http://www.gkong.com 2026-09-01 15:36 北京盛世宏博科技有限公司
机房温湿度监控的核心在于:温度建议控制在18℃~27℃,相对湿度保持在40%~60%RH;通过传感器布点、数据实时采集与超限告警实现自动化管理,并需严格守住温度>35℃或湿度>95%/<15%的不可用红线。
机房温湿度监控
一、温湿度该保持多少?
机房温湿度并非“越低越好”,而是有明确的国家标准和行业规范。依据《数据中心设计规范》(GB 50174-2017)及ASHRAE推荐标准,核心指标如下:
指标 |
推荐范围 |
说明 |
温度 |
18℃~27℃ |
冷通道或机柜进风区域测量 |
相对湿度 |
40%~60%RH |
防止静电和凝露的最佳区间 |
露点温度 |
5.5℃~15℃ |
比相对湿度更能反映实际含湿量 |
温度变化率 |
<5℃/h |
避免温度剧烈波动损伤设备 |
不同等级机房的标准有所差异:
· A级机房(核心数据中心):温度18℃~26℃,湿度30%~70%
· B级机房(地市级枢纽):温度18℃~27℃,湿度30%~70%
· C级机房(县区级节点):温度10℃~28℃,湿度20%~80%
· D类机房(接入节点):温度5℃~30℃,湿度20%~80%
POE供电传感器
?? 红线警告:机房温度超过35℃即视为“不可用环境”,湿度超过95%或低于15%同样属于不可用状态,风险等级等同于断电。
温湿度超标的危害:
· 温度过高:电子元器件温度每升高10℃,失效率增加一倍,寿命减半
· 温度过低:浪费能源,且可能导致凝露
· 湿度过高:电路板表面产生微小水膜,引发离子迁移和短路
· 湿度过低:静电积聚,可能击穿精密芯片
机房温湿度监控
二、怎么监控?
1. 传感器布点方案
遵循“立体覆盖、重点加密、消除盲区”的原则:
· 机柜内部:每2个机柜部署1台温湿度传感器,安装在机柜前门进风口和后端出风口,精准捕捉局部热点
· 冷热通道:冷通道入口、热通道出口各布设传感器,封闭式冷热通道在首尾和中部各设1个监测点
· 空间分层:基于热空气上浮特性,在吊顶下方30cm处每10㎡布设1个传感器,消除垂直方向监测盲区
· 精密空调区域:每台空调的送风口和回风口各部署1个传感器
· UPS/电池室:独立布点监测,电池室温度建议控制在10℃~28℃
2. 数据传输方式
方式 |
适用场景 |
特点 |
以太网(RJ45) |
布线条件好的机房 |
稳定可靠,传输距离100米 |
POE供电 |
机柜内部 |
一根网线搞定供电+数据传输 |
WiFi/4G/LoRa |
改造机房、布线困难场景 |
部署灵活,免布线 |
RS485有线 |
传统机房 |
成本低,适合短距离 |
3. 告警与联动机制
· 多级阈值告警:设置预警值和报警值两级阈值,如A/B类机房高温预警设在28℃、报警设在30℃
· 多通道通知:支持短信、电话、APP推送、声光报警、邮件等多种方式
· 设备联动:温湿度超标时自动联动精密空调加大制冷功率、启动除湿机或新风系统
· 数据留存:历史数据至少保存6~12个月,支持生成趋势曲线和报表,便于故障追溯和合规审计
传感器
三、实用建议
· 监测重点看进风口:运维监测的重点应放在服务器进风口温度,而非回风温度。回风温度正常不代表机柜上部没有过热风险
· 露点比相对湿度更关键:控制露点在5.5℃以上防凝露,15℃以下防腐蚀,比单纯看相对湿度更精准
· 省电技巧:制冷时温度设定尽量靠近上限(如26℃),相比设定20℃,年省电费可达数十万
· 定期校准:传感器建议每年校准一次,确保数据准确
· 断网保护:选择支持本地缓存的传感器,断网时自动存储数据,网络恢复后自动补传
