文摘详情
高速公路 ETC 门架机房动环补充?以太网温湿度监测系统实施方案
http://www.gkong.com 2026-09-04 14:00 北京盛世宏博科技有限公司
原标题:高速ETC门架机房以太网温湿度远程监控系统解决方案
1
一、项目背景与痛点分析
高速公路ETC门架系统是高速公路计费、抓拍、通行数据传输的核心关键节点,属于全天候无人值守户外站点。门架机房/机柜内部部署RSU天线控制器、抓拍主机、传输交换机、UPS电源、蓄电池、工控主机等核心收费与通信设备,设备常年露天运行,受日晒、高温、昼夜温差、雨季高湿凝露影响极大。
2
目前绝大多数高速ETC门架存在环境管控缺失问题,主要痛点如下:
• 高温宕机风险高:夏季户外机柜暴晒,内部温度可达60℃以上,极易导致ETC主机重启、抓拍失效、计费异常、网络断连,直接影响高速通行计费业务。
• 高湿凝露腐蚀设备:雨季、早晚温差大造成机柜内部凝露、湿气堆积,引发线路氧化、短路、蓄电池鼓包老化,大幅缩短设备使用寿命。
• 无实时监测手段:传统依赖人工定期巡检,无法7×24小时实时掌握门架机房环境状态,故障发现滞后,事后追溯无数据依据。
• 无法远程运维干预:现场无远程监控、无自动通风散热联动能力,温湿度超标只能等待人工到场处理,故障处置效率极低。
• 传统设备组网复杂:市面多为485总线、无线传输设备,抗干扰差、需额外加装转换器,不适配高速门架强电磁干扰、长距离传输场景。
为全面解决ETC门架机房环境安全隐患,实现标准化、智能化、远程化运维,本方案采用RJ45以太网通讯、POE/12VDC双供电温湿度监测设备,搭建全网远程集中监控系统,实现门架机房温湿度实时采集、超限告警、风机/空调联动、数据云端留存、远程集中管理,保障ETC门架系统全年稳定不间断运行。
3
二、设计依据与建设目标
2.1 设计依据
• 《高速公路ETC门架系统技术要求》(JT/T 1328)
• 《通信局站环境监控系统技术规范》YD/T 1363
• 《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2017
• 高速公路机电工程施工、验收及运维管理标准
• TCP/IP以太网组网及工业环境监测技术规范
2.2 建设目标
• 实时监测:实现全线ETC门架机房/机柜温湿度7×24小时不间断高精度采集,数据实时上传。
• 智能联动:支持超温自动启动风机、散热设备,超湿自动通风除湿,实现无人值守自动调控。
• 远程管控:依托高速内网,实现所有门架点位集中远程监控、参数配置、状态查看。
• 异常预警:温湿度超标、设备离线实时弹窗、推送告警,提前规避设备故障与业务中断风险。
• 数据溯源:长期存储历史数据,支持报表导出、故障追溯,满足机电运维审计与考核要求。
4
三、系统总体架构
本系统采用全以太网TCP/IP架构,无总线转换器、无无线模块,全程RJ45网口传输,适配高速ETC门架现有网络体系,分为三层架构,稳定可靠、扩展性强。
3.1 前端采集联动层
每个ETC门架机房内部署以太网温湿度控制器(RJ45),设备集成采集、数据上传、开关量联动输出功能,可直接对接机柜散热风机、排风设备,无需外接继电器,实现温湿度超标自动通风散热。设备支持POE网线供电与12V DC本地供电双模式,适配门架机房不同供电场景。
3.2 网络传输层
前端设备通过标准RJ45网口接入门架工业交换机,依托高速公路现有机电内网传输,采用Modbus TCP/IP通用协议,数据传输延迟低、抗电磁干扰、不掉包,支持跨路段、多门架点位统一组网。
3.3 中心集中监控层
部署高速机电环境集中监控平台,接入全线所有ETC门架温湿度监测点位,实现点位地图可视化、数据实时刷新、阈值告警、设备状态监测、历史数据存储、运维报表统计,支持运维中心统一调度、远程运维。
5
四、核心设备技术参数与功能优势
本系统核心设备为POE/12V DC双供电以太网温湿度控制器,专为户外机柜、ETC门架、无人值守机房设计,区别于普通传感器,自带开关量联动输出,可直接控制散热设备。
4.1 核心设备参数
• 通讯接口:标准RJ45以太网接口,TCP/IP、Modbus TCP协议,即插即用
• 供电模式:标准POE供电(802.3af/at)+12V DC直流双供电,适配所有门架现场环境
• 测量范围:温度-20℃~+70℃,湿度0%RH~100%RH
• 测量精度:温度±0.5℃,湿度±3%RH,满足高速机电监测精度要求
• 联动功能:自带无源开关量输出,可直接驱动机柜风机、散热风扇,无需中间控制模块
• 工作环境:工业级宽温设计,防尘防潮,适配户外暴晒、多雨、温差大场景
• 采集频率:1~60秒远程可调,支持数据滤波,杜绝数据波动误报
6
4.2 设备核心优势
• 一线两用:网线同时实现供电+数据传输,布线简洁,减少现场施工工作量。
• 纯有线以太网传输:杜绝无线信号干扰、遮挡、掉线问题,适配高速门架强电磁干扰环境。
• 自带联动控制:超温自动开风机、温湿度回落自动关停,全自动无人值守管控。
• 独立IP组网:每个设备独立IP地址,多门架点位互不冲突,便于批量管理。
五、单ETC门架部署与工作逻辑
5.1 安装点位规划
将以太网温湿度控制器安装于ETC门架机房机柜中部核心设备区域,避开设备直吹风口与柜体死角,精准采集机柜内部真实环境温湿度;机柜顶部/侧部安装散热风机,风机控制线直接接入设备开关量输出端子。
5.2 供电与组网方式
• 优先采用POE供电:利用门架现有工业POE交换机,网线直接供电,无需额外布设电源线,施工高效美观。
• 无POE场景采用12V DC供电:外接适配电源独立供电,全覆盖适配老旧门架设备。
• 设备RJ45网口接入本地交换机,通过高速内网上传至中心监控平台,实现远程统一管理。
5.3 智能联动工作逻辑
运维后台本地自定义阈值(推荐:温度≥38℃启动散热,≤32℃停止;湿度≥70%RH启动通风除湿):
1. 常态工况:温湿度处于安全区间,开关量断开,风机停止运行,降低能耗与设备损耗。
2. 超标工况:机柜内温度/湿度超出设定阈值,设备自动闭合开关量,风机启动,强制通风散热、除湿。
3. 恢复工况:温湿度回落至安全区间,开关量自动断开,风机停止工作,避免无效运行。
4. 全程数据实时上传,所有启停记录、温湿度数据自动留存,可随时溯源查看。
六、中心监控平台核心功能
平台针对高速ETC门架点位分散、数量多、无人值守的特点定制开发,支持全路段门架点位集中管控,核心功能如下:
• GIS地图可视化:全路段ETC门架点位地图展示,在线/离线、正常/异常状态一目了然,精准定位故障点位。
• 实时数据监测:所有门架机房温湿度数据秒级刷新,支持单点位、分组、全线数据查看。
• 超限智能告警:温度超高、湿度过高、设备离线、网络异常实时弹窗、声音、移动端推送告警。
• 设备联动记录:自动记录每一次风机启停时间、触发阈值、运行时长,形成完整运维日志。
• 历史数据存储与导出:长期留存温湿度数据、告警记录,支持Excel报表导出,满足月度、季度机电运维审计需求。
• 批量远程配置:支持全路段点位批量修改阈值、采集频率、告警方式,无需现场逐点调试。
• 设备状态自检:自动识别传感器断电、网线故障、设备离线异常,主动上报故障,杜绝监测失效。
七、方案核心优势(适配高速ETC门架场景)
• 适配高速专网架构:标准RJ45以太网、TCP/IP协议,完全兼容高速机电内网,无需改造原有网络,组网零冲突。
• 户外工况稳定性强:工业级设备防尘、防潮、抗高温、抗电磁干扰,适配门架露天恶劣运行环境。
• 极简施工、改造成本低:POE一线供电传输、免转换器、免复杂布线,新旧门架均可快速改造部署。
• 智能无人值守运维:自动温控通风、远程监控告警,大幅减少高速路政人工巡检频次,降低运维成本。
• 保障ETC业务稳定:从根源解决高温死机、凝露短路、设备老化问题,有效降低ETC计费、抓拍、传输故障发生率,保障高速通行业务稳定。
• 合规可溯源:全程数据留存、日志完整,满足高速公路机电工程运维考核、安全审计规范。
八、施工调试与验收方案
8.1 施工流程
现场勘测→设备固定安装→风机接线→网线布设→设备上电→IP地址规划配置→单点位调试→全线组网接入平台→告警联动测试→数据核验→项目验收交付。
8.2 调试内容
• 网络连通性测试,确保设备稳定在线、数据无丢包;
• 温湿度数据精度校准,确保采集数据真实准确;
• 模拟温湿度超标,测试风机自动启停联动功能;
• 测试平台告警推送、日志记录、数据存储功能;
• 批量配置全线点位参数,统一运维标准。
九、运维保障体系
• 远程运维:支持远程排查设备离线、数据异常、参数故障,90%以上问题无需现场上门即可解决。
• 定期巡检校准:季度批量核验设备精度与运行状态,定期清理设备灰尘,保障长期稳定运行。
• 故障快速响应:异常精准定位点位,缩短故障排查与处置时长,保障ETC设备不间断运行。
• 工业级设备质保:前端监测设备适配户外长期运行,抗老化、抗干扰,故障率低,长期运维成本极低。
十、方案总结
本方案针对高速ETC门架机房无人值守、户外恶劣环境、点位分散、运维难度大的行业痛点,采用全RJ45以太网、POE/12V双供电温湿度监测联动系统,依托高速现有内网实现全线门架环境集中远程监控。系统架构简洁、施工便捷、运行稳定,可实现ETC门架机房温湿度实时监测、超标自动通风散热、异常主动告警、数据全程溯源,有效解决门架设备高温宕机、潮湿腐蚀、运维滞后等问题,全面提升高速公路ETC机电设备运行稳定性与智能化运维水平,符合高速机电工程标准化建设与安全运维规范,是适配高速ETC门架场景的高性价比、高可靠性解决方案。
