文摘详情
H?THRJ45以太网温湿度传感器Modbus寄存器读取与数据换算教程
http://www.gkong.com 2026-09-03 16:52 北京盛世宏博科技有限公司
H-THRJ45POE 供电以太网温湿度传感器标准 MODBUS 通讯协议说明
#POE温湿度传感器#H?THRJ45#Modbus?TCP#以太网传感器#动环监控#工业通信
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
1、 概述
1.1 引言
通讯规约详细描述了地址扩展后的通讯协议,协议中为了兼容原来的设备,降功能码的最高位(bit6bit5)扩展为通讯地址的高字节,通讯地址的解析为ADDR=(设备ID)+ 256 X (功能码的bit6bit5),扩展后最大设备接入数量为1020,其他不变。
0XFF(255),0X01FF(511),0X2FF(767),0X03FF(1023)仍然作为广播地址,不可以使用
2、命令报文格式
2. 1读数据:通讯方式TCP,默认IP:192.068.0.88,本地端口:502
发送
序号标识
协议类型
字节长度
设备ID
功能码
数据起始地址高位
数据起始地址低位
数据个数高位
数据个数低位
00
00
00
00
00
00
01
03
返回:
序号标识
协议类型
字节长度
设备ID
功能码
字节长度
数据1高位
数据1低位
数据2高位
数据2低位
00
00
00
00
00
00
01
03
2. 2读数据:通讯方式UDP,UDP端口为:12345.
发送
MAC地址
设备ID
功能码
数据起始地址高位
数据起始地址低位
数据个数高位
数据个数低位
内部标识
01
03
0x56
0x65
返回:
MAC地址
设备ID
功能码
字节长度
数据1高位
数据1低位
数据2高位
数据2低位
01
03
3、内部报文信息
功能代码
数据起始地址
数据个数
内容说明
读取功能码:03H\04H;DO控制功能码:05H
0000H
1
温度值,单位0.1℃。
0001H
1
湿度值,单位0.1rh%。
0002H
0003H
1
DO1远程控制: 0xFF00 闭合;0x0000断开
0004H
1
DO2远程控制: 0xFF00 闭合;0x0000断开
0005H
2
告警状态:Bit0:高温告警Bit1:低温告警Bit2:高湿告警Bit3:低湿告警对应bit位为1告警,0无告警
注意:每一个数据用两个字节整数表示,高位在前,低位在后
如: 带符号整数 范围 -32768---327678
上传数据需除十,正数的范围为16进制0X0000-0X7FFF,负数采用正数的补码方式传输,其范围为16进制0X8000-0XFFFF,
如:
湿度上传16进制 0X0311,对应十进制785,表示78.5%
温度上传16进制 0X00FF,对应十进制255,表示25.5℃
温度上传16进制 0XFF9B,对应十进制100(0XFFFF-0XFF9B=0X64), 表示-10.0℃
4、 网络采样定时
温湿度传感器中,上位机读取数据每次间隔时间不小于500ms,推荐值1s。
5、命令举例:
TCP读取温度湿度数据:
上位机发送:00 00 00 00 00 00 01 03 00 00 00 02 (温湿度地址为1,寄存器起始地址为0,读2个字节)
下位机返回:00 00 00 00 00 00 01 03 04 01 0F 03 14 (温度:27.1℃;湿度:78.8rh%)
上位机发送:00 00 00 00 00 00 01 23 00 00 00 02 (温湿度地址为257,寄存器起始地址为0,读2个字节)
下位机返回:00 00 00 00 00 00 01 23 04 01 0F 03 14 (温度:27.1℃;湿度:78.8rh%)
UDP读取温度湿度数据:
上位机发送:00 B0 D0 3F B2 51 01 03 00 00 00 02 56 65(温湿度地址为1,寄存器起始地址为0,读2个字节)
下位机返回:00 B0 D0 3F B2 51 01 03 04 01 13 02 FF (温度:27.5℃;湿度:76.7rh%)
上位机发送:00 B0 D0 3F B2 51 01 23 00 00 00 02 56 65(温湿度地址为257,寄存器起始地址为0,读2个字节)
下位机返回:00 B0 D0 3F B2 51 01 23 04 01 13 02 FF (温度:27.5℃;湿度:76.7rh%)
上位机发送:00 B0 D0 3F B2 51 FF 03 00 00 00 06 56 65(通讯地址255为广播地址,寄存器起始地址为0,读6个寄存器)
下位机返回:00 B0 D0 3F B2 51 FF 03 0C 01 06 03 10 00 DD 00 00 00 00 00 04 (温度:26.2℃;湿度:78.4rh%;露点:
22.1;DO1状态:分;DO2状态:分;告警状态:湿度告警)
返回数据格式
00 B0 D0 27 51 0F
FF
03
0C
温度高位
温度低位
湿度高位
湿度低位
露点高位
露点低位
DO1状态
DO1状态
告警状态
MAC地址
通讯地址
功能码
字节个数
01
06
03
10
00
DD
00
00
0004
UDP广播搜索设备:
上位机发送:FF FF FF FF FF FF FF 03 00 E2 00 0C 56 65
【Receive from 192.168.0.85 : 12345】:
FF FF FF FF FF FF FF 03 18 C0 A8 00 55 FF FF FF 00 C0 A8 00 01 1F 40 C0 A8 00 65 00 B0 D0 3F B2 51
IP:(C0 A8 00 54: 192.168.0.85)
掩码:(FF FF FF 00:255.255.255.0)
网关:(C0 A8 00 01:192.168.0.1)
MAC地址:00-B0-D0-3F-B2-51
DO1远程控制:
DO1闭合:FF FF FF FF FF FF 01 05 00 03 FF 00 56 65
DO1断开:FF FF FF FF FF FF 01 05 00 03 00 00 56 65
6、主动上报:
地址为1
上报:01 10 00 00 00 0B 16 00 E4 02 9D 00 A3 00 00 00 00 00 00 A4 25
回复:01 10 00 00 00 0B 81 CE
1
10
00 0B
16
00 E4
02 9D
00 A3
00 00
00 00
00 00
A4 25
地址
功能码
寄存器个数
字节长度
温度
湿度
露点
DO1状态
DO2状态
告警类型
CRC校验
地址为257=地址+功能码bit6bit5*256
上报:01 30 00 00 00 0B 16 00 E4 02 9D 00 A3 00 00 00 00 00 00 8D CD
回复:01 30 00 00 00 0B 80 10
1
10
00 0B
16
00 E4
02 9D
00 A3
00 00
00 00
00 00
A4 25
地址
功能码
寄存器个数
字节长度
温度
湿度
露点
DO1状态
DO2状态
告警类型
CRC校验
7、所有寄存器
仪表设有UDP服务端口,可作为调试使用,端口号:12345
读状态寄存器 读取功能码0x03 写DO功能码0X05,写寄存器0x10或0x06
寄存器地址
数据项
字节数
属性
返回格式
备注
0
温度值
2
RO
整数,0.1℃
1
湿度值
2
RO
正整数,0.1%RH
2
露点温度参考值
2
RO
整数,0.1℃
3
DO1
2
RW
正整数
4
DO2
2
RW
正整数
5
告警状态
2
RO
正整数
6
设备存储状态
2
RO
正整数
0:不带记录1:带记录
7
记录总条数高
2
RO
正整数
8
记录总条数低
2
RO
正整数
9
未读条数高
2
RW
正整数
10
未读条数低
2
RW
正整数
11
记录1温度值
2
RO
整数,0.1℃
12
记录1湿度值
2
RO
正整数,0.1%RH
13
记录1时间年:月
2
RO
正整数
高字节:年低字节:月
14
记录1时间日:时
2
RO
正整数
高字节:日低字节:时
15
记录1时间分:秒
2
RO
正整数
高字节:分低字节:秒
16
记录2温度值
2
RO
整数,0.1℃
17
记录2湿度值
2
RO
正整数,0.1%RH
18
记录2时间年:月
2
RO
正整数
高字节:年低字节:月
19
记录2时间日:时
2
RO
正整数
高字节:日低字节:时
20
记录2时间分:秒
2
RO
正整数
高字节:分低字节:秒
5N+6
记录N温度值
2
RO
整数,0.1℃
5N+7
记录N湿度值
2
RO
正整数,0.1%RH
5N+8
记录N时间年:月
2
RO
正整数
高字节:年低字节:月
5N+9
记录N时间日:时
2
RO
正整数
高字节:日低字节:时
5N+10
记录N时间分:秒
2
RO
正整数
高字节:分低字节:秒
必须整条记录读取,N小于等于20主动上报时为终端设备写(功能码0x10)的方式,软件回复格式:Addr 起始寄存器高 起始寄存器低 寄存器个数高 寄存器个数低 CEC高 CRC低
设置参数寄存器 读取功能码0x03写入功能码0X10(0X06)
200
通讯地址
2
RW
1~254 257~500
201
显示温度单位
2
RW
正整数
0~10:℃1:℉
202
高温告警值
2
RW
整数,0.1℃
203
低温告警值
2
RW
整数,0.1℃
204
温度缓冲值
2
RW
整数,0.1℃
1~250
205
高湿告警值
2
RW
正整数,0.1%RH
206
低湿告警值
2
RW
正整数,0.1%RH
207
湿度缓冲值
2
RW
正整数,0.1%RH
1~250
208
DO1输出方式
2
RW
正整数
0~1,0:告警,1:控制
209
DO2输出方式
2
RW
正整数
0~1,0:告警,1:控制
210
DO1关联量
2
RW
正整数
Bit0:高温告警Bit1:低温告警Bit2:高湿告警Bit3:低湿告警对应bit位为1关联,0不关联
211
DO2关联量
2
RW
正整数
212
DO1正常状态
2
RW
正整数
0:常开 1:常闭
213
DO2正常状态
2
RW
正整数
0:常开 1:常闭
214
用户密码
2
RW
正整数
0~9999
215
存储时间
2
RW
正整数
1~60000,单位分
216
温度校准值
2
RW
整数,0.1℃
-300~300
217
湿度校准值
2
RW
整数0.1%RH
-300~300
218
开关记录
2
RW
正整数
0:关 1:开
219
开关蜂鸣
2
RW
正整数
0:关 1:开
220
年:月
2
RW
正整数
221
日:时
2
RW
正整数
222
分:秒
2
RW
正整数
223
网络协议类型
2
RW
正整数
0:TCP Server1:TCP Client2:udp
224
本地端口
2
RW
正整数
1~9999
225
DHCP
2
RW
正整数
0:禁止1:使能
226
本地IP
4
RW
正整数
高在前
228
子网掩码
4
RW
正整数
高在前
230
网关
4
RW
正整数
高在前
232
远程端口
2
RW
正整数
1~9999
233
远程IP
4
RW
正整数
高在前
235
MAC
6
RW
正整数
高在前
238
记录开始年:月
2
RW
正整数
239
记录开始日:时
2
RW
正整数
240
记录开始分:秒
2
RW
正整数
241
传输类型
2
RW
正整数
0:采集 1:上报
242
上报时间间隔
2
RW
正整数
单位秒
243
存储类型
2
RW
正整数
0:一直存储1:离线存储
