文摘详情
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
http://www.gkong.com 2026-09-18 14:22 保定市蓝鹏测控科技有限公司
金属板材厂的宽度检测,一直是质量环节里绕不开的一道题。板材规格多,从窄带到宽板都有,产线上一卷接一卷地过,人工抽检根本盯不过来。测宽这件事一旦靠人,就必然有空当:漏检的超宽料进了下道工序,要么返工要么报废,成本都是厂里自己扛。
把宽度检测在线化,是性价比很高的解法。而金属板材产线有个特点——板子运动快、容易横向摆动,尤其热轧和矫直之后的带材,走板方向稍有波动,宽度检测设备就得出岔子。
这也是广角测宽仪在金属板材行业被越来越多采用的原因。它的测头视野大,CCD采集电路配合广角镜头,板材在视野范围内怎么摆都能被完整测到,不会因为跑偏就断数据。测头竖直布置在板材上方,非接触测量,板材冷态热态都不受影响。
以KG01G-DG300为例:测量范围0-300mm,匹配10-250mm宽的板材,测量精度±0.06mm,重复精度0.02mm,测量频率2000Hz。这个精度和速度,满足常规金属板材的宽度控制绰绰有余。宽度更大的产线,可以选KG01G-SG600(0-600mm)或KG01G-SG1000(0-1000mm)。
设备在现场的形态很直接:测头架在产线上方,旁边一块数码管屏实时跳宽度值,超差时声光报警,同时输出开关量信号,可以接产线的剔除机构或者报警灯。想留数据记录的,增配上位机系统,每一卷的宽度数据都存在工控机里,客户要质量追溯凭证时调出来就有。
对金属板材厂来说,测宽仪解决的不只是"量得准不准",而是"每一块都量过没有"。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
