文摘详情
告别人工巡检:大型库房 WiFi 环境监控改造提案
http://www.gkong.com 2026-09-07 10:13 北京盛世宏博科技有限公司
1
大型库房无线温湿度监控系统
解 决 方 案
—— 以 WiFi 温湿度传感器为核心的物联网智能监测平台 ——
版本:V1.0
编制日期:2026 年 9 月
2
目录
?大型库房无线温湿度监控系统
?一、方案概述
?1.1 背景与痛点
?1.2 方案定位
?1.3 核心目标
?二、需求分析
?2.1 典型应用场景
?2.2 行业规范与合规要求
?三、系统总体架构
?3.1 四层架构
?① 感知层 —— WiFi 温湿度传感器
?② 传输层 —— 库房 WiFi 无线网络
?③ 平台层 —— 数据中枢
?④ 应用层 —— 可视化与联动
?3.2 架构优势
?四、核心产品:WiFi 温湿度传感器
?4.1 产品定位
?4.2 技术参数
?4.3 产品核心优势
?五、硬件部署方案
?5.1 传感器布点原则
?5.2 无线网络设计
?5.3 辅助设备
?六、软件平台设计
?6.1 核心功能模块
?① 实时监测与可视化
?② 智能预警与分级告警
?③ 联动控制
?④ 数据存储与合规追溯
?⑤ 远程管理与运维
?⑥ 用户与权限管理
?6.2 开放接口
?七、实施与运维服务
?7.1 实施步骤
?7.2 运维与校准
?7.3 价值收益
一、方案概述
1.1 背景与痛点
在医药、食品、冷链、电子元器件、精密材料、烟草等行业,库房温湿度是决定物资品质与安全的核心环境因素。温湿度失控往往是药品失效、食品变质、芯片良率下降、材料霉变损毁等关键事故的重要诱因。然而,大量仓储场景仍沿用人工巡检、纸质记录或孤立的单点监测方式,普遍存在以下痛点:
• 人工巡检效率低、间隔长、响应慢,无法做到 24 小时不间断监测,数据易遗漏、易篡改。
• 传统有线系统布线成本高、施工破坏库房结构,且库房布局调整后难以迁移、扩展。
• 监测点稀疏、覆盖不均,存在温湿度“盲区”与“热点”,难以真实反映库区整体环境。
• 超标发现滞后,缺乏分级告警与联动控制,异常处置依赖人工经验,合规审计追溯困难。
1.2 方案定位
本方案基于物联网(IoT)与 WiFi 无线通信技术,构建一套覆盖“感知—传输—平台—应用”全链路的大型库房无线温湿度监控系统。系统以高精度 WiFi 温湿度传感器为核心产品,实现库房环境数据的实时采集、无线传输、集中监控、智能预警、联动调控与合规追溯,将传统的“人防 + 物防”升级为“技防 + 智控”。
1.3 核心目标
1. 全面监测:对大型库房各区域温湿度进行 24 小时不间断、网格化覆盖监测,测量精度满足行业标准,无监测盲区。
2. 智能报警:温湿度超出预设阈值时,通过多渠道及时告警,确保管理人员快速响应。
3. 联动调控:可与空调、除湿机、加湿器、通风等设备联动,实现“监测—判断—执行”自动闭环控制。
4. 数据追溯:自动存储历史数据,支持多维度查询、报表导出,满足 GSP、GMP 等法规合规审计要求。
5. 远程管控:支持电脑端、移动端远程访问,实现无人值守式管理。
6. 节能优化:通过数据分析优化调控设备运行策略,降低能耗成本。
二、需求分析
2.1 典型应用场景
本方案广泛适用于对环境敏感的仓储场景,不同行业对温湿度的要求差异较大,系统支持按库区、货物类别自定义阈值:
行业 / 场景
典型物资
温湿度要求示例
医药 / 医疗
药品、疫苗、试剂、生物制剂
常温 10–30℃、阴凉 ≤20℃、冷藏 2–10℃,湿度 35%–75%
食品 / 冷链
生鲜、冷冻食品、干货
冷藏 0–8℃、冷冻 ≤-18℃,防霉防凝露
烟草仓储
烟叶、卷烟
温度 16–22℃、湿度 55%–65%
电子 / 精密
芯片、元器件、精密仪器
防结露、防静电,湿度通常 ≤60%RH
化工 / 材料
化工原料、精密材料
按物料特性分区设定
2.2 行业规范与合规要求
系统设计严格遵循国家相关法规与标准,核心依据包括《药品经营质量管理规范》(GSP)及其附录、GB/T 34399-2025《医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范》等。关键指标要求如下表:
要求项
规范指标
本方案设计
温度精度
0–40℃ 误差 ≤±0.5℃
WiFi 传感器 ±0.3℃(可定制 ±0.2℃)
湿度精度
误差 ≤±5%RH
WiFi 传感器 ±2%RH(可定制 ±1.5%RH)
数据更新
至少每 1 分钟更新一次
支持 1 秒 ~ 24 小时可调
常规记录
至少每 30 分钟记录一次
默认 5–15 分钟,可配置
超限记录
超限时至少每 2 分钟记录
超限自动切换高频采集
测点布设
每 300㎡ 至少 1 个,均匀分布
每 50–100㎡ 1 个,网格化布点
报警要求
就地声光 + 至少 3 人短信
多级告警:APP / 短信 / 电话 / 声光
数据保存
记录保存 ≥5 年
云端 + 本地双重存储,按日备份
注:上表精度、间隔、布点密度可按具体行业标准与客户实际要求调整,传感器精度不低于规范下限即可满足合规。
三、系统总体架构
本系统采用业界成熟的“感知层—传输层—平台层—应用层”四层架构,实现从数据采集到智能管理的全流程覆盖,具备高可靠、可扩展、易部署的特点。
3.1 四层架构
作为系统的“神经末梢”,WiFi 温湿度传感器负责实时采集库房各测点的温度与湿度数据。传感器内置高精度传感芯片与 WiFi 通信模块,上电即连、即插即用,支持壁挂、吸顶、导轨等多种安装方式,具备防尘、防潮、防凝露设计(防护等级 IP65 及以上),适应仓库粉尘、低温、高湿等复杂环境。关键区域可部署冗余备用传感器,避免单点故障导致数据缺失。
感知层数据通过库房内部署的工业级 WiFi 网络(2.4GHz/5GHz 双频)稳定上传。针对大型库房面积大、货架密集、信号遮挡强的特点,采用工业级无线 AP + 中继器构建全覆盖、无死角的无线局域网,支持漫游切换与断点续传,确保数据稳定传输不丢失。
③ 平台层 —— 数据中枢
平台层是系统的“大脑”,承担数据接收、处理、存储、分析与报警管理功能。对原始数据进行滤波、校准,剔除异常值;采用分布式数据库存储历史数据(保存 ≥2 年,可按需延长);通过算法识别异常并生成趋势曲线、分布热力图;支持自定义阈值与多级告警规则。平台支持公有云 SaaS 或私有化部署两种模式。
④ 应用层 —— 可视化与联动
面向用户提供 Web 管理后台、大屏看板、PC 客户端及 Android/iOS 移动 App,支持实时数据、历史曲线、报警记录、设备状态的统一展示与远程操作;并可与管理主机、声光报警器及空调、除湿机等调控设备联动,实现自动闭环控制。
3
3.2 架构优势
• 无线免布线:WiFi 传感器无需布线,不破坏库房保温结构,部署、迁移、扩容极其便捷。
• 高可靠:断网本地缓存、支持断点续传,网络恢复后自动补传,数据不丢失。
• 可扩展:模块化设计,支持新增传感器节点及烟雾、CO?、门磁等其它环境参数。
• 开放集成:提供 RESTful API,支持与 ERP、WMS、SCADA 等第三方系统对接(支持 MQTT、OPC UA 协议)。
四、核心产品:WiFi 温湿度传感器
4.1 产品定位
WiFi 温湿度传感器是本方案的核心产品,直接决定监测数据的准确性与系统整体可靠性。产品采用工业级设计,集成高精度温湿度传感单元与 WiFi 通信单元于一体,具备测量精准、长期稳定、抗干扰、易安装、低功耗等特点。
4.2 技术参数
WiFi温湿度传感器
参数项
指标
说明
温度测量范围
-40℃ ~ +85℃
覆盖常温至冷库/冷冻库
温度精度
±0.3℃(可定制 ±0.2℃)
满足 GSP 等标准要求
湿度测量范围
0% ~ 100% RH
全量程
湿度精度
±2% RH(可定制 ±1.5%)
长期漂移小
通信方式
WiFi 2.4GHz(兼容 5GHz)
IEEE 802.11 b/g/n
供电方式
DC 电源 / 锂电池(可选)
采集间隔
1 秒 ~ 24 小时可调
默认 5 分钟
本地存储
支持断电缓存
断网数据不丢失
防护等级
IP65 及以上
防尘、防潮、防凝露
安装方式
壁挂 / 吸顶 / 导轨
即插即用
4.3 产品核心优势
7. 高精度与稳定性:采用进口工业级传感芯片,出厂逐台校准,符合计量标准,长期运行漂移小。
8. WiFi 直连、即插即用:无需网关或采集器,传感器直接接入库房 WiFi 网络,架构简洁、成本更低。
9. 断网续传:内置存储,网络中断时本地保存数据,恢复后自动补传,保证审计数据完整。
10. 宽域适应:测量范围宽、防护等级高,适配常温库、阴凉库、冷藏库、冷冻库等多种环境。
11. 远程运维:支持远程配置、诊断与固件升级(OTA),大幅降低运维成本。
12. 防篡改:监测数据不可随意修正、删除,满足合规审计的不可更改性要求。
五、硬件部署方案
5.1 传感器布点原则
科学合理的布点是保证监测数据真实反映库房环境的关键。依据行业规范与气流分布规律,遵循以下原则:
• 均匀覆盖:按面积网格化布点,每 50–100㎡ 部署 1 个,独立库房至少 2 个,均匀分布。
• 关键点位:重点覆盖库门、窗口、通风口、空调出风口、墙角、高层货架上下等温湿度易变区域。
• 立体分层:高架/立体仓库按上、中、下分层布设,测点不低于货架存放高度的 2/3。
• 避开干扰:避免传感器紧邻通风口、热源、阳光直射或冷凝水,防止测量失真。
• 冗余备份:核心存储区、设备机房等关键区域部署备用传感器,防止单点失效。
5.2 无线网络设计
针对大型库房空间高大、货架密集、墙体隔断多的信号遮挡特点,无线网络采用工业级方案:
• 采用双频(2.4GHz/5GHz)工业级无线 AP,支持无缝漫游与负载均衡。
• AP 高位安装、合理规划信道,避免同频干扰,实现全库房无死角覆盖。
• 边缘区域、信号薄弱处加装无线中继器或 Mesh 节点扩展覆盖。
• 对 WiFi 不可用或信号极差的个别场景,可辅以 LoRa/NB-IoT 混合组网。
5.3 辅助设备
设备
功能
部署说明
工业级无线 AP / 中继器
构建全覆盖 WiFi 网络
库房高位、均匀分布
管理主机 / 嵌入式服务器
本地数据汇聚、处理
监控中心,断网可存 72h
声光报警器
现场就地报警
库房入口、管理室
UPS 不间断电源
断电续航保护
保障系统 ≥2h 运行
智能控制器 / 继电器
联动空调、除湿机等
按调控分区配置
六、软件平台设计
软件系统采用模块化设计,分为数据采集、通信管理、数据处理、监控预警、联动控制、用户管理六大功能模块,前后端分离架构(后端 Python/Java、前端 Vue.js),支持 Windows/Linux 及浏览器访问。
6.1 核心功能模块
① 实时监测与可视化
实时展示全库房各测点温湿度数据,生成动态趋势曲线与空间分布热力图,支持 2D/3D 库房建模,热点异常一目了然。
② 智能预警与分级告警
用户按货物要求自定义不同区域、不同时段的温湿度阈值,支持三级告警:一级预警(接近阈值)→ 二级报警(超限 APP/短信)→ 三级严重告警(持续超限 >5min 电话 + 工单)。通知方式涵盖平台弹窗、APP 推送、短信、电话、现场声光。
③ 联动控制
通过继电器模块联动空调、除湿机、加湿器、排风扇等设备,支持自定义控制逻辑(如“湿度 >65% 启动除湿机”),实现自动闭环调节,减少人工干预。
④ 数据存储与合规追溯
自动存储历史数据,支持日/月报自动生成、一键导出(CSV/PDF),满足 GSP、GMP 审计要求;记录不可篡改、按日备份,支持长期归档。
⑤ 远程管理与运维
平台实时监控设备在线率、电量、信号强度,支持远程配置、诊断与 OTA 固件升级,降低运维成本。
⑥ 用户与权限管理
支持管理员、操作员、访客三级权限分级,记录全部操作与系统事件日志,保障数据安全与操作规范。
6.2 开放接口
提供标准 RESTful API 与 MQTT、OPC UA 接口,可无缝对接 ERP、WMS、SCADA 等既有系统,打破信息孤岛,支撑数字化仓储整体建设。
七、实施与运维服务
7.1 实施步骤
阶段
工作
说明
1. 需求调研
现状梳理
确认库房规模、结构、货物特性、现有网络与设备
2. 方案设计
定制化设计
布点规划、硬件配置、软件功能与阈值方案
3. 安装部署
设备安装
传感器、AP、控制器布点与调试
4. 系统联调
全流程测试
采集、传输、报警、联动、断网续传测试
5. 培训交付
培训与验收
操作员培训、应急预案演练、验收交付
6. 运维支持
持续服务
定期校准、巡检、软件升级、响应支持
7.2 运维与校准
• 定期对传感器进行校准(建议每年至少 1 次),建立校准档案,确保长期精度。
• 定期巡检设备运行状态、网络信号与供电,保障系统稳定运行。
• 软件平台定期升级,持续优化体验与功能;系统支持模块化扩展,扩容无需更换主系统。
• 提供快速响应服务,关键区域建议配置备用设备以缩短故障恢复时间。
7.3 价值收益
• 降本增效:无线免布线,安装维护成本大幅降低;无人值守减少人工投入。
• 风险可控:24 小时实时监测 + 多级告警,及时发现异常,降低物资变质损耗风险。
• 合规无忧:完整、不可篡改的数据记录,轻松应对 GSP、GMP 等各类审计检查。
• 节能降耗:基于数据分析优化调控策略,降低制冷、除湿能耗成本。
—— 以 WiFi 温湿度传感器为核心,让每一平方米库房环境尽在掌控 ——
