文摘详情
工控机连接器防水等级怎么选?IP67、IP68、IPX9K防护等级选择技巧
http://www.gkong.com 2026-08-13 16:45 深圳市凌科电气有限公司
工控机的“咽喉”在于接口可靠性
工控机作为工业自动化的核心计算单元,越来越多地被部署在严苛环境中——潮湿的食品车间、粉尘弥漫的矿山、户外路边的智能交通柜。尽管工控机整机往往标称IP65或IP67防护,但真正的薄弱环节在于接口连接处:电源口、以太网口、USB口、串口、天线口。一旦这些接口的工业防水连接器选型不当,整台工控机就可能因进水、进尘而瘫痪。
本文从工控机的实际部署场景出发,梳理IP67、IP68、IPX9K三种常见防护等级的核心区别,并提供一套实用的选择技巧,帮助工程师为工控机的每个接口匹配正确的防护等级。
一、工控机常见的接口类型与防护需求
工控机的接口种类繁多,不同接口面临的威胁不同,对防护等级的要求也各有侧重:
接口类型
常见规格
主要威胁
推荐最低防护
电源输入
M12 A-coding、M23、航空插头
水溅、油污、振动
IP65/IP67
以太网
RJ45、M12 X/D-coding
水汽、粉尘、EMC
IP65/IP67
USB/串口
USB Type-A、DB9、M8
偶尔插拔、潮湿
IP54/IP65
天线接口
N型、SMA、TNC
雨水、紫外线
IP65/IP67
I/O扩展
M8、M12、弹簧端子
粉尘、化学腐蚀
IP65/IP67
需要注意的是,工控机整机防护等级通常是指不带连接器的空腔防护。一旦接入线缆,接口处的防护等级由连接器决定,因此连接器的选型至关重要。
二、IP67、IP68、IPX9K:三个等级,三种战场
根据IEC 60529和ISO 20653标准,这三种防护等级对应完全不同的物理威胁:
IP67:短时浸泡的守门员
  • 测试条件:1米深常温清水,浸泡30分钟。
  • 适用场景:意外泼溅、暴雨短时积水、一般冲洗。
  • 优点:成本较低,通用性强。
  • 局限:不保证长期浸泡,不防高压喷射。
IP68:长期浸泡的特种兵
  • 测试条件:由制造商声明深度和时间(如3米/72小时)。
  • 适用场景:长期水下工作、洪涝淹没、高湿度环境。
  • 优点:可定制,适应严苛浸泡需求。
  • 局限:不防高压热水喷射,且不同厂家差异大。
IPX9K:高温高压的终结者
  • 测试条件:80℃热水,80~100bar压力,四角度喷射。
  • 适用场景:食品制药行业的高压热水清洗、环卫车辆。
  • 优点:唯一能抵御高温高压喷射的等级。
  • 局限:不保证浸泡,成本较高。
选择技巧:不要只看数字大小,要看设备实际面临的水威胁形态。如果工控机安装在食品车间,可能同时面临高压清洗和地面浸泡,那就需要同时具备IP68和IPX9K的双重防护产品。
三、工控机不同部署环境的防护等级推荐
1. 室内洁净环境(如电子车间、实验室)
  • 威胁:极少水、少量粉尘。
  • 推荐:IP54或IP65即可。
  • 接口示例:普通RJ45带防水帽,M12连接器选IP67。
2. 一般工业车间(如汽车装配、机床加工)
  • 威胁:切削液飞溅、油雾、粉尘。
  • 推荐:IP65或IP67。
  • 接口示例:电源口选M12 A-coding IP67,以太网口选M12 X-coding IP67。
3. 户外半露天环境(如路侧机柜、港口)
  • 威胁:暴雨、日晒、盐雾、温差。
  • 推荐:IP67或IP68(需抗UV、宽温)。
  • 接口示例:选用通过UL 746C f1级抗UV认证的连接器,如LP系列工业防水连接器,其壳体材料抗紫外线,工作温度-40℃~+120℃,且通过CQC、CE、TUV、UL认证,荣获德国iF设计大奖和红点奖。
4. 食品制药车间(需每日高压清洗)
  • 威胁:80℃热水、化学清洁剂、高压喷射。
  • 推荐:IP69K(即IP6X+IPX9K)。
  • 接口示例:选用同时通过IP68和IPX9K双重认证的连接器,如YM系列工业防水连接器,其通过CQC、CE、UL、TUV认证,拥有多项专利,曾获红点奖及深圳企业创新纪录奖;或DH系列防水连接器,荣获IDEA奖,具备CQC、CE、TUV认证。
5. 矿山、水泥厂(高粉尘+可能冲洗)
  • 威胁:大量粉尘、偶尔水冲洗。
  • 推荐:IP66或IP67(防尘必须IP6X)。
  • 接口示例:选用全塑外壳、抗静电设计的连接器,如BD系列工业防水连接器,其内嵌式按扣避免积尘,通过CQC、CE、UL、TUV认证,拥有国内外多项发明专利。
四、工业防水连接器选择技巧:三个关键问题
无论工控机部署在何种环境,都可以通过以下三个问题快速锁定防护等级:
第一问:水是“静”的还是“动”的?
  • 静态水(积水、浸泡)→ IP67或IP68
  • 动态水(喷射、冲洗)→ IPX6或IPX9K
  • 两者皆有 → 需要双重认证(如IP68+IPX9K)
第二问:浸泡是“短时”还是“长期”?
  • 短时(≤30分钟,≤1米)→ IP67
  • 长期(>30分钟或>1米)→ IP68(需明确深度和时间)
第三问:是否有附加应力?
  • 紫外线 → 需UL 746C f1级
  • 温差 → 需宽温域(-40℃~+120℃)
  • 化学腐蚀 → 需盐雾测试(ISO 9227)
  • 振动 → 需IEC 60068-2-6
五、产品实例:凌科电气为工控机各接口提供一站式方案
凌科电气(CNLINKO)拥有100余项专利成果,通过ISO9001、IATF16949、ISO13485、ISO14001体系认证,建有UL/TÜV目击授权实验室,可自主完成全项测试。其产品矩阵覆盖工控机所有接口类型,以下是针对不同接口的推荐方案:
电源接口
  • LP系列工业防水连接器:按扣式连接,抗UV f1级,适合户外工控机电源。认证:CQC、CE、TUV、UL。荣誉:iF奖、红点奖。
  • DL系列防水连接器:大电流50A,体积小巧,温升≤50K,适合紧凑型工控机。认证:TUV、UL、CE。荣誉:iF奖、IDEA奖、深圳企业创新纪录奖、维科杯·OFweek2025年度优秀产品奖。
以太网/数据接口
  • YM系列工业防水连接器:M12 D/X-coding,支持千兆以太网,IP68+IPX9K双重防护,适合户外摄像头、AP等数据连接。认证:CQC、CE、UL、TUV。荣誉:红点奖、深圳企业创新纪录奖。
  • DH系列防水连接器:同样支持高速数据传输,IP68+IPX9K,获IDEA奖,认证:CQC、CE、TUV。
I/O与信号接口
  • BD系列工业防水连接器:内嵌式按扣,全塑耐腐蚀,适合潮湿、腐蚀环境。认证:CQC、CE、UL、TUV。荣誉:红点奖、深圳企业创新纪录奖。
  • DK系列防水连接器:小型化设计,适合空间受限的传感器接口,拥有多项发明专利。
天线接口
  • 可选用N型或SMA转接方案,配合LP系列或YM系列的防水帽实现IP67防护。
企业实力:凌科电气先后获评“广东知名品牌”“深圳知名品牌”“湾区知名品牌”“广东省工程技术研究中心”“广东省制造业单项冠军企业”,其UL/TÜV目击授权实验室可完成IEC 60529全项测试,确保每一批产品出厂前都经过严格验证。
常见误区澄清
误区1:工控机整机IP67,接口随便选个IP67就行。
错。接口连接器的IP67测试是在未插拔状态下进行的,实际使用中反复插拔会导致密封圈磨损,防护下降。应选择经过耐久性测试的产品。
误区2:IP69K比IP68强,所以工控机应该全用IP69K。
错。IP69K不防浸泡,如果工控机可能被水淹没,仍需IP68。复合环境应选择同时具备两者的产品。
误区3:户外工控机选IP68就够了,不用考虑紫外线。
错。IP68不考核紫外线,塑料外壳在户外2~3年就可能龟裂。必须叠加抗UV认证(UL 746C f1级)。
误区4:塑料连接器不如金属耐用。
现代工程塑料(如PA66+GF)配合抗UV助剂,户外寿命可达10年以上,且成本更低、重量更轻。LP系列已验证这一点。
结语:接口防护是工控机可靠性的基石
工控机的工业防水连接器选型,需要根据实际部署环境,从IP67、IP68、IPX9K中选择最匹配的等级,并叠加抗UV、宽温域、耐腐蚀等附加性能。通过“三问”分析法(静水/动水、短时/长期、附加应力),可以快速锁定正确等级。
选择像凌科电气这样拥有完整认证体系、目击实验室和丰富产品线的供应商,能够为工控机的每一个接口提供可靠保障,让您的工业控制系统在恶劣环境中稳定运行。
