文摘详情
晶振和时钟芯片怎么选?从频率误差到到应用场景进,这篇全解答
http://www.gkong.com 2026-08-20 16:57 深圳扬兴科技有限公司
石英晶体振荡器(CrystalOscillator,简称晶振)与时钟发生器/缓冲芯片(ClockGenerator/ClockBuffer,简称时钟芯片)是电子系统中两类核心的时钟元器件。
晶振负责产生稳定的基础频率信号,时钟芯片则负责对时钟信号进行加工、分配与管理。两者的功能定位、工作原理及应用场景存在本质差异。
一、晶振与时钟芯片的工作原理和内部结构
1.晶振的物理谐振机制
英晶体振荡器利用石英晶体的压电效应产生稳定频率信号,主要分为无源晶振(Crystal)和有源晶振(Oscillator)。
无源晶振仅包含石英晶片,需配合微控制器(MCU)内部振荡电路工作,如YSX321SL(3225封装)、YSX211SL(2016封装)及RTC常用的32.768kHz(YST310S)。
有源晶振内部集成石英晶片、半导体振荡及放大电路,通电即输出完整时钟波形,如YSO110TR(单端有源晶振)、YSO230LR(低抖动差分晶振),以及支持可编程晶振系列(YSO690PR、YSO212PU系列)。
  1. 时钟芯片的逻辑信号处理
时钟芯片是集成锁相环(PhaseLockedLoop,PLL)、分频器、倍频器、多路复用器和输出驱动器的集成电路。它不产生基础时钟信号,需依赖外部晶振提供参考频率。时钟芯片对参考信号进行倍频、分频、整形与缓冲,最终生成系统各部件所需的多路不同频率信号。
二、核心区别主要有以下几个方面:
1.原理与内部结构
晶振基于石英晶体压电效应工作。在晶片两极施加交变电压,晶体在谐振频率处发生机械共振,筛选出高度稳定的频率信号。时钟芯片本身不产生基础时钟,必须依赖晶振提供的参考频率,基于锁相环技术对信号进行倍频、分频、整形与缓冲,生成多路不同频率。
2.频率灵活性与可编程性
晶振的频率灵活性极低,本质为物理固化。无源晶体(如YSX321SL)或有源振荡器(如YSO110TR)的输出频率在晶圆切割和出厂标定时已固定,外部电路仅能进行ppm级别微调。可编程晶振(如YSO690PR、YSO212PU系列)虽可烧录不同频率,但仅限一次性烧写,上板后频率不可变。
时钟芯片具备逻辑可编程特性,以固定频率晶振为参考源,通过内部PLL和分数分频技术,能在运行中通过I²C或SPI动态合成多路、跨数量级的不同频率(如将25MHz倍频至100MHz、156.25MHz)。
3.单频输出与多路扇出能力
受物理特性限制,单颗晶振通常仅输出单一固定频率。若系统需多个不同频率(如CPU需156.25MHz、内存需133MHz、USB需24MHz),需为每个频率配备独立晶振,导致印制电路板面积增加、物料清单成本上升及可靠性下降。时钟芯片接收单一基准频率(如YSO110TR25MHz),通过内部PLL即可同时输出多路不同频率信号。工程应用中,SYKG1042E可提供4路差分LVDS/HCSL及2路LVCMOS输出;若需更多扇出与缓冲,SYKB23F10(G)提供高达10路差分LVDS/LVPECL/LP_HCSL及1路LVCMOS输出,SYKB23C10(G)提供10路单端CMOS输出,均为高效的多路时钟解决方案。
三、晶振与时钟芯片选型指南与常见问题
在电子系统设计中,合理选择晶振与时钟芯片对系统性能与成本至关重要。以下是针对实际工程选型的常见问题解答:
Q1:系统仅需单一固定频率时,应如何选择时钟元器件?
若系统仅需单一固定频率(如MCU内核主频),且对BOM成本与PCB面积高度敏感,首选无源晶振(如YSX321SL、YSX211SL)或小型有源晶振(如YSO110TR)。此类方案以最低功耗和最简外围电路满足基础节拍需求。
Q2:高速系统或多频需求场景下,为何必须使用时钟芯片?
若系统涉及多路不同频率输出(如现场可编程逻辑门阵列FPGA同时驱动DDR、PCIe、以太网PHY)、高速串行接口(如PCIeGen4/5、SerDes、JESD204B),或对信号抖动(Jitter)、相位噪声有严苛要求,必须采用时钟芯片。此时需利用高稳定度基准晶振(如YSO110TR25MHz)作为参考,由时钟芯片(如SYKG1042E)内置PLL与分数分频技术,合成为多路低抖动、低偏移且相位可控的定制时钟。
Q3:晶振与时钟芯片在系统中的核心分工是什么?
晶振解决时钟有无的物理基准问题,提供初始稳定频率;时钟芯片解决时钟多少与好坏的系统级分配问题,实现多路信号的生成、整形与低抖动分发。
