http://www.gkong.com 2026-08-21 14:05 广东科明环境仪器工业有限公司
一、汽车零部件为什么要做高温严寒老化可靠性验证
车辆行驶与停放环境差异较大,南方夏季地表及机舱温度较高,北方冬季长期处于低温环境,冷热反复交替会加速零部件老化。 若缺少充分的实验室环境验证,零部件装车后容易出现各类问题:
1.塑胶、橡胶类部件高温发生形变,低温出现脆裂,密封性能下降;
2.电子类零部件受温度影响,出现参数漂移,工作状态不稳定;
3.不同材质组件热胀冷缩不一致,引发装配间隙变化、异响等现象;
4.长期温度应力累积,加速材料老化,缩短零部件实际使用寿命。
借助高低温试验箱开展模拟试验,不用完全依靠户外实车试验,在研发阶段就完成高温严寒工况考核,优化产品结构与材料选型,降低后期整车端的故障整改成本。
二、KOMEG 科明高低温试验箱可测试的汽车零部件品类
汽车零部件品类繁多,样品体积从小型接插件到大型总成件跨度明显。KOMEG 科明拥有标准台式、立式以及步入式高低温试验箱,可满足不同规格样品的测试需求,主要覆盖以下零部件:
汽车内外饰件:仪表盘、中控面板、门板组件、密封条、橡胶管路、车灯外壳,验证高温形变、低温脆化、温度循环下的老化表现。
车载电子零部件:各类控制器、传感器、线束连接器、继电器、车载显示屏,开展高温工作、低温启动、温度循环老化测试。
底盘及车身配件:塑料壳体、橡胶减震件、卡扣紧固件,考核冷热交替下材料耐受能力。
新能源配套零部件:三电附属组件、高压接插件、冷却管路配件,完成高低温环境下可靠性验证。
体积偏大的总成组件,可选用 KOMEG 科明步入式高低温试验箱进行整部件环境模拟测试。
三、汽车零部件常用高温严寒老化试验模式
针对汽车零部件的可靠性验证,KOMEG 科明高低温试验箱支持多种试验模式,匹配不同零部件的检测诉求:
1.高温存储与高温工作试验
模拟夏季暴晒、发动机舱高温环境,样品在设定高温条件下保持对应时长,观察外观变化,检测功能是否正常,考核材料抗高温老化能力。
2.低温存储与低温工作试验
复刻严寒地区使用场景,检验零部件低温存储后的状态,以及低温环境下的启动、运行性能,观察橡胶、塑胶件是否出现脆变开裂。
3.高低温循环试验
按照设定升降温速率,在高温与低温区间来回切换循环,模拟昼夜、季节交替带来的冷热冲击效应,是零部件老化可靠性验证中较为常用的试验方式。
试验的温度区间、保温时间、循环次数,需要参照零部件技术规范以及主机厂的试验要求来设定。
四、汽车零部件测试,高低温试验箱选型重点
面向汽车零部件老化可靠性验证,选型不只是关注最高温和最低温,设备综合性能会直接影响试验结果,选型可以重点关注如下维度:
1.温度区间与升降温速率
结合零部件实际使用环境确定温区,汽车零部件常用40℃~85℃等区间;升降温速率要匹配试验规范,避免速率异常带来非试验性损坏。
2.温场均匀度、波动度
保证箱内各个位置温度趋于一致,多件样品同时测试时,保障试验条件统一,让测试结果具备可复现性。
3.程序编辑与数据记录功能
支持多段程序编辑,可设置循环次数;能够保存、导出温度曲线,方便实验室做记录归档,用于研发分析与报告整理。
4.腔体容积匹配
小型元器件选用标准箱体;大型内饰总成、大型配件,优先选择步入式箱体;样品摆放时预留风道间隙,不阻挡箱内气流循环。
5.基础安全防护
配备超温保护、过载保护等防护功能,提升设备长时间老化试验运行的稳定性。
KOMEG 科明可结合客户样品类型、试验条件,提供适配的设备选型参考。
五、开展汽车零部件高低温老化测试实操要点
1.样品摆放远离出风口直吹,样品之间、样品与箱壁之间预留空隙,保障箱内空气流通;
2.需要通电运行的电子零部件,接线做好规整,不要阻碍风道循环;
3.高温、低温老化循环结束后,不宜立刻开门取样,待箱内温度接近室温后再取出,规避剧烈温差带来样品二次损伤;
4.长时间老化试验,定期查看设备运行状态,按维护手册对制冷系统、风道组件进行保养;
5.定期校验温度指标,保障设备长期测试的数据可靠性。
总结
高温严寒带来的老化失效,是汽车零部件需要面对的真实工况。通过高低温试验箱开展环境模拟验证,可以在实验室完成零部件气候可靠性考核,提前发现材料、结构方面的不足。KOMEG 科明高低温试验箱覆盖汽车内外饰、车载电子、总成部件等多种样品测试场景,助力汽车零部件企业完善可靠性验证体系,提升产品环境适应能力。
