文摘详情
老旧挂机柜机改造新思路,无线红外学习,不用拆机改线路
http://www.gkong.com 2026-09-15 16:35 北京盛世宏博科技有限公司
原标题:红外学习型空调智能联动控制系统解决方案(无需改动空调设备)腾讯配图 (45)
一、方案概述
目前机房、库房、档案室、办公室、基站机柜等现场大量使用普通壁挂、柜机、商用空调,设备无智能通讯接口、无法接入动环监控系统、无法远程启停、无法根据温湿度自动调控,长期依靠人工手动开关、人工调温,存在管理滞后、能耗高、温湿度超标无人处置、巡检成本高等问题。
针对所有带遥控器的普通空调、老旧空调、无通讯空调无法入网联动的行业痛点,本方案采用红外学习型空调控制器、红外学习控制模块、空调控制传感器整套系统,依托RS485有线通讯+无线红外控制双模式组网,实现零改造接入
本系统最大优势:无需拆机、无需改空调线路、无需更换空调设备,只要空调自带红外遥控功能,即可100%接入监控系统,实现全自动智能联动、远程管控、温湿度自动调控,完美适配存量老旧空调智能化升级改造项目。腾讯配图 (43)
二、现状痛点与建设必要性
  • 普通空调无法入网:市面绝大多数挂机、柜机无485、TCP通讯接口,无法接入动环、环境监控平台,属于“孤岛设备”。
  • 人工管理成本高:需要专人现场开关、调温,无人值守机房、库房、基站无法实时管控。
  • 环境超标无法自动处置:温湿度偏高/偏低、设备过热,空调无法自动启停,造成档案受潮、设备高温宕机、环境不达标。
  • 改造难度大:传统空调改造需要拆机改板、接线,破坏原厂结构、影响保修、施工风险高。
  • 无数据联动、无策略管控:无法根据实时温湿度数据自动恒温恒湿,能耗浪费严重。
本方案通过红外模拟遥控原理,完全替代人工遥控器操作,实现普通空调智能化升级,是存量空调改造最安全、最高效、零破坏的建设方式。腾讯配图 (44)
三、系统核心组成(核心产品)
整套系统由空调控制传感器、无线红外学习控制模块、智能空调控制器、RS485通讯传输系统四部分组成,架构极简、部署便捷、兼容性极强。
3.1 空调控制传感器
实时采集现场环境温度、湿度数据,为空调联动提供精准数据依据,实时上传监控平台,系统根据设定阈值自动判断是否开启制冷、制热、除湿、关机恒温策略,实现环境数据与空调设备的闭环联动。
3.2 红外学习控制模块(核心核心)
设备内置高精度红外接收、红外发射单元,支持一键红外学习功能。工作人员只需使用原有空调遥控器对准设备,按下开机、关机、升温、降温、除湿、送风等按键,模块即可自动学习并永久保存空调原厂红外码值。
支持全品牌空调适配:格力、美的、海尔、奥克斯、海信、TCL、长虹等所有带遥控空调,支持小众机型、老旧机型红外码学习,适配率99%以上。
学习完成后,设备可1:1模拟人手遥控器操作,完全替代人工遥控,无任何操作差异。腾讯配图 (42)
3.3 智能空调控制器主机
作为逻辑控制中枢,负责接收温湿度数据、执行联动策略、存储红外指令、响应平台远程指令,支持本地自动运行+远程平台管控双模式,断网情况下本地联动逻辑依然正常工作,保障环境恒温恒湿不中断。
3.4 RS485有线通讯+无线红外双传输系统
设备标配标准RS485接口,支持Modbus-RTU通用协议,可直接对接各类动环监控平台、环境监控系统、物联网平台;同时搭载无线红外发射控制,通讯靠485、控制靠红外,分离式架构更稳定、抗干扰、不掉线。
吸顶式安装空调控制模块
空调模块
防盗
四、系统核心工作原理(零改造核心逻辑)
本系统采用红外模拟遥控技术,全程不接触空调内部电路,不改动任何空调结构,原理安全可靠:
  1. 现场部署温湿度传感器,实时采集环境数据并上传控制器;
  2. 通过红外学习模块,录入该型号空调的原厂遥控指令;
  3. 系统预设恒温恒湿阈值(如温度22–26℃、湿度40–60%RH);
  4. 环境超标时,控制器自动调用已学习的红外码,模拟人手按遥控器,自动开机、制冷、除湿、调温、关机;
  5. 设备通过RS485上传运行状态、环境数据至监控平台,实现远程查看、远程手动控制、策略修改;
  6. 全程无需拆机、无需改线、不影响空调原厂保修、不破坏设备结构。
五、系统核心功能
5.1 全自动温湿度联动控制
根据现场实时温湿度自动启停空调、自动调节温度、自动切换除湿/送风/制冷模式,实现库房、机房、档案室无人值守恒温恒湿管控。
5.2 全品牌空调红外适配学习
支持任意带遥控器的空调机型一键学习,适配新旧挂机、柜机、商用机、天井机,无需专用码库,现场自适应适配。
5.3 远程集中管控功能
通过RS485接入监控平台,可远程查看温湿度、远程开机/关机、远程调温、远程修改联动策略,支持批量管理多台空调设备。
5.4 断网本地自治运行
网络断开时,设备本地逻辑不中断,依旧自动控制空调恒温恒湿,联网后自动同步数据,保障环境安全无空档。
5.5 运行日志与状态追溯
自动记录空调启停时间、温湿度变化、联动记录、远程操作日志,全程留痕,满足档案库房、机房运维合规追溯要求。
5.6 节能降耗管控
杜绝空调24小时长开机、人工误操作低温运行,智能启停、精准控温,大幅降低机房、库房能耗。
六、方案核心优势(差异化亮点)
  • 真正零改造、零破坏:不改空调电路、不拆机、不改线路、不影响原厂保修,是存量空调改造唯一无损方案。
  • 兼容所有遥控空调:只要带红外遥控器即可接入,解决老旧空调、杂牌空调、普通商用空调无法入网难题。
  • 485有线稳定传输:工业级Modbus协议,抗干扰强,适配机房、库房、工业现场复杂电磁环境。
  • 红外无线控制极简施工:无需对接空调内部,只需对准红外接收窗口即可控制,施工零风险。
  • 本地+远程双管控:自动联动兜底、远程运维增效,双重保障环境稳定。
  • 成本低、落地快:无需更换空调、无需大规模改造,即可实现智能化升级,性价比极高。
七、应用场景
广泛适用于智慧档案馆、图书馆、机房动环、基站机房、配电室、仓库库房、实验室、办公楼无人值守区域等所有使用普通遥控空调、需要恒温恒湿联动、需要智能化改造的场景。
八、方案总结
本红外学习型空调智能联动控制系统,依托空调控制传感器+红外学习控制模块+智能空调控制器+RS485通讯系统,以红外模拟遥控、零设备改造为核心技术,彻底解决普通无通讯空调无法联网、无法自动联动、无法远程管控的行业痛点。系统部署简单、兼容性广、运行稳定、合规性强,可快速实现老旧空调智能化升级,助力机房、库房、档案馆实现无人值守、恒温恒湿、智能联动、远程运维的标准化、智慧化环境管控体系。
