文摘详情
CDU补液支路,电导率传感器怎么监测纯水水质?
http://www.gkong.com 2026-09-23 15:52 安徽省锐凌计量器制造有限公司
    水基液冷对水质的要求远高于普通循环水。CDU补液支路是冷却液进入系统前的重要一道关口,如果补水本身电导率偏高,离子、杂质和腐蚀性物质就会随补液进入二次侧循环,逐步影响冷板、管路和泵组。
电导率传感器在补液支路的作用,就是在线判断纯水水质是否合格,决定这股水能不能补进系统,或者是否需要先纯化、换水、报警。
一、监测原理与判断方法
电导率传感器通常采用电极式原理,低电导专用型测量原理为电极式,低电导专用K=0.01,测量量程0~20μS/cm,测量精度±1% FS,温度补偿PT1000自动温补,安装位置一般选在纯水补水支路、CDU二次侧循环回路和回液总管。
补液支路监测的是即将进入系统的纯水或补水,二次侧回路监测的是系统内循环水。两者对比,可以判断污染是来自补水,还是系统内部腐蚀、微生物滋生或外部渗入。
行业通常要求数据中心水基液冷电导率≤5μS/cm。
补液支路电导率若接近或超过该值,说明水中离子含量偏高,可能来自原水处理不干净、纯化装置失效、管路污染或取样点受到干扰。
若电导率突然升高,还要排查是否混入其他介质、清洗残留或外部污染。
温度补偿是容易被忽略的细节。纯水在不同温度下电导率差异明显,没有PT1000自动温补的传感器,冬天和夏天读出来的值可能差出一倍。补偿算法不覆盖0~65℃介质温度范围,补液联锁就可能误动作。
二、从补水合格到系统长期稳定
补液支路电导率监测的价值,在于把水质管理前移。很多液冷系统出现问题,并不是冷却液本身选错,而是补水水质不稳定、纯化装置失效或补液操作不规范。
通过在线电导率监测,运维可以建立补水水质基线:每次补液前确认电导率合格,补液后观察二次侧电导率变化,长期跟踪是否缓慢上升。
若二次侧电导率上升而补液支路正常,说明系统内部存在腐蚀或微生物滋生,应检查过滤器、换液或清洗管路。超标时系统不应继续补液,而应联动纯化装置、切换合格水源或报警。这些动作要自动完成,不能靠人工判断。
三、选型与工程落地
选型时量程和温补是核心:量程选大了,低电导段分辨率不够;没有温补,不同季节数据没有可比性。精度±1% FS,才能准确反映≤5μS/cm控制线附近的变化。
接液材质要选316L不锈钢和PEEK,密封用FFKM全氟橡胶,以适应纯水环境。介质温度0~65℃,工作压力≤1.0MPa,通讯方式RS485 Modbus RTU,防护等级IP68,供电24VDC,适合可能浸水的CDU底部。还要考虑维护便利性:传感器是否易于取出清洗、校准,是否支持在线更换,这些影响长期运维成本。
补液支路电导率监测要解决的是“这股水能不能进系统”。低电导量程覆盖0~20μS/cm,PT1000温补保证不同季节数据可比,RS485输出接入补液联锁。做到这些,系统才能在补水超标时先告警、先切换,而不是等进了二次侧再补救。
锐凌的低电导传感器在这类点位上承担的就是入口把关的角色。入口守住了,系统内的腐蚀和结垢风险就少了一大半。
结语
补液支路电导率不是装给检查看的,而是让每一升进入系统的水都有数据依据。
水基液冷的安全,从补液那一刻就开始积累。入口水质合格,系统内水质才有长期稳定的基础;入口失守,后续再多的过滤、换液都只是补救。
把电导率传感器放在补液支路,并与CDU控制逻辑联动,才能从源头守住水基液冷的腐蚀与短路风险。
