文摘详情
车规级环境验证:高低温试验箱如何落地ISO20653测试要求
http://www.gkong.com 2026-08-25 14:35 广东科明环境仪器工业有限公司
一、读懂ISO20653标准,温度预处理为什么不可省略
ISO20653是道路车辆电气设备防护等级专用标准,针对车载ECU、雷达、三电连接器、传感器等部件,定义带K标识的防尘防水测试方法,适配实车行驶、高压冲洗、沙尘暴晒等真实工况。
不少测试人员存在认知误区:把ISO20653单纯理解为吹尘、喷水试验,忽略温度应力带来的密封形变。车载密封胶圈、壳体塑胶材料,经过高低温循环后会发生热胀冷缩,直接改变外壳缝隙大小。如果不先完成温度环境模拟,直接开展防尘防水,测试数据会和实车状态产生偏差,无法反映零部件长期使用后的真实防护能力。
标准虽将防尘、喷水作为主体试验,但明确要求部分试样需要先完成气候负荷预处理,再执行IP防护检测。KOMEG科明技术在对接多家车规实验室项目时发现,预处理环节参数控制不到位,是造成复测不合格、数据无法复现的常见诱因。
二、高低温试验箱在 ISO20653 测试链路上的核心应用
高低温试验箱不直接执行吹尘、高压喷水,却承担前置环境应力模拟,分为高温贮存、低温贮存、温变循环三类预处理场景,服务 ISO20653 全套验证。
2.1 高温贮存预处理
模拟零部件长期暴晒、机舱持续受热工况,试样在设定高温条件下静置规定时长,完成后恢复室温,再开展 IP5KX/IP6KX 防尘或 IPX9K 防水测试,检验壳体密封件高温老化之后的防护性能。
2.2 低温贮存预处理
复刻北方极寒环境,零部件低温放置之后,塑胶、密封圈变硬收缩,缝隙状态发生改变。完成低温贮存回温之后,再做防尘防水,评估低温环境是否会造成密封失效。
2.3 高低温交变循环预处理
这是车规项目使用频率较高的模式,按照标准设定温度上下限,反复冷热切换,模拟车辆昼夜温差、四季交替带来的热胀冷缩应力。经过多轮循环之后,壳体、接插件密封结构会产生疲劳,此时再执行 ISO20653 防尘防水,更加贴近零部件装车之后长期服役状态。
KOMEG 科明高低温试验箱可实现宽温域稳定输出,温度波动、温度偏差满足车规预处理对设备的控制要求,支持多段程序编辑,可直接存储多套 ISO20653 配套预处理流程,减少人工参数反复录入,保障不同批次试样测试条件统一。
三、落地 ISO20653 测试,高低温试验箱需要关注哪些关键指标
想要预处理结果具备参考价值,设备不能只看温度区间,多项细节参数会直接影响整套 IP 测试有效性。
温度均匀性:箱内各个位置温差过大,同一批次多个试样受热受冷不一致,预处理程度参差不齐,后续 IP 测试结果离散度变大。
温变速率可控:温变循环模式下,升降温速率需要可设置,不能设备满功率极速升降温,要匹配标准规定的温度变化梯度,还原真实环境温度变化。
程序存储与数据溯源:车规项目需要完整试验记录,设备需要完整记录温度曲线、运行时长,测试数据可导出留存,满足实验室文档追溯需求。
箱体结构适配试样:车载雷达、电控模组、连接器尺寸差异大,内腔尺寸、样品门、引线孔设计,要方便待测件布线,减少外界环境对箱内温场的干扰。
KOMEG 科明针对车规验证场景,对高低温试验箱控制系统做适配优化,支持预处理流程一键调取,完整记录全流程温度数据,为ISO20653防护测试提供前置环境模拟支撑。
提示:高低温预处理属于前置工况模拟,不能替代专用防尘试验箱、IPX9K 高压喷射设备,完整 ISO20653 测试,仍需要搭配对应的防护等级测试设备协同完成。
四、ISO20653完整测试实操流程(含高低温预处理步骤)
试样确认:按照图纸选取成品零部件,确认试样数量,外观无破损,密封结构和量产版本保持一致。
高低温预处理:依据零部件规格书,调用高低温试验箱对应程序,完成高温 / 低温 / 温变循环预处理;试验结束后按标准要求恢复至室温环境。
试样状态检查:预处理结束,目视检查外壳有无开裂、变形,确认无物理损坏,再转入防护测试工位。
执行ISO20653本体试验:开展 IP5KX/IP6KX 防尘测试,或 IPX6KIPX9K 喷水冲洗测试。
性能检测与判定:完成防尘防水之后,检测零部件电气功能、内部进水进尘情况,对照标准判定是否达标。
报告归档:导出高低温预处理温度曲线,连同IP测试数据一并写入测试报告,完成资料留存。
很多实验室会跳过第2步预处理直接做IP检测,虽然可以测出新品初始防护能力,但无法评估经历温度应力老化之后的防护表现,容易出现实验室测试合格,装车使用一段时间后防护失效的情况。
五、项目落地常见问题与优化建议
问题 1:预处理之后IP测试结果波动大
优化:核查高低温试验箱温场均匀性;确认试样摆放位置,不要阻挡风道;统一预处理时长、升降温速率,每次测试使用相同程序脚本。
问题 2:预处理参数找不到明确标准条文
优化:ISO20653 侧重防尘防水方法,温度预处理参数常来自整车厂规范、ISO16750 系列气候负荷标准,结合零部件技术规格书综合确定,KOMEG 科明可协助客户梳理预处理工况参考方案。
问题 3:设备选型只关注极限温度,忽略温变速率
优化:车规温变循环,升降温速率是核心参数,选型时确认设备标称速率是空载还是带载条件,匹配自身试样负载。
六、总结
ISO20653 车规防护等级验证,不只是吹尘与喷水的简单操作,温度应力带来密封结构变化,是影响防护性能不可忽视的变量。高低温试验箱承担关键的前置环境模拟角色,通过复刻高温、低温、交变温度工况,让IP5KXIP6KXIPX9K测试更加贴近实车使用场景。
选择适配车规场景的环境试验设备,做好预处理流程标准化、数据可追溯,才可以高效完成 ISO20653整套验证工作。KOMEG科明技术深耕车规环境可靠性领域,高低温试验箱系列产品可服务车载传感器、三电零部件、电控单元的气候预处理需求,配合整套防护测试设备,助力企业完成零部件合规验证。
