http://www.gkong.com 2026-09-18 15:08 广东科明环境仪器工业有限公司
一、温度类检测项目
1.1 高低温储存试验
模拟零部件长期静置在极限高温或低温环境,完成设定时长存放后,取出样品检查外观、密封结构与电气功能,评估零部件长时间静置后的状态变化,常用于车灯、塑料壳体、车载控制器等部件测试。
1.2 高低温工作试验
在试验舱内维持设定高温或低温环境,让零部件通电运行,验证产品在极限温度工况下的工作性能,排查低温启动异常、高温性能衰减等问题,适用于车载电控、电机、车机等带电零部件。
1.3 温度循环(温变循环)试验
按照车规标准设置升温、恒温、降温、驻留循环流程,利用反复温度变化产生的热应力,检验零部件壳体、线束、焊点、密封结构的耐受能力,是各类车载总成普遍开展的可靠性项目。
二、温湿度复合类检测项目
2.1 温湿度循环试验
舱内同步控制温度与湿度交替变化,模拟梅雨、沿海高湿等环境,考核零部件抗凝露、防潮、防腐蚀能力,查看电路板、连接器是否出现绝缘下降等现象。
2.2 恒定湿热试验
保持舱内稳定的高温高湿环境持续试验,用于评估密封件、高分子材料、车载电子件在长期潮湿环境下的老化情况。
三、适配测试的汽车零部件品类
新能源三电零部件:动力电池包、电机总成、电控单元;
车身外部件:汽车大灯总成、外饰塑料件、后视镜组件;
车载电子件:车载中控、传感器、线束总成、车载电源;
底盘及内饰件:底盘模块、空调总成、内饰大型组件。
四、设备选用时的考量要点
舱体尺寸:根据零部件及工装尺寸选型,预留气流循环空间;
温场指标:关注温度均匀度、波动度,保障多试件测试一致性;
程序控制:支持多段可编程试验曲线,可长时间连续循环运行;
安全配置:测试三电零部件时,可搭配超温保护、泄压、报警等模块。
五、KOMEG科明步入式高低温试验箱在汽车零部件检测中的应用
KOMEG科明专注环境可靠性试验设备研发,可定制步入式高低温试验箱,覆盖多种汽车零部件环境检测项目。设备舱体规格可按需定制,温控系统可匹配 ISO20653 等车规试验规范,可完成三电总成、车灯、车载电子、底盘组件等样品的高低温储存、高低温通电、温度循环、温湿度循环等测试。设备采用优化风道结构,保障舱内温场稳定;可编程控制系统支持复杂试验程序编辑,可完整留存试验数据,满足检测溯源需求。针对三电零部件测试场景,KOMEG科明可配套安全防护组件,设备广泛应用于车企研发实验室与第三方检测机构。
六、总结
步入式高低温试验箱可承接温度、温湿度复合等多类汽车零部件环境可靠性检测项目,覆盖新能源三电、车载电子、车身总成等多种试件。企业选型时,可结合自身检测项目类型、样品尺寸、车规标准进行方案规划。KOMEG科明步入式高低温试验箱,可为汽车行业提供环境可靠性试验解决方案,助力企业完成各类零部件环境验证工作。
