http://www.gkong.com 2026-09-16 14:36 北京盛世宏博科技有限公司
在档案库房、数据中心、配电室、基站机房等场景,环境温湿度、露点参数是风险管控的核心监测指标。传统温湿度监测设备供电布线繁琐、协议单一、兼容性差,不同品牌设备接入平台需要额外网关转换,增加项目施工成本与后期运维压力。这款集成POE供电的温湿度传感器、变送器、记录仪、温湿度计,同时兼容Modbus TCP、IP、UDP、SNMP多通信协议,支持POE、24VDC、12VDC多路供电选择,自带露点实时计算输出,一套硬件覆盖多行业环境监测需求。
设备采用工业级传感芯片,可同步采集环境温度、相对湿度,内置算法实时自动计算露点值。露点是判断凝露风险的关键参数,配电柜、档案库房、户外基站等场景,仅依靠温湿度无法预判凝露隐患,露点数据能够直观判断结露临界条件,提前触发除湿、通风告警,有效保护纸质档案、服务器、电力元器件不受潮湿腐蚀。
供电方式灵活适配现场工况,支持标准POE网线供电,施工时一根网线同时传输数据+供电,省去单独布设电源线,减少现场管线数量,降低布线施工难度,尤其适合老旧库房轻量化改造项目。同时兼容24VDC、12VDC直流供电,针对无POE交换机的点位,可直接外接直流电源,项目方案设计不受供电条件限制,适配新建、改造各类项目。
通信协议丰富,原生搭载Modbus TCP、IP、UDP、SNMP协议,无需额外协议转换网关。Modbus TCP方便对接物联网网关、动环监控平台、档案一体化管控平台,直接读取温湿度、露点、设备状态寄存器数据;UDP协议支持高速主动上报,低延迟上传实时环境数据,适合高密度多点位集群监测;SNMP协议可直接被网管系统识别,读取设备在线状态、运行参数,实现设备统一网管管理,非常适合机房、数据中心IT运维体系。设备支持独立IP管理,组网部署简单,可在局域网内批量分配IP,大规模集群部署时方便点位识别、远程配置。
产品线覆盖温湿度传感器、温湿度变送器、温湿度记录仪、温湿度计多形态产品,按需选型。
硬件针对长期7×24小时不间断运行优化,电路具备抗电磁干扰能力,在配电柜、机房UPS等强电磁环境下,数据采集稳定,减少数值跳变、通讯掉线问题。探头经过防尘防潮处理,适配档案库房长期密闭高湿环境,降低传感器漂移老化速度,有效延长设备使用寿命。支持远程参数配置,可远程修改上报周期、告警阈值,批量调试大规模点位,减少现场上门调试工作量,大幅降低运维成本。
在档案库房场景,设备采集温湿度与露点数据接入智慧档案管控平台,联动恒温恒湿净化设备,提前预判凝露风险,守护纸质档案安全;数据中心机房内,多点位部署监测机柜微环境,结合SNMP接入网管系统,实现机房环境与IT设备统一运维;配电室、开关柜内监测温湿度、露点,提前预警凝露,防止电力设备短路;户外基站依托POE简化布线,7×24小时持续监测环境参数。
整套多协议POE温湿度系列产品,简化项目组网架构,减少网关、线缆等配套投入,兼顾采集精度、通讯兼容性、部署灵活性。不管是新建智慧档案馆、机房动环项目,还是老旧库房、配电室环境系统升级改造,都可以选用该系列温湿度传感设备,轻松实现温湿度、露点全域监测、数据集中汇聚、异常告警联动,为各类重要场所环境安全提供可靠的数据底座。
