格,可直接接入车间 24V 直流供电回路;
4. 220VAC 市电供电:普通仓库、办公室、展厅直接接市电即可通电使用,即装即用。 多重供电设计规避现场无适配电源无法安装的问题,工业车间、机房、库房、室内展厅全部场景均可部署。
四、人机交互:大屏 LED 液晶实时本地显示
机身配备高清大屏 LED 液晶显示屏,白字蓝底工业显示界面,无惧车间强光、机房暗光环境,远距离也可清晰读数。屏幕分区显示内容:实时温度数值、湿度 % RH 数值、露点 Td 数值、设备收发通讯指示灯 TX/RX、设备本地运行时间。配备 SET 设置键、上下翻页键、ENTER 确认按键,无需连接电脑,现场即可完成 IP 地址修改、报警阈值设置、采集频率调整、露点单位切换等操作。无需上位机,工作人员现场就能查看实时环境数据,巡检效率更高。
五、内置露点运算监测,提前规避凝露故障
记录仪内置露点智能运算算法,采集温湿度数据后实时自动换算露点温度并同步展示、上传。露点是判断空气凝露的核心指标:当物体表面温度低于环境露点温度时,墙面、电路板、开关柜内壁就会结露滴水,进而引发配电柜短路、服务器受潮、档案霉变、文物腐蚀等事故。 本设备无需外接露点传感器,一体机原生实现温湿度 + 露点三位一体监测,管理人员通过露点数值提前预判凝露风险,联动除湿机、空调、风机做除湿控温联动,从源头杜绝潮湿凝露造成的设备损坏与物资损耗,是配电室、机房、档案馆防凝露改造的核心设备。
六、传感精度参数,标配工业精度,支持高精度定制
标准出厂精度(通用工业场景标配)
温度测量精度:±0.5℃,测温区间 - 20℃~+60℃; 湿度测量精度:±3% RH,测湿区间 0~100% RH; 设备搭载进口工业传感芯片,内置温漂补偿算法,连续 7×24 小时不间断运行数值不会漂移跳数,适应工业粉尘、轻微震动的复杂环境。
高精度定制升级方案
针对生物医药 GMP 车间、精密计量实验室、芯片无尘厂房、高端文物库房等严苛环境场景,可升级高精度传感模组:最高可做到温度 ±0.2℃、湿度 ±1% RH 精度,满足高标准恒温恒湿监测规范,支持送检计量校准。
七、安装结构:标准壁挂式结构,牢固节省空间
整机为 86 盒壁挂造型,贴合墙面安装,厚度轻薄不突出,占用安装空间极小。背部预留壁挂固定孔位,可直接固定在墙面、配电柜外壁、机房机柜侧面、库房立柱之上,配套膨胀螺丝即可完成安装。壁挂结构抗震稳固,应对车间轻微震动、通风设备震动环境不会松动脱落,布线可隐藏于机身后方,整体整洁规整,适配室内长期固定点位监测使用。
八、模块化可插拔设计,运输、安装、运维全面简化
产品采用分体模块化结构,两大核心部件均可独立插拔拆卸,大幅降低运输与售后成本:
1. 温湿度探头可插拔:探头与主机采用端子对接插拔结构,运输阶段可将探头拆下单独包装,避免运输磕碰挤压造成探头损坏;安装时可将主机壁挂在墙面,探头延伸至机柜内部、风道、库房角落等需要监测的点位,灵活改变采集位置;探头老化故障时单独更换探头即可,无需拆卸整台记录仪。
2. 主控电路板可插拔:主机内部电路板模块化插拔布局,后期电路板出现故障、需要升级固件协议时,直接抽出电路板替换升级,不用拆除外壳、不用重新接线,全程断电维护时长缩短 80%,减少现场停工运维时间。 模块化设计解决了传统一体式温湿度传感器运输易坏、维修要整机拆装的弊端,大批量工程施工时安装效率显著提升。
九、附加拓展功能
1. 本地数据记录:设备自带存储芯片,循环存储温湿度、露点历史数据,支持后期通过网口导出历史报表,满足仓储、档案馆溯源审计要求;
2. 阈值报警:可设定温湿度、露点上下限,超标后既可屏幕弹窗提醒,也能通过以太网向上位机推送报警信号,联动声光报警器、除湿设备;
3. 全网时间同步:接入局域网后自动 NTP 校时,所有点位记录仪时间统一,保证多点位历史数据时序一致。
十、典型应用场景
通信基站机房、数据中心机房、高低压配电室、智能档案馆、文物博物馆、医药阴凉仓库、冷链物流库房、电子无尘车间、智能制造厂房、楼宇楼宇自控系统、粮仓环境监测。
十一、产品优势总结
1. 一网多用:RJ45 网口兼顾供电(POE)、数据传输,布线成本更低;
2. 防凝露核心卖点:自带露点监测,区别于普通温湿度记录仪;
3. 维护便捷:探头、电路板均可插拔更换,后期零复杂维修;
4. 通用性强:多协议 + 多供电模式,几乎可以对接市面上所有主流监控平台;
5. 工业耐用:壁挂机身、工业传感元件,常年不间断稳定运行。
